Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
Сообщение Олег Олегович »
Телекот, Угол отставания разный в зависимости от тока
Сообщение Телекот »
Угол зависит от соотношения активной и реактивной составляющей тока, то есть от нагрузки на двигатель.
Телекот, Я об этом и говорю . При увеличении нагрузки ток вырастет угол изменится . Остается только чётко отслеживать этот угол .
Сообщение Sanchogus »
Не очень понимаю, но нахрена вам это надо? Но в целом идея уже есть, осталось только ее реализовать.
Тут больше вопрос в выборе датчика и в реализации отслеживания перехода: аналогом или цифрой и насколько оперативно это должно делаться.
Сообщение Oleg.normalniy »
косинус фи я измеряю етим
(31.62 КБ) 264 скачивания
Sanchogus, Вот как раз в этом и вопрос, в выборе датчика или детектор какой-нибудь как например для управления тиристорным мостом, когда отслеживаем переход через ноль . Отслеживать получается нужно 0т 0 до 50 герц то есть самое быстрое 100 раз в секунду. Это нужно чтоб измерить загрузку двигателя и если надо " подгазнуть ".
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Oleg.normalniy, Думаете к частотнику получится как то применить?
Добавлено after 5 seconds:
Добавлено after 32 minutes 27 seconds:
мне тоже интересен етот вопрос с отслеживанием без энкодера но с начало надо довести свой проект до ума
Есть идея пойти по пути детектора 0 для напряжения. То есть трансформатор тока, после него видим синусоиду и детектируем переход через ноль. Но есть проблемка - первое: амплитуда будет мала и не откроет оптопару, и второе: амплитуда будет меняться в большем диапазоне в зависимости от протекающего тока . Первый момент думаю можно решить усилителем на транзисторе, а вот второй как - вопрос ??? Кто что думает по данному поводу ?
Сообщение Starichok51 »
Oleg.normalniy писал(а):с начало надо довести свой проект до ума
а с конец что будешь делать?
буду пробовать на ACS754 примерно через три недели покажу результат , сейчас других дел много
ACS754x.pdf
(508.88 КБ) 163 скачивания
я извиняюсь на ACS758
ACS758LCB-050B.pdf
(1.23 МБ) 179 скачиваний
Изображение . Появилась минутка и вот что получилось переход тока через 0 .
Всем привет! Возникла потребность управление двигателем постоянного тока 220 вольт и 70 ампер . Делал тиристорный преобразователь и транзисторный тоже (только для двигателя на по меньше). Каждый из них имеет свои плюсы и минусы . Какой предпочесть сейчас не могу решить, нужна в первую очередь надёжность склоняюсь к теристорному . Но хотелось бы совета . Так что посоветуйте что лучше применить .
выкладывайте что вы там наколхозили будем посмотреть
Пока нечего пока только в планах.
Сообщение DC-AC »
Олег Олегович писал(а): управление двигателем постоянного тока 220 вольт и 70 ампер
Трёхфазный тиристорный преобразователь, это уже не в теме по частотнику для АД нужно обсуждать. И через трансформатор желательно трёхфазный, c 380 на 220В. Это из разряда промышленного оборудования.
есть у меня грабли , ето я понял после второго включения , то есть при включении от сети порт не успевает настроиться на ноль и происходит одновременное открытие ключей одного плеча на 83 милисекунды и ключи живут не долго , решил повысить зарядное сопротивление до 500 ом , стали жить немного дольше , программным способом мне не удалось исправить косяк , сейчас собираю модель в мультисиме на логике , схема управления будет изменена
(97.19 КБ) 244 скачивания
DC-AC, Да тоже больше к этому склоняюсь. Как раз там и будет огромный трансформатор 380 /220 .Если есть какие-то нюансы именно для частотника для дпт прошу поделиться. Задача стоит чтоб разгонять тормозить (при чем тормозить подконтрольно планирую использовать тормозной резистор ).Хотя на просторах все преобразователя для дпт ИМЕННО ТИРИСТОРНЫЕ .
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Oleg.normalniy, Они у вас открываются без участия контроллера ??
Последний раз редактировалось Олег Олегович Пт июн 05, 2020 21:54:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ma5a97 »
К чему это написано было ? Нет программной части к преобразователю , значит и обсуждать тут нечего . Хочу сразу предупредить я не выманиваю исходники , мне своих наработок достаточно . Если пришли на форум , то будете добры выложить обсуждаемый материал .
с участием контр. он не успевает весь порт С закрыть два пина косячат при включении в сеть
Добавлено after 18 minutes 18 seconds:
ето я к тому что пока не исправлю все свои косяки выкладывать не буду , а если вы внимательно посмотрите показания с лог. анализатора тогда
вы увидите (которые я выкладывал ренее) как я борюсь с генераторным режимом и думаю отказаться от тормозного сопротивления
(148.66 КБ) 261 скачивание
