Выбираем аналоговый осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение gerkon74 »
C1-101 интересен тем, что малогабаритный и в нем есть не частая среди осциллографов возможность питания от 12V источника питания постоянного тока (в основном в других осциллографах где, есть возможность питания от постоянного тока, это 27V). Его же можно запросто запитать от 12V аккумулятора формата 1272 из бесперебойника, что в некоторых случаях бывает очень полезно. Осциллограф этот заточен для работы в полевых условиях, и с этим замечательно справляется. Ксати в ЗИПе с ним идет брезентовый чехол (иногда встречается из кожзама) для работы в полевых условиях. Но вот цена в 5500 руб. мне кажется несколько завышенной. Разве только если в идеальном состоянии и с ЗИПом.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=3838077#p3838077"]Вот еще нашел в пределах досягаемости С1-118а за 4тр.[/uquote]
Я свой С1-118а тоже где то за 4тр. брал с рук. Внешний и внутренний вид был на твердую 4-ку, правда трубка 85г. :cry: . Первый осцил был вообще ОМЛ-3М :))) , второй С1-68 потом С1-118А. Сейчас перешёл на цифровой RIGOL DS1054Z :) . C1-101 тоже не плохой осцил, решай сам для каких нужд тебе нужен исходя из параметров осцила.
Сообщение kentgaryk »
То что труба 85г. абсолютно не страшно, все зависит от наработки, если яркость хорошая то прослужит еще столько же.
В том то и дело что яркость уже не та....
Сообщение oldbulb »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3838515#p3838515"]А зачем нужны фигуры Лиссажу?[/uquote]
Я же написал зачем, и даже ссылку дал на нужный ютуб-канал. Не рассматривайте фигуры Лиссажу, как средство измерения частоты, а рассматривайте, как средство произвольного управления лучом, подключайте осла к компу - и вперёд!
andersar писал(а):А сигнал с джека должен быть стерео для такого видео?
Да, разумеется, один канал подаётся на Икс, второй канал подаётся на Игрек. Единственный момент, в некоторых ослах чуйка по каналу Икс не слишком блещет разнообразием. Но обычно вольта-двух хватает.
oldbulb писал(а):Я же написал зачем, и даже ссылку дал на нужный ютуб-канал.
Не разу не видел ничего дельного на ЮТУПе.
oldbulb писал(а):подключайте осла к компу - и вперёд!
Зачем? У компа что монитор сломался? :shock:
Сообщение oldbulb »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839071#p3839071"]Зачем?[/uquote]
Зачем это делать на экране компьютера, он управляется по другим принципам, глупо на него выводить векторные фигуры, это требует двойного преобразования. Вообще вопрос из серии "Зачем на палку натягивать проволоки и дёргать их, извлекая звуки - ведь можно это сделать напрямую в аппаратуре, не прибегая к помощи изготовителей гитар и исполнителей песенок".
oldbulb писал(а):Зачем на палку натягивать проволоки и дёргать их, извлекая звуки - ведь можно это сделать напрямую в аппаратуре, не прибегая к помощи изготовителей гитар и исполнителей песенок".
Думаю как только профессиональные музыканты перестанут различать эти звуки палка отомрет.
Сообщение andersar »
Спасибо всем за помощь в выборе. Взял С1-101. Все таки размер и питание 12в для меня имеет значение. А вход Х выведу, если понадобится, как немного поднаторею в схемотехнике.
Сообщение AngelV »
Доброго дня!
Хочу купить Осциллограф, посмотрел что есть на вторичном рынке, и выбор пал на Осциллограф С1-94, но без щупов.
поэтому 2 вопроса:
1. Хватит ли мне этого на начальном уровне при ремонте тех же блоком питани?
2. Родного щупа уже наверно не купить, подходят ли китайские с алиэкспресса?
как варианты:
Осциллограф Н3015 (без щупов)
Осциллограф омл-3 М
Осциллограф С1-5 (си-1)
Сообщение Adagumer »
1. На начальном уровне хватит любого!
2. Новые китайские щупы будут намного лучше старых и родных от этого осциллографа!
[uquote="AngelV",url="/forum/viewtopic.php?p=3841592#p3841592"]Доброго дня!
как варианты:
Осциллограф омл-3 М
Осциллограф С1-5 (си-1)[/uquote]
(имхо) из вышеперечисленных, наверное, С1-94, наиболее подходящий для "домашних условий", если вы, конечно, не станете заниматься чем- то высокочастотным..
Н-3015 или ОМЛ-3М бОльшие "игрушки", чем С1-94, а С1-5 вообще "импульсный синхроскоп"- :dont_know:
http://rw6ase.narod.ru/00/prib/s1_5.html
"для дома" великоват..
зы.. С1-94 ещё входит в "реестр средств измерений", то есть, признаётся "достаточно взрослым"..
А родные щупы от С1-94 я собственноручно выбросил, так как нормально с ними работать невозможно. Кстати- у С1-112 и С1-118 щупы точно такие же..
Но я просто сделал щупы из куска экранированного кабеля и разъёма BNC (с доработкой- немного распилил отверстия, куда входят "уши" разъёма)-
Кстати, если я правильно понимаю, то и китайские щупы нужно так же дорабатывать..
Сообщение AngelV »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3841608#p3841608"][uquote="AngelV",url="/forum/viewtopic.php?p=3841592#p3841592"]Доброго дня!
как варианты:
Осциллограф омл-3 М
Кстати, если я правильно понимаю, то и китайские щупы нужно так же дорабатывать..[/uquote]
Я так понимаю, что у китайских щупов разьем BNC, то может гнездо BNC поставить на осциллографе, чтобы не переделывать там кабель и щуп?
Последний раз редактировалось aen Пт май 15, 2020 00:01:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Maxiputra »
[uquote="AngelV",url="/forum/viewtopic.php?p=3841619#p3841619"]может гнездо BNC поставить на осциллографе, чтобы не переделывать там кабель и щуп?[/uquote]
Это самый лучший вариант, делается элементарно.
Сообщение Vasylyi »
Добрый день! Прочитал всю тему, много полезного узнал, но все же нужны советы по выбору ослика для домашнего пользования.Приглянулось мне из того, что есть в продаже на вторичном рынке на мою сумму- С1-118А и С1-137, склоняюсь к последнему.И купил бы уже давно, но не дают мне покоя буржуйские цацки, чуть побольше, но в ту же цену и с большей частотой Tekronix 2215а;2225;2235; и им подобные Hitachi V-425, LG... что посоветует уважаемая публика?
Сообщение goldmen8 »
..."Смотря какой счёт?"...
Минимально и обычно достаточно это с1-118.
Если денежка позволяет разгуляться, то иномарочный по приятнее будет.
Сообщение Vasylyi »
Так ведь и вопрос в том , что практически в одну цену.В чем подвох? может в ремонтопригодности или в убитости.
С1-118 рабочий с комплектом шнурков крышкой и нормальной косметикой 5т.р максимум. можно и за 10 найти, просто хотелки перепродавцов.
... совсем убитый под восстановление 1,5, только нужно поискать.
Где нормальную иномарку за такие деньги можно купить? на "Авито" - это скорей всего развод.
Ремонтируется всё, если не залито намертво компаундом.
Дайте ссылочку, посмотрим что там продают.
Сообщение Vasylyi »
Я не на авито смотрю, на украинских площадках.ссылки дам в личку.
Не стесняйся, такие ссылки можно и здесь показывать. 8)
Вернуться в «Измерения»
