Взлетит ли самолет?
Сообщение Piroman17 »
Cамолет (неважно какой - винтовой, реактивный) стоит на ленте типа транспортера. Самолет пытается взлететь. Транспортер оборудован системой управления, увеличивающей скорость движения транспортера навстречу самолету так, чтобы препятствовать его взлету. Система идеальна - двигатели самолета могут развивать неограниченную тягу, транспортер - вертеться с неограниченой скоростью, и при этом ничего не разваливается.
Взлетит ли самолет?
Посмотим как сильны вы в физике... :)
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Max
Админ
Сообщение Max »
Госпадя, где Вы откопали этот баян? :)
Не взлетит, разумеется.
Сообщение Сэр Мурр »
Max писал(а):Госпадя, где Вы откопали этот баян? :)
На ХОБОТЕ, вестимо. Ессно, не взлетит. 8)
Сообщение digger8976 »
Нет т.к. не появиться воздушный поток на крыле и значит не появиться подъёмная сила и он не взлетит :)))
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Max
Админ
Сообщение Max »
Имеем сферического коня в вакууме... :)))
Сообщение Мышонок »
Цвета например, биметаллического :))) А всё-таки, как будет вести себя термометр? :wink:
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
Piroman17 писал(а):Cамолет (неважно какой - винтовой, реактивный) стоит на ленте типа транспортера. Самолет пытается взлететь. Транспортер оборудован системой управления, увеличивающей скорость движения транспортера навстречу самолету так, чтобы препятствовать его взлету. Система идеальна - двигатели самолета могут развивать неограниченную тягу, транспортер - вертеться с неограниченой скоростью, и при этом ничего не разваливается.
Взлетит ли самолет?
Условия задачи искажены.
Это из задачника Перельмана.
Самолет конечно же взлетит так как сопротивление его движение от колес ограничено произведение массы на коэф трения колес о ленту, а тяга двигателей не ограничена.
Последний раз редактировалось Abaktyсh Сб мар 10, 2007 22:07:56, всего редактировалось 1 раз.
diggеr8976
Сообщение diggеr8976 »
Abaktych а ты знаешь то что сила действия равна силе протеводействия а самолёт всё равно не взлетит... т.к. см. мой ответ выше
Сообщение Мышонок »
Эта пять! :))
Последний раз редактировалось Мышонок Сб мар 10, 2007 23:24:26, всего редактировалось 1 раз.
ещё одна простая задача:сможет ли лететь самолёт(поршневой)на высоте25000м?
Сообщение Мышонок »
А почему и нет? Требуется только обеспечить необходимый поток воздуха для винтов и для работы самих двигателей. Вот только эта задача практически невыполнима. Были самолёты, в которых для этих целей добавляли специальные двигатели для нагнетания воздуха. Правда летали он чуток пониже. А необходимый поток воздуха для винтов можно обеспечить за счёт большой скорости самолёта и/или скорости вращения винтов, а также увеличения их эффективности, например, увеличением числа лопастей и т.д.
А вот выше 35-50 км у нас уже и теоретически полетать на поршневых не получиться. :cry:
Последний раз редактировалось Мышонок Сб мар 10, 2007 23:34:16, всего редактировалось 1 раз.
например пе-8 а так такой самолёт не сможет сам набрать токую высоту 8) но для таких высот и создали ТРД
Сообщение Мышонок »
А сможет ли самолёт взлететь на ПРД (прямоточном реактивном двигателе)? :wink:
нет но с помощью пускового механизма-да
Сообщение Мышонок »
Эта зачот! :)) Прямоточный он потому и прямоточный, что ему требуется поток воздуха для работы. А при взлёте: самолёт вначале стоит, откуда потоку воздуха взяться? Во время второй мировой войны ПРД ставили на обычные винтовые самолёты для увеличения скорости. У некоторых современных самолетов взлёт также осуществляется на обычных ТРД, а после набора высоты переключаются на ПРД. Конструктивно это даже может быть один РД с разными режимами работы.
я и говорю то что специальный механизм нагнетает сам воздух и в нужный момент его отключают 8)
Сообщение Мышонок »
Vadim, щас тебе "гусака" вклиню! :))) Мы пока ещё на межзвёздные просторы не вышли, а рядом с матушкой-Землёй крутимся! А звёздочка есть - Солнце наше! :) Ты вот, всё Вселенную спасаешь, спас бы "МЯЯЯУ" для начала! :) А я спать пошёл. 8)
Команданте
Сообщение Vadim »
Коль скоро в условиях не сказано, - не учитываем. Задачка то - абстрактная!
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Сообщение Мышонок »
Так, граждане! Никакого мадирнизьма, никакого абстракционнизьма! Налетай, не скупись, покупай живо....! :))) Поинтересней кто-нибудь что задать может? :wink:
А то лишь бы с модератором полаяться, шпионы собачьи! :)))
Сообщение Iron Rat »
Вселенски-мыслящему: Как это сохранит показания? Как это не через что передаваться? Будучи телом, нагретым до конечной температуры, вышеозначенный термометр будет светить и через излучение сбрасывать энергию =) И перестанет остывать, когда поток энергии излучаемой сравнится с потом энергии, приходящем извне. Вдали от звездочек - это будет реликтовое излучение, которое вроде как заполняет всю вселеную и имеет Т=3K =)
Вопросик ко всем в догонку - все знают, каким методом сейчас добиваются самого глубокого охлаждения? :))
(25.44 КБ) 504 скачивания
