Но сначала надо проверять, плавно наращивая рассеиваемую на них мощность, регулировку напряжения и тока, а не сразу коротить и задаваться вопросом....
БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
если транзисторы поддельные, то можно ожидать всего....надо тогда их больше ставить...
Транзисторы как раз настоящие, на одном большом заводе списывали кучу приводов, а там сплошь все итальянское и немецкое. БП проработал верой и правдой года 3, не меньше. А в один прекрасный день оба два 2N3055 просто оказались пробитыми. Вернемся к выравнивающим резисторам, 0.22 или 0.1 Ома? Имхо некритично, но вдруг?
если пробились 2 параллельно соединённых транзистора, то это не по нагрузке, и не из-за уравнивающих резисторов.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3839618#p3839618"]напряжение на выходе не может быть больше, чем на входе....для линейного регулятора....[/uquote]
запитал от 24в переменки. регулировка 0-22в как было. светодиод D12 постоянно горит.. вернулся опять к 18в переменки регулировка напряжения 0-22в. D12 светитца только при ограничении тока
почему нет на выходе 30в?
При 24 переменки, то должно выдавать...опорное - 10,8 В, а на 2й ноге - делитель с выхода, нижнее плечо надо уменьшить (впараллель допаять), выходное должно возрастать... (если у вас операционник не запитаны от стабилизатора 24 В, вы схему не даёте, гадать вам)...
Питание операционника 24, выход операционника на 1,5 меньше, еще два перехода транзисторов -1,5 В, на выходе - 21 В...
Делитель обр связи в данном случае не причём....
вот схема. на U1 на шестой ноге 10.8в. при питании от 24в переменки нет на выходе блока 30в регулировка 0-22в и D12 постоянно горит.
Добавлено after 11 minutes 51 second:
ребят. кто что скажет в чем дело.. многие собрали этот блок, уже 150 страниц исписали про него. выручайте
- (14.91 КБ) 295 скачиваний
так понять нельзя, вы писали, что на 3й ноге 10,8.....значит, токовый операционник не должен зажигать светодиод
Сколько на 6й У3 ?
Сколько на 6й У3 ?
питание 24 переменки. на U1 на 2 и 3 ножке 5.4в на 6 ножке 10.8в., на U2 на 2 ножке 0-6.8 на 3 ножке 0-10.8 на 6 ножке 0-22в., U3 на 2 ножке 0 на 3 ножке 0.8 на шестой 24в и горит D12 постоянно. 1en2 где еще может снять показания? плата из этой темы
нагрузка кулер 12в 0.3а
Добавлено after 17 minutes 11 seconds:
на U2 U3 на 4 ножке -5.62в
выпаяй ногу Д9 и проверь пока работу стабилизатора напряжения...(как с кулером на 12 В проверять 22-30 В на выходе ???)
D9 выпаял. без изменений
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
щас в холостую. кулер цеплял при 18 переменки. кртил напряжение до 12в. ограничивал ток. показалось што все работает
1en2, помоги наладить. на схеме ничего не видно
Добавлено after 4 minutes:
увидел. у меня на U2 U3 на 4 и 7 ножках напряжение 38в
все без изменений. спасиб за схему, на Q1 у меня -4в на схеме -0.6. остальные показания схожи. кроме U3 на 6 ножке 24в на схеме31в..
Тогда ставь макс напряжение и давай все измерения от 6 ноги как на схеме...нагрузку или отключи или поставь 1К -3К 2Вт.
(номинал R13 надо прозвонить, может, там 100К ??)
no master, а токовый, точно 0.47 Ом? Такое ощущение, что завышен его номинал
Бывали случаи, что ставили 47 Ом
. D12 из-за этого, постоянно будет светить
Non progredi est regredi...
K.Vladimir, два в паралель 0.91 Ом = 0.47 Ом я проверил все номиналы внимательно
1en2, R13 33К проверил
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
щас на схеме подпишу напряжения от 6 ноги U3 и выложу.. я Q1 хотел заменить или рано еще?
на схеме он 10К...но это второстепенно...мы про У2....заколебал ты своим У3......нельзя делать одно, а мерить то, что мы отключили....сейчас надо понять, почему выход до 30 В не поднимается....
