маркировка чипоф нечитаема рискну предположить ято верхнийft232rl нижний МК типа меги 8или подобной точто это не стандартный AVRISP это ясно но разницы болшой нет главное найти дрова они все работают с дудкой
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
AVRisp он и в африке AVRisp. https://cxem.net/mc/book68.php Для него нужны дрова прежде всего. а к вашему, еще дрова и для преобразователя USB COM. И вобще, этот девайс никаким боком к параллельному программатору. Это другая тема
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Потребовалось собрать STK500 на 8515. Естественно, источник тактирования на втором таймере и АЦП использовать не получилось (: Дизасм имеется, было бы неплохо в дальнейшем перенести микропрограмму на AMTEGA16, но пока некогда.
Зарегистрирован: Чт мар 24, 2011 15:26:00 Сообщений: 71 Откуда: Гродно. Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сразу прошу гнилыми помидорами и тухлыми яйцами не бросаться. Ну не нашел ни где информации. Вопрос: позволяет ли параллельный высоковольтный программатор сбрасывать только фьюзы и не трогать саму прошивку, т.е. Flash и EEPROM? Вопрос упирается в извлечение данных с залоченной Atmega168A и последующей прошивке другой такой же т.к. есть подозрение, что данный конкретный экземпляр периодически не правильно работает при пониженном (3,3 вольта) питании.
позволяет
а вот это невозможно: защита памяти от считывания осуществляется не FUSE-битами, а LOCK-битами, которые стираются только вместе со стиранием памяти. то есть, если ваш МК залочен, извлечь из него данные не получится никаким программатором.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
ка правило речь идет о ремонте 1 разового гавна а не комерческом копипэсте кривых от роду прошивок с неизвесными никому кроме автора "закладками" народ помнит часики устраивающие пожар ровно в 24 -00 1 числа...
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Подскажите желательно со схемным примером как правильно подключить (обвязать) icsp разъём если эти выводы используются. Хочу использовать TQFP корпус и шить сразу в схеме. Конкретного по avr ничего не нашёл, где пишут что резисторами разделять МК и другое устройство, в тех. доках пишут что без оных.
Омич Илья, 1) ICSP - последовательное программирование по SPI. А тема это про совсем другой вид программатора. 2) Смотря что у вас там висит на этих ногах.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, ещё маленькое уточнение если верить DS. то резистивную развязку можно не делать даже если на этих выводах будут микросхемы, но следует по возможности на время программирования запитывать МК отдельно от схемы. Я просто боюсь спалить программатор (tl866a).
умные люди для этого включают диод после программатора, направлением к мк. это предотвратит попадание напруги на программатор. а так, как программатор наверняка не потянет всю схему, в нем сработает защита. поэтому подключают сначала программатор к выводам, при выключенном питании везде, затем подают питание на микроконтроллер, потом включают программатор. питание с программатора, как я уже сказал, либо не подаем ваще, либо через диод.
