Форум РадиоКот • Просмотр темы - Взлетит ли самолет?
Текущее время: Ср мар 18, 2026 02:20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Взлетит ли самолет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 20:27:25
Cамолет (неважно какой - винтовой, реактивный) стоит на ленте типа транспортера. Самолет пытается взлететь. Транспортер оборудован системой управления, увеличивающей скорость движения транспортера навстречу самолету так, чтобы препятствовать его взлету. Система идеальна - двигатели самолета могут развивать неограниченную тягу, транспортер - вертеться с неограниченой скоростью, и при этом ничего не разваливается.
Взлетит ли самолет?
Посмотим как сильны вы в физике... :)
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 20:33:36
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Госпадя, где Вы откопали этот баян? :)
Не взлетит, разумеется.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 20:47:45
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
На ХОБОТЕ, вестимо. Ессно, не взлетит. 8)
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 21:19:44
Рейтинг сообщений: 0
Нет т.к. не появиться воздушный поток на крыле и значит не появиться подъёмная сила и он не взлетит :)))
Я слушаю треки Wild Cat*а!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 21:21:04
Админ
Карма: 109
Имеем сферического коня в вакууме... :)))
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 22:04:32
Рейтинг сообщений: 32
Цвета например, биметаллического :))) А всё-таки, как будет вести себя термометр? :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Задача по физике
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 22:05:54
Вечно гонимый
Взлетит ли самолет?
Условия задачи искажены.
Это из задачника Перельмана.
Самолет конечно же взлетит так как сопротивление его движение от колес ограничено произведение массы на коэф трения колес о ленту, а тяга двигателей не ограничена.
Последний раз редактировалось Abaktyсh Сб мар 10, 2007 22:07:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 22:38:17
Abaktych а ты знаешь то что сила действия равна силе протеводействия а самолёт всё равно не взлетит... т.к. см. мой ответ выше
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:19:41
Эта пять! :))
Последний раз редактировалось Мышонок Сб мар 10, 2007 23:24:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:23:43
ещё одна простая задача:сможет ли лететь самолёт(поршневой)на высоте25000м?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:28:32
А почему и нет? Требуется только обеспечить необходимый поток воздуха для винтов и для работы самих двигателей. Вот только эта задача практически невыполнима. Были самолёты, в которых для этих целей добавляли специальные двигатели для нагнетания воздуха. Правда летали он чуток пониже. А необходимый поток воздуха для винтов можно обеспечить за счёт большой скорости самолёта и/или скорости вращения винтов, а также увеличения их эффективности, например, увеличением числа лопастей и т.д.
А вот выше 35-50 км у нас уже и теоретически полетать на поршневых не получиться. :cry:
Последний раз редактировалось Мышонок Сб мар 10, 2007 23:34:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:31:42
например пе-8 а так такой самолёт не сможет сам набрать токую высоту 8) но для таких высот и создали ТРД
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:36:21
А сможет ли самолёт взлететь на ПРД (прямоточном реактивном двигателе)? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:43:20
нет но с помощью пускового механизма-да
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:49:28
Эта зачот! :)) Прямоточный он потому и прямоточный, что ему требуется поток воздуха для работы. А при взлёте: самолёт вначале стоит, откуда потоку воздуха взяться? Во время второй мировой войны ПРД ставили на обычные винтовые самолёты для увеличения скорости. У некоторых современных самолетов взлёт также осуществляется на обычных ТРД, а после набора высоты переключаются на ПРД. Конструктивно это даже может быть один РД с разными режимами работы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:55:33
я и говорю то что специальный механизм нагнетает сам воздух и в нужный момент его отключают 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 00:20:31
Vadim, щас тебе "гусака" вклиню! :))) Мы пока ещё на межзвёздные просторы не вышли, а рядом с матушкой-Землёй крутимся! А звёздочка есть - Солнце наше! :) Ты вот, всё Вселенную спасаешь, спас бы "МЯЯЯУ" для начала! :) А я спать пошёл. 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 07:48:16
Команданте
Рейтинг сообщений: 6
Коль скоро в условиях не сказано, - не учитываем. Задачка то - абстрактная!
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 09:45:35
Так, граждане! Никакого мадирнизьма, никакого абстракционнизьма! Налетай, не скупись, покупай живо....! :))) Поинтересней кто-нибудь что задать может? :wink:
А то лишь бы с модератором полаяться, шпионы собачьи! :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 10:02:33
Вселенски-мыслящему: Как это сохранит показания? Как это не через что передаваться? Будучи телом, нагретым до конечной температуры, вышеозначенный термометр будет светить и через излучение сбрасывать энергию =) И перестанет остывать, когда поток энергии излучаемой сравнится с потом энергии, приходящем извне. Вдали от звездочек - это будет реликтовое излучение, которое вроде как заполняет всю вселеную и имеет Т=3K =)
Вопросик ко всем в догонку - все знают, каким методом сейчас добиваются самого глубокого охлаждения? :))
1.PNG [25.44 KiB]
