Выбираем аналоговый осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
andersar писал(а):Так может и вправду сместить акцент на С1-118а
Я не работал с этим прибором но по характеристикам он весьма неплох, а просят за него не дорого. ИМХО можно брать, но внимательно проверять нет ли там какой скрытой засады.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=3838547#p3838547"][uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3838378#p3838378"]
Так может и вправду сместить акцент на С1-118а. В нем не предусмотрена возжможнлсть входа Х изначально судя по информации в сети. Зато 2 канала. Как считаете? С1-73 за 4500 или С1-118а за 4000. . Есть еще С1-101 за 5500. Я таким пользовался - очень размер хороший. Но входа Х тоже нет. Разрываюсь между этими тремя вариантами. Помогите решиться[/uquote]
В январе целенаправленно искал ослика для работ на выезде "по сходной цене". Из двух предполагаемых вариантов С1-118А и С1-112 пришлось брать последний, т.к. владельцы 118-х (в нормальном состоянии) после праздников еще не успели похмелиться...
С1-118а за 4 000 сейчас взял бы без колебаний, а 112-й продал бы "взад" когда-нибудь.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение gerkon74 »
C1-101 интересен тем, что малогабаритный и в нем есть не частая среди осциллографов возможность питания от 12V источника питания постоянного тока (в основном в других осциллографах где, есть возможность питания от постоянного тока, это 27V). Его же можно запросто запитать от 12V аккумулятора формата 1272 из бесперебойника, что в некоторых случаях бывает очень полезно. Осциллограф этот заточен для работы в полевых условиях, и с этим замечательно справляется. Ксати в ЗИПе с ним идет брезентовый чехол (иногда встречается из кожзама) для работы в полевых условиях. Но вот цена в 5500 руб. мне кажется несколько завышенной. Разве только если в идеальном состоянии и с ЗИПом.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=3838077#p3838077"]Вот еще нашел в пределах досягаемости С1-118а за 4тр.[/uquote]
Я свой С1-118а тоже где то за 4тр. брал с рук. Внешний и внутренний вид был на твердую 4-ку, правда трубка 85г. :cry: . Первый осцил был вообще ОМЛ-3М :))) , второй С1-68 потом С1-118А. Сейчас перешёл на цифровой RIGOL DS1054Z :) . C1-101 тоже не плохой осцил, решай сам для каких нужд тебе нужен исходя из параметров осцила.
То что труба 85г. абсолютно не страшно, все зависит от наработки, если яркость хорошая то прослужит еще столько же.
В том то и дело что яркость уже не та....
Сообщение oldbulb »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3838515#p3838515"]А зачем нужны фигуры Лиссажу?[/uquote]
Я же написал зачем, и даже ссылку дал на нужный ютуб-канал. Не рассматривайте фигуры Лиссажу, как средство измерения частоты, а рассматривайте, как средство произвольного управления лучом, подключайте осла к компу - и вперёд!
andersar писал(а):А сигнал с джека должен быть стерео для такого видео?
Да, разумеется, один канал подаётся на Икс, второй канал подаётся на Игрек. Единственный момент, в некоторых ослах чуйка по каналу Икс не слишком блещет разнообразием. Но обычно вольта-двух хватает.
oldbulb писал(а):Я же написал зачем, и даже ссылку дал на нужный ютуб-канал.
Не разу не видел ничего дельного на ЮТУПе.
oldbulb писал(а):подключайте осла к компу - и вперёд!
Зачем? У компа что монитор сломался? :shock:
Сообщение oldbulb »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839071#p3839071"]Зачем?[/uquote]
Зачем это делать на экране компьютера, он управляется по другим принципам, глупо на него выводить векторные фигуры, это требует двойного преобразования. Вообще вопрос из серии "Зачем на палку натягивать проволоки и дёргать их, извлекая звуки - ведь можно это сделать напрямую в аппаратуре, не прибегая к помощи изготовителей гитар и исполнителей песенок".
oldbulb писал(а):Зачем на палку натягивать проволоки и дёргать их, извлекая звуки - ведь можно это сделать напрямую в аппаратуре, не прибегая к помощи изготовителей гитар и исполнителей песенок".
Думаю как только профессиональные музыканты перестанут различать эти звуки палка отомрет.
Сообщение andersar »
Спасибо всем за помощь в выборе. Взял С1-101. Все таки размер и питание 12в для меня имеет значение. А вход Х выведу, если понадобится, как немного поднаторею в схемотехнике.
Сообщение AngelV »
Доброго дня!
Хочу купить Осциллограф, посмотрел что есть на вторичном рынке, и выбор пал на Осциллограф С1-94, но без щупов.
поэтому 2 вопроса:
1. Хватит ли мне этого на начальном уровне при ремонте тех же блоком питани?
2. Родного щупа уже наверно не купить, подходят ли китайские с алиэкспресса?
как варианты:
Осциллограф Н3015 (без щупов)
Осциллограф омл-3 М
Осциллограф С1-5 (си-1)
Сообщение Adagumer »
1. На начальном уровне хватит любого!
2. Новые китайские щупы будут намного лучше старых и родных от этого осциллографа!
[uquote="AngelV",url="/forum/viewtopic.php?p=3841592#p3841592"]Доброго дня!
как варианты:
Осциллограф омл-3 М
Осциллограф С1-5 (си-1)[/uquote]
(имхо) из вышеперечисленных, наверное, С1-94, наиболее подходящий для "домашних условий", если вы, конечно, не станете заниматься чем- то высокочастотным..
Н-3015 или ОМЛ-3М бОльшие "игрушки", чем С1-94, а С1-5 вообще "импульсный синхроскоп"- :dont_know:
http://rw6ase.narod.ru/00/prib/s1_5.html
"для дома" великоват..
зы.. С1-94 ещё входит в "реестр средств измерений", то есть, признаётся "достаточно взрослым"..
А родные щупы от С1-94 я собственноручно выбросил, так как нормально с ними работать невозможно. Кстати- у С1-112 и С1-118 щупы точно такие же..
Но я просто сделал щупы из куска экранированного кабеля и разъёма BNC (с доработкой- немного распилил отверстия, куда входят "уши" разъёма)-
Кстати, если я правильно понимаю, то и китайские щупы нужно так же дорабатывать..
Сообщение AngelV »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3841608#p3841608"][uquote="AngelV",url="/forum/viewtopic.php?p=3841592#p3841592"]Доброго дня!
как варианты:
Осциллограф омл-3 М
Кстати, если я правильно понимаю, то и китайские щупы нужно так же дорабатывать..[/uquote]
Я так понимаю, что у китайских щупов разьем BNC, то может гнездо BNC поставить на осциллографе, чтобы не переделывать там кабель и щуп?
Последний раз редактировалось aen Пт май 15, 2020 00:01:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Maxiputra »
[uquote="AngelV",url="/forum/viewtopic.php?p=3841619#p3841619"]может гнездо BNC поставить на осциллографе, чтобы не переделывать там кабель и щуп?[/uquote]
Это самый лучший вариант, делается элементарно.
Сообщение Vasylyi »
Добрый день! Прочитал всю тему, много полезного узнал, но все же нужны советы по выбору ослика для домашнего пользования.Приглянулось мне из того, что есть в продаже на вторичном рынке на мою сумму- С1-118А и С1-137, склоняюсь к последнему.И купил бы уже давно, но не дают мне покоя буржуйские цацки, чуть побольше, но в ту же цену и с большей частотой Tekronix 2215а;2225;2235; и им подобные Hitachi V-425, LG... что посоветует уважаемая публика?
Сообщение goldmen8 »
..."Смотря какой счёт?"...
Минимально и обычно достаточно это с1-118.
Если денежка позволяет разгуляться, то иномарочный по приятнее будет.
Сообщение Vasylyi »
Так ведь и вопрос в том , что практически в одну цену.В чем подвох? может в ремонтопригодности или в убитости.
С1-118 рабочий с комплектом шнурков крышкой и нормальной косметикой 5т.р максимум. можно и за 10 найти, просто хотелки перепродавцов.
... совсем убитый под восстановление 1,5, только нужно поискать.
Где нормальную иномарку за такие деньги можно купить? на "Авито" - это скорей всего развод.
Ремонтируется всё, если не залито намертво компаундом.
Дайте ссылочку, посмотрим что там продают.
Вернуться в «Измерения»
