ГУН JTOS-850VW+ Со схемой подавления фазового шума
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение astrahard »
Решил сделать что либо полезное на основе этого ГУН, чтобы он управлялся с генератора пилообразного напряжения на микроконтроллере. В свою очередь микроконтроллер будет запускать развертку цифрового осциллографа. Получиться анализатор АЧХ LOW COST. Зачем микроконтроллер? он будет измерять частоту генератора в каждой точке пилы (пила из R2-R ЦАП) и, таким образом самокалиброваться перед применением. ГУН можно сделать сменным на разъеме на разные диапазоны (случаи). А еще, можно лианиризировать АЧХ ГУН, если управлять усилением выходного буфера также вторым ЦАП R-2R. Генераторы на AD9851 конечно хороши, но не всегда нужно столь точное (и дорогое решение).
P.S. Забыл добавить комментарий к схеме ГУН "Транзистор VT2 с конденсатором C4 подавляют фазовые шумы в зоне малых отстроек от частоты генерации. Перестраиваемый фильтр L2, C7, C8, VD3, VD4 подавляет гармоники полезного сигнала генератора."
Добавлено after 46 minutes 28 seconds:
По сравнению с дорогим Nwt-7 по этому принципу, я думаю, можно построить NWT LOW COST, причем, некоторые его характеристики (частотный диапазон, если применить сменные ГУН на панельке) превзойдет Nwt-7. Правда за счет того, что эта конструкция будет более медленной (ненамного) и нуждаться в длительной процедуре автокалибровки перед измерением). Микроконтроллер, может выполнять также функции частотомера и высокочастотного вольтметра, та что можно и вовсе обойтись без осциллографа. Подойдет ATMega32, я уже делал на ней частотомер с применением внешнего счетчика серии 74ACT161, причем его результаты счета учитывались (считывались по окончании счета), тем самым, частотный диапазон расширялся до 125 МГц с точностью до герца.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 31 second:
Как Вы думаете какие транзисторы подойдут в схему этого ГУН. Вот например есть транзисторы BFR93A NPN (5 ГГц дешевые) и пара к ним PNP BFT93W (4 ГГц дешевые) кто подскажет варикапы дешевые на 200 МГц.... для вышеприведенной схемы ГУН и диоды высокочастотные хорошие в корпусе SOT323??? Подключайтесь уже к конструированию!!!
Добавлено after 29 minutes 15 seconds:
Варикап KV1430TL я думаю подойдет???
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение khach »
При прямом управлении от микроконтроллера ерунда получится- в таком режиме у ГУН огромные фазовые шумы. А вот если включать ГУН в петлю фапч - то шумы намного меньше, т.к их "обжимает" к шумам опорного кварцевого генератора. Ставьте что то типа LMX2316 lmx2326 и управляйте частотой JTOS-850VW через нее. Вот только у JTOS-850VW есть одна вредная и полезная одновременно фича- выходной фильтр на варикапах пеерстраиваемый . С одной стороны он режет спуры и гармоники, с другой- у него напряжение управления для заданной частоты не совпадает с напряжением управления собственно ГУН. Приходится городить сложную схему аналогового масштабирования управляющего сигнала или управлять выходным фильтром отдельного ЦАП и вводить в схему детектор уровня для калибровки. Кстати, схема то работать не будет, т.к на выходной фильтр не поступает управляющее напряжение.
Схема скопипизжена с ошибками? понятно. А я хотел воспроизвести творение Mini-Circuit. А с LMX2316 я так понимаю, перестройка опорного кварца приведет к умножению дельты на 9?
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
А в схеме JTOS-850VW просто С9 вправо перенести надо, понял.
Последний раз редактировалось astrahard Пт май 08, 2020 17:41:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение khach »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3838841#p3838841"]Схема скопипизжена с ошибками?[/uquote]
Не схема ГУН с ошибками, а схема включения- нет сигнала управления выходным фильтром. На Х3 надо подать постоянное напряжение через развязку ВЧ для управления варикапами VD3 VD4.
LMX2326 конечно даст большой шаг перестройки, для мелкого шага надо или многопетлевой синтезатор строить или гибридный на ДДС. Все коммерческие микросхемы синтезаторов не рассчитаны на применение в измерительной апппаратуре- им достаточно в сетку каналов стандартную попасть по частоте ( 25 кгц или даже грубее). Мелкий шаг надо отдельно делать.
Варикапы в октавном ( перестраиваемом в 2 раза по частоте) ГУН сильно садят добротность и соответственно портят спектр. Более менее хороший спектр получался или при обьемном монтаже как ГУН Х1-42 например или делать "корону" из кучи варикапов на резонаторе обьемном.
(111 КБ) 1091 скачивание
Измерительная аппаратура это громко сказано. А с LMX2316, я так понимаю, перестройка опорного кварца приведет к умножению дельты на 9? или сколько?
Добавлено after 10 minutes 31 second:
"Варикапы в октавном ( перестраиваемом в 2 раза по частоте) ГУН сильно садят добротность"khach, А если перестраивать на октаву сменой модулей ГУН, сам ГУН ограничить в диапазоне перестройки , а еще одним варикапом перестраивать опорный генератор для получения плавной сетки частот. Получиться ли круче чем DDS AD9851? ведь он ограничен в своем частотном диапазоне. Предположим, часто нужно исследовать АЧХ в небольшом диапазоне вокруг заданной частоты. Делаем некоторое количество сменных модулей ГУН на панельке Zif 14 Pin. И станет лучше...
Сообщение khach »
От выбранной частоты ФД ( фазового детектора) зависит. Шаг перестройки равен частоте ФД в таких синтезаторах. Они называются целочисленные. Существуют еще и дробные, у них шаг перестройки меньше частоты ФД за счет модулятора прескалера, но я специально привел более простой случай LMX2316 чтобы не напугать сразу сложностью дробных синтезаторов.
Для 2316 частота ГУН лежит в диапазоне 0.1-1.2 GHz. Можно было бы взять LMX2306 но она до 550МГц, в диапазон JTOS-850VW не лезет.
Возьмем шаг перестрокий 25 кгц и стандарный опорный кварц 10 МГц ( хотя можно выбирать из диапазона 5-40 MHz). Поделим кварц на 400 (10 МГц/25кГц) - запишем это значение в регистр R-counter. а в регистр N-counter будем писать значения от 16000 (400Мгц/25кгц) до 35200 (880МГц/25кГц). после нескольких миллисекунд на установку ФАПЧ частота будет та которая нужна. Проверить можно по сигналу LockDetect если его вывести из микросхемы программируя управляющий регистр (Таблица 4 из даташита).
ЗЫ. Вообще то в измерительной аппаратуре разбивали октавный диапазон перестрокий на 2 или 4 поддиапазона. Просто ставили 4 ГУН одинаковых по схеме но с немного разными резонаторами, выходы и входы управляющие частотой обьединяли и просто переключали питание этих 4 ГУН в зависимости от нужного поддиапазона.
Видел (сам делал телеметрию) нормально работающую рацию ЧМ, где модуляция осуществлялась подачей звука на VCXO кварц опорного генератора PLL LMX2306, а не на варикап ГУН. Интересно, а че так можно? В смысле пары миллисекунд на LockDetect?. Рация (коробочка жестяная на 412 МГц) работала годами с цифровым модемом на CMX496 и не сбоила на дальности 40 Км, да и к-во было 340 штук таких.
Сообщение khach »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3838896#p3838896"]В смысле пары миллисекунд на LockDetect?.[/uquote]
Можно и десятки микросекунд, особенно на близкую частоту. но это надо ФНЧ после ФД уже правильно уметь проектировать. А так обычно ставят полосу ФНЧ в 10 20 раз меньше частоты ФД и все работает. Про быстрые ЧМ модуляции давайте в отдельной теме. А модуляция по кварцу конечно возможно, но она очень узкополосная. Кварц больше чем на 50-100 PPM ( милионных частей рабочей частоты) перестроить не получится, да и то для широкой перестрокйи нужны специальные кварцы, а у обычных и при перестроке 20-50 ppm может срывать генерацию или двухчастотная генерация начнется. Построение хороших VCXO это скорее искусство, поэтому их обычно готовые покупают в виде модуля а не строят схему с кварцем и варикапом.
Так там и был готовый SMD VCXO в керамике. Его 50-100 PPM, я так понимаю, умножается PLL на 400. Кстати, ГУН в этих вышеупомянутых приемопередатчиках, был выполнен на дискретных транзисторах и катушке проволочной и, доставал микрофонным эффектом (незначительным), но на деле, на передачу данных не влияло.
Добавлено after 49 minutes 2 seconds:
Интересно а вот Китайцы сделали https://aliexpress.ru/item/33032121416. ... 7558%23193 Это кто-нибудь пробовал?
Добавлено after 25 minutes 19 seconds:
Опять не то, для кварцевых фильтров не годиться, NWT-7 стоит 200$ вот я и хочу сделать 0.1-125 МГц с шагом 1 Гц. За 20$
Вернуться в «Измерения»
