Я нашел в интернете одну готовую схему импульсного бп на ТОР224 на 15 вольт.
Хотел переделать блок под 12 или 24 вольт, понимаю что по схеме R7 надо заменить на 1кОм при 12В и 2,2кОм при 24 вольтах.
Только вот остальное как заменить, может формулы или рассчет какой то есть нормальный?
И если например сделать не по суммарной мощности а по допустимому амперажу выходного силы тока в 3 ампера как описывал автор, но с напряжением 24 вольта, можно ли так сделать?
И еще, коробку нашел, печатку уже сделал, потом выяснилось что стандартные мои каркасы трансформатора туда не влазят, подскажите какой именно каркас горизонтального расположения в чип и дипе есть под эту печатку? Я не понял ихние маркировки каркасов и обращался в службу поддержки туда-как обычно там ответу нуль...
Источник тут https://mysku.me/blog/china-stores/28493.html основная переделка там под спойлером "Вместо котика"
Для упрощения схема и печатка тут во вложений.
Прошу помидорами не кидаться так как это первая моя самостоятельная переделка схемы импульсного бп.
- фотка
- (127.29 КБ) 139 скачиваний
- PSU12_3.lay
- Печатка
- (93.09 КБ) 121 скачивание
- Схема
- (115.23 КБ) 166 скачиваний
