Простой усилитель для радиоточки
Сообщение Alleksandr »
Здравствуйте. Нашел у себя старую абонентскую радиоточку и решил спаять схему чтобы подключать плеер. Старался скопировать ее максимально точно VT 2,3 такие же только с буквой Г, ну а VT1 3102 у меня нету, сначала подключал с9014 потом 315, резисторы - 1кОм, 200ом и 5с чем то кОм. Питание 12в. Изображение Плеер довольно мощный Iaudio 7(по току). то есть если подключить напрямую к колонке она будеть играть неплохо, но на полной громкости. Дело в том, что я видимо где-то ошибся, звук не усиливается, что при включенном питании, что при выключеном - одинаково играет, если через БП то даже хуже - чуть приглушается.
Тыкните чайнику где ошибка. Спасибо.
Сообщение gsmart »
Alleksandr писал(а): Нашел у себя старую абонентскую радиоточку и решил спаять схему чтобы подключать плеер.
В радиоточки стоит понижающий трансформатор, поэтому для вашей схеме его нужно исключить и подключать динамик напрямую.
Если хотите запустить радиоточку в сборе, то допустим по такой схеме работает радиоточка вполне слушабельно:
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Кстате ваша схема не ахти какая, лучше соберите такой УНЧ на составных транзисторах:
Транзисторы можно использовать кт-972 и кт-973. Диоды можно комбинировать кремниевые - германиевые.
Если нет составных транзисторов, то они собираются из обычных, но это усложнит схему.
Трансформатор уже вынут. А вот с детальками у меня не очень, таких по усилению нету , а эти транзисторы я выпаял давно из сломанного Альпиниста, больше особо взять негде. Есть видеоплеер 90х годов..может там поживится? За схемы спасибо.
Сообщение Kuzmin »
В точке соединения эмиттеров и плюса С3 должно быть напряжение 6 вольт. У усилителя малое входное сопротивление, возможно, не согласовано с источником сигнала.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3837608#p3837608"]у меня не очень, таких по усилению нету , а эти транзисторы я выпаял давно из сломанного Альпиниста, больше особо взять негде.[/uquote]
http://elektrikaetoprosto.ru/amptuly.html
(79.43 КБ) 4756 скачиваний
Впаял вместо R2 переменный резистор и выставил 6в между эмитерами и С3, увы( Завтра попробую другую схему
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3837572#p3837572"]Тыкните чайнику где ошибка.[/uquote]
Я не понял, почему у вас входной конденсатор минусом подключён к "земле" , а потом эта "земля" соединена со средним выводом переменного резистора?
зы.. Вполне нормальная рабочая схема УНЧ, собрать надо правильно, и потом ещё настроить. :)) :)) :))
А второй чёрный транзистор точно КТ816?
Вообще- то, их не мешало бы на какой- нибудь радиатор прикрутить...
Сообщение Martin76 »
Схема неправильно собрана, еще бы оно работало. Причем ошибки грубейшие. Эмиттер VT1 и коллектор VT3 подключены к движку переменного резистора вместо земли. С2 зачем то включен между эмиттерами выходных транзисторов и коллектором VT3.
Да уж начудил прилично( Сделал по схеме Anuvsenahren без движка, все работает как надо. Только присутствует фон в динамике, попробывал несколько бп , от каких то шум меньше от каких то больше, от двух батареек меньше всего, оно и понятно, наверно для такой простой схемы нельзя полностью убрать шумы. И да, там 7ГВ7 и 6ГВ7. Теперь надо все облагородить и запихнуть в корпус. Как можно теперь правильно подключить регулятор громкости?
Сообщение kentgaryk »
Alleksandr писал(а):Сделал по схеме Anuvsenahren
В этой схеме полярность входного конденсатора указана неверно. Верно в твоей изначальной схеме, а лучше вообще неполярный. Регулятор громкости так и подключать как у тебя на схеме нарисовано.
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3838256#p3838256"]Как можно теперь правильно подключить регулятор громкости?[/uquote]
Я же на картинке нарисовал!!
Как показано на схеме, так и подключать..
Я не паял схему заново, а видоизменил первую, поэтому конденсатор остался стоять верно. Спасибо всем за подсказки. и терпение.
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
Оказывается у меня была почти такая же схема, не помню где ее взял, может даже с этого форума. В ней стоят еще два резистора на 22ома и 1,5кома, что они дают?
Увеличение входного сопротивления, снижение искажений, стабилизацию рабочей точки.
Поставил регулятор громкости от Альпиниста, он с выключателем и вообще меньше шуршит. От сломанного кулера платку со светодиодами запихнул для небольшой подсветки. Получился вот такой "монстрик".
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
Появился такой вопрос - завел оба канала (левый и правый) через резисторы, а стоило ли. ведь они смешиваются в регуляторе громкости, тот же резистор?
Вернуться в «Практика»
