Можно ли использовать такой адаптер?
Сообщение musor »
ну вот все ка всегда неуч -всехзнайка с копи-пэстовым образованием и тут насрал...
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="ALEX111111",url="/forum/viewtopic.php?p=3837692#p3837692"]Кстати, слово «прогресс» пишется с двумя «с», а английское слово «flood» правильно произносится как /flʌd/ [флад]…[/uquote] может и с 2 или 3мя... НО ВАШ ПРОГРЕС и 1 не заслуживает
Сообщение Деркатер »
О, опять приходится повторить:
Деркатер писал(а):Вредители, вот сплошные вредители здесь, на Радиокоте, собрались. :kill: :kill: :kill:
А ведь Ваши советы в том числе и неподготовленные в электричестве люди читают...
Как можно такое советовать:
ALEX111111 писал(а):подключение нагрузки через амперметр (хотя бы автомобильной лампы)
Такой совет - один из самых лучших способов отправить проверяемый адаптер в его электрический рай.
musor писал(а):к счастью таких ОСТАЛОСЬ не много
musor, советские гаражи так же неисчерпаемы, как и атом. Мне тут недавно сосед по гаражу непонятную шнягу отдал - оказалось: переключатель на 3 гирлянды на МТХ-90, РСМ-1 и ЭТО-1 :shock:
Так что и япончатины этой по гаражам, уверен, до хрена еще лежит :))
А на полярность адаптера никто и не подумал внимание обратить - люди решили, что раз штеккер в гнездо влез, то и работать будет. :)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение ALEX111111 »
Деркатер, уточняю: речь не идёт о подключении автомобильной лампы дальнего света… Однако, подключение лампы, потребляющей не более 0,5 А, исправному адаптеру с максимальным током нагрузки 1,5…2 А ничем не повредит… Да и подключать нагрузку последовательно с амперметром (особенно при первом включении БП) следует кратковременно (1…2 сек.), чисто для проверки параметров. Надеюсь, для начинающих радиолюбителей объяснил предельно ясно…
Сообщение Dik13 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3837565#p3837565"]врач рекомендовал пациенту в день пить по 0,5литра пива(полезно для почек) ...но в ближайшем шопе такой тары нет а есть 1,5шки то
ки и 2л если возму их на замнену чо будет?[/uquote]
1. Вся семья спилась
2. Он стал алкашом
Сообщение Андроцид »
Товарищи, что касается плюса и минуса: на старом и новом адаптере одинаковы рисунок полумесяц -«С»+. Рисунок развернут в сторону плюса.
на самой приставке аналогичный рисунок. Что это значит? Везде плюсы? И как быть?
Сообщение Фунтик »
Андроцид писал(а): рисунок полумесяц -«С»+
обычно внутри С точечка есть. И С эта обозначает внешний цилиндр разъёма. И указана поляность, выведенная на этот контакт. А точка внутри С обозначает внутренний контакт, и от него указатель на его полярность. Там же просто на эту картинку смотришь и понимаешь, где плюс, где минус.
Андроцид писал(а):Что это значит? Везде плюсы?
если у адаптера плюс внутри (согласно вашего описания картинки) и у приставки также - можно втыкинать. Будет правильно.
Чем объяснять на пальцах про полярность штекеров адаптеров, — посмотрите прилагаемые фото. Хотя в современных адаптерах полярность на выходных штекерах вроде бы унифицирована (обычно снаружи – минус, внутри – плюс), да и пояснения по полярности, напряжению и току на корпусах адаптеров в большинстве случаев присутствуют, всё равно перед подключением адаптера к устройству ещё раз рекомендую проверить полярность, напряжение (и ток – под не слишком мощной нагрузкой, хотя бы на лампу 0,5 А). В случае необходимости замены штекера рекомендую прозвонить его мультиметром до покупки (редко, но встречается брак – плохой контакт, и даже скрытое замыкание внутреннего и внешнего контактов).
(18.52 КБ) 199 скачиваний
(13.29 КБ) 193 скачивания
Последний раз редактировалось ALEX111111 Чт май 07, 2020 22:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фунтик »
ALEX111111 писал(а):посмотрите прилагаемые фото
зачем смотреть фото, если в руках непосредственно адаптер с картинкой? Вопрос-то в понимании изображённого, а не в самой картинке.
ALEX111111 писал(а):проверить полярность, напряжение (и ток – под не слишком мощной нагрузкой)
какой смысл проверять ток небольшой нагрузкой?
ALEX111111 писал(а):встречается брак – плохой контакт
на приведённом вами фото и внешний, и внутренний контакты разъёма изготовлены одной металлической деталью. Плохой контакт чего с чем там может быть?
Ребята точка в букве С есть и на адаптере и на приставке. Рисунки идентичные. Втыкать? Вы односложно ответьте
Сообщение musor »
ну надо же я думал 2 дня в зад водкнул себе уже...
суй и провкеряй стока писки иза капечного гавна
вот у мя проблема покруче боксик kaonmedia 6000 nt; питтало 12v1a и + внутри родной адаптер фирменый без обозначкетий тока штрихкод на стикере заварен наглухо даже стамеска не помогает вскрыть на выходе 0 шщтекер зваонится на диот и банку(снаружи) порmn питания с виду стандартный 5.5мм но....из мешка разных адавптероф на 12в не влазит в гнездо не один -китрохепый китаюза сделал внутрений штырек нестандартным(толще) и штекер хуй подобрать
пришлось таки тяжелыми инструментами вскрывать родной адаптер и чинить его -он оказался доволно качественым в холодной Ч по счхеме 5А ДИОД И 2 БАНКИ БАЯНОМ в горячей чесный диф филтр +п-ФИЛТР ПИТАНИЯ НА 2 БАНКАХ 6.8И 15МК МЕЖДУ НИМИ ДРОС,,чип OB2530 ПО СЕТИ ВАРИСТОР471, ТЕРМИСТОР И ПЫР БЕЗИСКРОВОЙ МЕДЛЕНЫЙ (КУБИК)3.15А
ВОБШИМ ПОЧИНИЛ -ЭТО ТОТ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ КОГДА КОПЕИЧНЫЙ АДАПТЕР СТОТЛО ЧЕНИТЬ-ОБЫЧНО ТУПО МЕНЯЮ У МЕНЯ ИХ МЕШОК 12В И МЕШОК 5В И ЕШЕ В КОРОПКЕ НЕСКОЛКО РАЗНЫХ НА ДРУГИЕ ВЫХОДЫ ДОВОТЫ ТАКИЕ СТОИТ ЛИ ЧИНИТЬ АДАПТЕР И МОЖНО ЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ УДАЕТСЯ ТОКА ПОСДЕ ВСКРЫТИЯ
Андроцид, если на ранее приложенных фото штекер видно плохо (солнца не было!..), попробую ещё раз объяснить на пальцах… Знаком «С» (или подковой – как кому видится) обозначается внешний контакт выходного штекера адаптера (блока питания), влево от него идёт линия, и в кружочке ставится полярность напряжения на этом контакте (плюс или минус). Точкой внутри буквы «С» обозначается внутренний контакт выходного штекера, вправо от него также идёт линия, и в кружочке ставится полярность напряжения на этом контакте (плюс или минус, но противоположная внешнему контакту). Если полярность на выходном штекере (допустим, минус – внешний, плюс – внутренний) и полярность, указанная на гнезде, куда подключается этот штекер, СОВПАДАЮТ, то это лишь означает совпадение полярности штекера адаптера (блока питания) и гнезда. Если размеры гнезда и штекера также СОВПАДАЮТ, то их ВСЕГО ЛИШЬ можно соединять между собой, не боясь разрушения гнезда и штекера при их стыковке. Если около гнезда указаны параметры (входное напряжение и максимальный потребляемый устройством ток), то это означает, что на корпусе применяемого блока питания (адаптера) ТАКЖЕ должны стоять подобные цифры (выходное напряжение и максимальный выдаваемый адаптером ток, а также оптимальное входное напряжение питания – как правило, 220-230В), причём допускается значение выходного тока в сторону его увеличения (адаптер будет с запасом по мощности). Если ваше устройство, которое питается от адаптера, исправно, то оно должно потреблять ток в пределах, указанных около гнезда. Способ проверки работоспособности блока питания (адаптера) приведён выше…
И теперь ГЛАВНОЕ: Если адаптер рабочий, а напряжение и ток, указанные у гнезда, СОВПАДАЮТ с этими же параметрами на корпусе адаптера, если полярность на гнезде и штекере адаптера СОВПАДАЮТ, если штекер и гнездо СОВПАДАЮТ, то ОДНОЗНАЧНО – адаптер пригоден для питания данного устройства, адаптер МОЖНО подключать к устройству и включать в сеть 220 В. Причём именно в такой последовательности – сначала подключить штекер в гнездо, а только затем включать адаптер в сеть 220 В (иначе может быть искра при подключении штекера в гнездо, что приведёт, как минимум, к нагару в гнезде и на контактах штекера, что, в свою очередь, снизит ресурс гнезда и штекера). Надеюсь, для начинающих радиолюбителей объяснил предельно ясно… :dont_know:
[uquote="ALEX111111",url="/forum/viewtopic.php?p=3838549#p3838549"]Если около гнезда указаны параметры (входное напряжение и максимальный потребляемый устройством ток), то это означает, что на корпусе применяемого блока питания (адаптера) ТАКЖЕ должны стоять подобные цифры (выходное напряжение и максимальный выдаваемый адаптером ток,[/uquote]Позволю чуть- чуть не согласиться- напряжение должно соответствовать, а вот потребляемый устройством ток должен быть НЕ БОЛЬШЕ, чем выдаваемый адаптером ток, устройство само возьмёт ровно столько, сколько ему надо..
зы.. На розетке написано- "230 вольт 16 ампер", а мы , не задумываясь, запиховываем :))) :))) туда зарядник от телефона, на котором написано "230 вольт 0,1 ампера".. :shock:
АлександрЛ, всё ЭТО немного другими словами УЖЕ указал выше:
«…Если около гнезда указаны параметры (входное напряжение и максимальный потребляемый устройством ток), то это означает, что на корпусе применяемого блока питания (адаптера) ТАКЖЕ должны стоять подобные цифры (выходное напряжение и максимальный выдаваемый адаптером ток, а также оптимальное входное напряжение питания – как правило, 220-230В), причём допускается значение выходного тока в сторону его увеличения (адаптер будет с запасом по мощности). Если ваше устройство, которое питается от адаптера, исправно, то оно должно потреблять ток в пределах, указанных около гнезда…»… Честно говоря, и так уже вспотел, разжёвывая в предыдущем сообщении эти истины для начинающих радиолюбителей… :beer:
[uquote="ALEX111111",url="/forum/viewtopic.php?p=3838581#p3838581"]Честно говоря, и так уже вспотел, разжёвывая в предыдущем сообщении эти истины для начинающих радиолюбителей… :beer:[/uquote]
Так, если бы у них ЗНАНИЯ были.. Так "верхушек нахватаются" из гугля, а потом делают вид, что "типа академики, не меньше".. :))) :))) :)))
АлександрЛ , есть такие товарищи (академики околовсяческих наук), полностью с Вами согласен. Но многие начинающие радиолюбители всё-таки пытаются, в том числе и на данном форуме, получить хоть какие-то знания и консультации, а бывалые радиолюбители (или те, кто ими себя считает) в большей части пытаются вместо чётких и обоснованных ответов, мягко говоря, иронизировать над начинающими, а чаще – просто троллить и флудить… :kill:
:dont_know:
Первый раз объясняешь... НЕ ПОНЯЛ.. :dont_know:
Второй раз пытаешься более доходчиво объяснять- опять не понял... :shock:
А вот потом начинаешь троллить... :))) :))) :)))
Сообщение vlasovzloy »
Еще в гугле говорят что у новых айфонов свч зарядку сделали. В микроволновке за 2 минуты на 100% заряжается
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3838819#p3838819"]Еще в гугле говорят что[/uquote]
А еще говорят, что в Москве кур доЯт...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Рискую нарваться на замечание админа… Вспомнил старый студенческий анекдот. Один преподаватель жалуется другому: «… До чего студенты тупые стали… Один раз объяснил им – не понимают, второй – не понимают…, на десятый – САМ понял, а они всё не понимают… :)))
