Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
vadykaF, форум - это место, где люди могут делиться опытом, для того, чтоб менее опытные могли избежать ошибок... В данном случае, практический опыт лишь подтверждает теорию, ООС не может исправить искажения усилителя на частотах, где он уже не может ничего усилить! А "деревянный" П4 и его более поздняя реинкарнация П217 уже на 10-15 килогерц ничего усилить не могут, да и на меньшей частоте дадут ТАКУЮ задержку, что об эффективной работе ООС можно и не мечтать! Именно по этой причине я и не перестаю объяснять, что современные приёмы схемотехники не применимы к тем, древним транзисторам - нужно делать иначе, чтоб получить удовлетворительный результат
(а лучше, всё же, взять современные детали приличного качества и делать на них - результат заведомо будет лучше!
Ну поделились один раз, спасибо большое, на этом думаю достаточно. Зачем навязывать окружающим свое мнение? Хочу я хоть П1, то буду их ставить. Я же не твержу что они такие божественные и никого в этом не убеждаю!? И параметры этих транзисторов я знаю не хуже Вас.
Или Вы в магазине тоже стоите не отходя две недели напротив неудовлетворяющего Вас товара, причитаете и делитесь опытом с остальными? Думаю что нет, иначе бы Вас приняли за умалишенного.
На самом деле ты просто не разу не в теме. В те самые винтажные времена, для УНЧ использовали транзисторы П213-215 (П201-203) которые хоть и уступали по мощности но обладали существенно лучшими частотными параметрами. Разберись уж в теме прежде чем умничать тут.
Что Вы батенька, боже упаси. Умничать здесь позволено только Вам!
Еще раз, для тех кто на бронепоезде! Я выложил фото собранной конструкции в соответствующей теме, без каких либо комментариев и стучания себя в грудь ( в отличии от других) что эта конструкция из разряда "высокий конец" и что в нем применены священные транзисторы, на которые надо молиться. Но нет же. Нашлись бойцы диванных войск, которые начали поучать что такое хорошо, и что такое плохо. Я вроде не просил Вас об этом. Заведите себе отдельную тему " Как я ненавижу германий и тех кто его применяет" и изливайте там свою душу.
vadykaF вы не пробовали улучшить параметры своего черного холодильника используя к примеру схемотехнику с многопетлевой оос как у Зуева или как у Видерхольда с Суховым ну или как в бриге Ратаева для как говорят мои знакомые бриголюбители сочного и ламповомягкого звука. Пара-тройка дополнительных транзисторов а параметры другие и звук другой.
Povelitelkasapov, нет не пробовал. Просто попалась на глаза данная схемка, вот и решил, вопреки вышеупомянутым специалистам, не мозолить пальцы клавиатурой, а собрать и отслушать для первого знакомства с германием . На удивление звучание получилось достаточно сбалансированное. Большего от этой конструкции и не требовалось. Возможно в дальнейшем возьму в разработку более серьезную и проработанную схему.
Еще хочу добавить что при использовании предложенной выше схемотехники можно перевести выходной каскад в класс в и получить хорошую термостабильность и качество-в некоторых случаях это может быть востребованным.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3838060#p3838060"]Покойный дедушка АМЛ к концу жизни в своих изотерических болтушках подошел максимально близко к патефону!
[/uquote]
Это правда. Лихницкий понимал толк в тонком троллинге.
Povelitelkasapov, с термостабильностью проблем не наблюдается. ТП стоит как вкопанный. В качестве датчика использованы какие то импортные германцы.
При эксплуатации в комнатных условиях можно и без термостабилизации умеючи обойтись.Имелось ввиду более жесткие условия использования или же минус одна настройка и возможно лучше параметры
Не вижу никаких проблем с организацией термостабилизации.
То что вы не видите еще не значит что их нет или что их не будет при других условия использования.В плане надежности лучше убрать проблему чем бороться с ней.Как некогда говаривал лучший кадровик всех времен и народов-нет человека(организации термостабилизации) нет проблем.
Не понимаю Вашего посыла? Для чего мне умеючи избавляться от термостабилизации, если неумеючи с ней все прекрасно работает и она полностью выполняет свои функции?
Не понимаете ну и фиг сним.Значит это не ваше.
...А всё же, "безООСник" на древних транзисторах звучит предпочтительней всяких "чёрных кипятильников".
ООС в тормознутом усилителе ведёт к непредсказуемому росту уровня интермодуляционных искажений на верхнем краю воспроизводимого диапазона, которые не маскируются низкочастотными гармониками. У безООСного усилителя уровень гармоник выше, порядка единиц процентов - но уровень интермодуляции невысок, и гармоники низких порядков хорошо маскируют продукты интермодуляции (что-то похожее можно обнаружить в ламповых усилителях...), получается характерно-ламповое звучание...
Проверить мои утверждения легко: послушайте свой любимый усилитель чуть подольше, если при прослушивании появляется желание покрутить регуляторы тембра (возникает ощущение недостаточности высоких частот...) - это явно намекает на неприемлемый уровень искажений усилителя...
(не нужно путать это явление с похожим эффектом от завала АЧХ на ВЧ: к завалу АЧХ слух быстро адаптируется и Вы перестанете его замечать, а вот искажения, наоборот, со временем будут всё сильнее "резать слух"!)
И будет дискотека на селе!As писал(а):А всё же, "безООСник" на древних транзисторах звучит предпочтительней всяких "чёрных кипятильников".
...И даже эту схему можно улучшить: нижний конец вторичной обмотки входного трансформатора переключить с плюса питания на среднюю точку конденсаторов С3 и С4, у С2 поменять полярность...
(уменьшится влияние источника питания на выходной сигнал, улучшится АЧХ...)
Собрал вот такой усилитель
трансформатор выходной тороидальный 220\25в 2А
собственно как подбирал трасформатор - коэффицент трансформации примерно 1 к 10, плюс к тому выходные амперы делю примерно на 9 (220 разделить на 25)
самое интересное - ничего не греется, звук неплохой и это еще без нормальной акустики - стоит дешевый китайский всечастотник
пока питаю от аккумулятора 8,4в
Добавлено after 3 hours 17 minutes 51 second:
вот такой трансформатор
https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-25v
- (98.27 КБ) 604 скачивания
- (253.15 КБ) 1398 скачиваний
Второй транзистор можно убрать, задав правильно режим третьего.
