Подбор номиналов под другой вольтаж.
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Я нашел в интернете одну готовую схему импульсного бп на ТОР224 на 15 вольт.
Хотел переделать блок под 12 или 24 вольт, понимаю что по схеме R7 надо заменить на 1кОм при 12В и 2,2кОм при 24 вольтах.
Только вот остальное как заменить, может формулы или рассчет какой то есть нормальный?
И если например сделать не по суммарной мощности а по допустимому амперажу выходного силы тока в 3 ампера как описывал автор, но с напряжением 24 вольта, можно ли так сделать?
И еще, коробку нашел, печатку уже сделал, потом выяснилось что стандартные мои каркасы трансформатора туда не влазят, подскажите какой именно каркас горизонтального расположения в чип и дипе есть под эту печатку? Я не понял ихние маркировки каркасов и обращался в службу поддержки туда-как обычно там ответу нуль...
Источник тут https://mysku.me/blog/china-stores/28493.html основная переделка там под спойлером "Вместо котика"
Для упрощения схема и печатка тут во вложений.
Прошу помидорами не кидаться так как это первая моя самостоятельная переделка схемы импульсного бп.
фотка
(127.29 КБ) 138 скачиваний
PSU12_3.lay
Печатка
(93.09 КБ) 120 скачиваний
Схема
(115.23 КБ) 165 скачиваний
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Фунтик »
Amper36 писал(а):R7 надо заменить на 1кОм при 12В и 2,2кОм при 24 вольтах
R7 отмечает только за свечение индикаторного светодиода. И несколько удивляет ваше желание изменить его номинал в 2 раза при изменении выходного напряжения на 3 вольта, и только на 10 процентов при изменении на 9 вольт. Когда он, повторюсь, вообще от используемого светодиода подбирается.
Amper36 писал(а):остальное как заменить, может формулы или рассчет какой то есть нормальный?
расчётов на делитель к TL431 в инете пруд пруди. Кратко - делитель R6 и R4+R5 должен на управляющем электроде TL431 давать 2.5 вольта при номинальном выходном напряжении.
А вот трансформатор правильно пересчитать....
Сообщение Amper36 »
Я понимаю, но я не могу понять как подбирать R2-R3?
И все конденсаторы остаются того же номинала?
И еще, я не нашел такого конденсатора для Y1, можно ли его заменить другим? Скажем например на 3,3-4,7 нанофарад, и какая емкость предпочтительнее?
Не ошибся ли там автор указав конденсаторы икс на 22 нанофарада(0,022мкф), может быть он имел ввиду 0,22мкф? А то емкость мизерная какая то...
Сообщение Фунтик »
Amper36 писал(а):как подбирать R2-R3?
R2 по току оптопары подбирается, коль такая я же как на схеме - по просто пересчёт номинала от имеющегося напряжения, R3 - ток TL431 для работы - аналогично.
Amper36 писал(а):конденсаторы остаются того же номинала?
почему нет? Ну будет воздуд по ОС - подберёте С14, и за электролитами по напряжению блюдите.
Amper36 писал(а):автор указав конденсаторы икс на 22 нанофарада(0,022мкф), может быть он имел ввиду 0,22мкф
вероятнее всего ошибся, сейчас в схемах из интернета ошибок больше, чем правильных данных. Но это входной фильтр, можете вообще без него собирать.
Amper36 писал(а):не нашел такого конденсатора для Y1, можно ли его заменить другим?
конечно можно, можно даже без него. Возникнут проблемы - поищем что на замену, но и так обычно работает.
Сообщение Amper36 »
Все понятно,спасибо!
А как насчет маркировки каркасов?
И еще, я читал где то про диоды шоттки, по памяти скажу что эти диоды шоттки выше какого то напряжения, вроде от 40 вольт уже начинают работать как обычные диоды.
Я вот смотрю и думаю, есть ли смысл ставить 31DQ10 на мост если он будет работать как обычный выпрямитель, может стоит поставить из серий IN54XX?
