Параллельный программатор
Сообщение musor »
маркировка чипоф нечитаема рискну предположить ято верхнийft232rl
нижний МК типа меги 8или подобной
точто это не стандартный AVRISP это ясно но разницы болшой нет главное найти дрова они все работают с дудкой
Сообщение 32serg32 »
Svyatoslav писал(а):Помогите опознать программатор.
Похож на этот - STK500v2 by Petka отсюда https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 25&t=15213, только мега в том проекте другая.
Сообщение oleg63m »
AVRisp он и в африке AVRisp. https://cxem.net/mc/book68.php
Для него нужны дрова прежде всего. а к вашему, еще дрова и для преобразователя USB COM.
И вобще, этот девайс никаким боком к параллельному программатору. Это другая тема
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Sunny »
Потребовалось собрать STK500 на 8515. Естественно, источник тактирования на втором таймере и АЦП использовать не получилось (: Дизасм имеется, было бы неплохо в дальнейшем перенести микропрограмму на AMTEGA16, но пока некогда.
STK500_AMTEGA8515.hex
(22.53 КБ) 455 скачиваний
Сообщение oleg63m »
а смысл? :dont_know: 8535 не деффицит, вроде бы
Сообщение P_M_Ch »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сразу прошу гнилыми помидорами и тухлыми яйцами не бросаться. Ну не нашел ни где информации.
Вопрос: позволяет ли параллельный высоковольтный программатор сбрасывать только фьюзы и не трогать саму прошивку, т.е. Flash и EEPROM? Вопрос упирается в извлечение данных с залоченной Atmega168A и последующей прошивке другой такой же т.к. есть подозрение, что данный конкретный экземпляр периодически не правильно работает при пониженном (3,3 вольта) питании.
ARV
Сообщение ARV »
P_M_Ch писал(а):позволяет ли параллельный высоковольтный программатор сбрасывать только фьюзы и не трогать саму прошивку, т.е. Flash и EEPROM?
позволяет
P_M_Ch писал(а):извлечение данных с залоченной Atmega168A
а вот это невозможно: защита памяти от считывания осуществляется не FUSE-битами, а LOCK-битами, которые стираются только вместе со стиранием памяти. то есть, если ваш МК залочен, извлечь из него данные не получится никаким программатором.
Сообщение P_M_Ch »
Спасибо. Не обрадовали. Тогда и программатор (параллельный) не нужен. Грустно.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
P_M_Ch писал(а):Грустно.
А неча чужие прошивки тырить. :)
Сообщение musor »
ка правило речь идет о ремонте 1 разового гавна а не комерческом копипэсте кривых от роду прошивок с неизвесными никому кроме автора "закладками" народ помнит часики устраивающие пожар ровно в 24 -00 1 числа...
Сообщение oleg63m »
Ты пожар с хуерверком спутал
Сообщение Омич Илья »
Доброго времени суток. Подскажите желательно со схемным примером как правильно подключить (обвязать) icsp разъём если эти выводы используются. Хочу использовать TQFP корпус и шить сразу в схеме. Конкретного по avr ничего не нашёл, где пишут что резисторами разделять МК и другое устройство, в тех. доках пишут что без оных.
Сообщение NStorm »
Омич Илья, 1) ICSP - последовательное программирование по SPI. А тема это про совсем другой вид программатора.
2) Смотря что у вас там висит на этих ногах.
Пара транзисторов и кнопка.
Чтобы не засорять тему можно в личку.
Сообщение NStorm »
Кнопке пофиг, а транзисторы как включены лучше нарисовать. И что "за ними".
Транзисторы npn за Ними H мост из 4 - х pnp. Это ревес коллекторного двигателя.
Сообщение NStorm »
Мост отдельно же питается? Тогда по идее проблем быть не должно.
Спасибо, ещё маленькое уточнение если верить DS. то резистивную развязку можно не делать даже если на этих выводах будут микросхемы, но следует по возможности на время программирования запитывать МК отдельно от схемы. Я просто боюсь спалить программатор (tl866a).
Сообщение NStorm »
Ну а как вы будете отдельно его запитывать, если это не было предусмотрено заранее.
Сообщение oleg63m »
умные люди для этого включают диод после программатора, направлением к мк. это предотвратит попадание напруги на программатор. а так, как программатор наверняка не потянет всю схему, в нем сработает защита. поэтому подключают сначала программатор к выводам, при выключенном питании везде, затем подают питание на микроконтроллер, потом включают программатор. питание с программатора, как я уже сказал, либо не подаем ваще, либо через диод.
Вернуться в «AVR»
