Форум РадиоКот • Просмотр темы - Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Текущее время: Пн апр 13, 2026 18:07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3657 ]     ... , , , 162, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 17:32:06
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -321
База транзистора делится на области активную и пассивную.
В источниках где про это написано может крышу сорвать от перегруза формул.
Если по простому сказать, то входной ток проходит через активную область базы, выходной ток через пассивную область базы?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 17:58:05
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Рейтинг сообщения: 7
Express, не верно. Технологически, невозможно сделать коллектор, эммитер и базу одинаковой площади. Область базы, находящаяся непосредственно между коллектором и эммитором называется активной, область базы прилегающая к коллектору или эммитеру, но не лежащая непосредственно между коллектором и эммитером называется пассивной. Область базы лежащая вне коллектора и эммитера называется переферийной.
Например, в сплавном транзисторе:
Здесь W1 - толщина активной области базы, W2 - толщина пассивной области базы, а W3 - толщина переферийной области базы.
Таким образом, ток всегда идет через все три области базы. Но так как сопротивления у этих областей различны, то и токи эти различаются.
Так же различно влияние этих областей на ток базы и токи коллектора и эммитера.
Если площадь коллектора больше площади базы, то переферийной области базы нет, есть только активная и пассивная.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 18:13:36
Карма: -48
Что сопротивление активной области настолько маленькое по сравнению с пассивной областью что оно даже в расчётах не фигурирует? Везде фигурирует активная область rб? Интересно какое сопротивление у пассивной области?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 18:22:32
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
а кто сказал, что в пассивной области база открывается?
степень открытия базы зависит от наполнения её неосновными носителями, поэтому чем тоньше база тем её проще открыть, а широкая пассивная область поэтому и называется пассивная...
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 18:31:35
Карма: 38
Express, примеры:
- для обычных маломощных транзисторов сопротивлением пассивной области базы можно смело перенебречь
- для двухэммитерных транзиторов, как я уже писал выше, это сопротивление может быть свыше 100 Ом, поэтому не учитывать его нельзя
Cписок можно продолжать, но всех вариантов я просто не знаю и их не перечислю. А оно действительно Вам надо?
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Ivanoff-iv, пассивная область базы не открывается, но полупроводник на то и есть полупроводник, что в нем есть свободные носители зарядов. Поэтому пассивная и переферийная области базы имеют конечное сопротивление и проводят ток. Более того, ток базы всегда проходит через пассивную область базы, так как иначе ему в активную область не попасть.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 18:42:00
Карма: -48
Ни чё не понял нафига лезть току в пассивную а тем болле в перефериную область когда активная область меньше и соответственно сопротивление меньше? Не логично.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 18:51:35
Карма: 52
ну, это понятно :)
электрод не припаять к активной зоне, можно или к пассивной или к периферийной (зависит от конструкции), а активная слишком тонка для этого...
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 18:57:11
Карма: -48
ну, это понятно :)
Ааа вы вон про что, тогда получается весь выходной ток должен пролетать именно по активной области?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 19:09:54
Карма: 38
Express, если параллельно резистору в 1 Ом подключить резистор в 100 Ом, то ток пойдет только через первый резистор или все же через оба?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 19:21:48
Карма: -48
Через оба конечно.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 19:32:00
Карма: 38
Express, вот так же и ток между коллектором и эммитером идет через все области базы, даже если сопротивление активной области базы в 100 раз ниже, чем пассивной и/или переферийной.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 19:33:44
Карма: -48
Да но там уже как то язык не поворачивается со стороны сопротивления говорить, там скорость и длинна пролёта важны?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 19:49:15
Карма: 38
Express, Важны, конечно. Но посмотрите на рисунок. Заряды вполне могут проходить не только через активную область базы, но и через пассивную и даже переферийную. Да, траектория длинее, но вполне допустима. В базу ведь заряды инжектируются через вывод базы, который физически можно подключить только к пассивной или переферийной областям базы, но никак не к тонкой активной.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 19:54:58
Карма: -48
Хотите сказать, что инжектированые электроны рекомбинируются в пассивной или перефирийной области?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 20:12:43
Карма: 38
Express, частично. Если говорить о n-p-n транзисторе на рисунке, то часть электронов все же диффундирует в область коллектора из пассивной зоны. Часть рекомбинирует в базе, а затем выходит через вывод базы, приводя к необходимости увеличения базового тока и уменьшая коэффициент усиления. Поэтому чем больше пассивная и переферийная область, тем больше потерь на этой рекомбинации. И, в том числе, поэтому, чем мощней транзистор, тем меньше у него коэффициент усиления и больше ток базы.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 20:38:46
Карма: -48
А вот как, ну теперь ясно. Одной непоняткой меньше стало.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 08:24:54
Рейтинг сообщений: 724
Аяяй.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 08:46:06
Карма: 38
12943, не придирайтесь к терминологии. Ток - движение зарядов. Через вывод базы и ее пассивную область ток в открытом транзисторе течет? Течет. Значит в pnp транзисторе через вывод базы в базу "инжектируются" электроны, а в npn транзисторе - виртуальные положительные заряды.
Согласен, что в большинстве учебных пособий под инжекцией подразумевается только неравновесные концентрации носителей заряда в прилежащих к pn переходу областях.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 10:18:08
Щас ещё маленько придерусь:
А вообще, конкретно здесь, сильно не старайтеся, только бисер израсходуете.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 11:45:38
Карма: -48
При чём тут бисер и толковое объяснение?
Ну давайте молчать.
Будет форум молчунов.
Добавлено after 18 minutes 45 seconds:
Ширше распишу. Один из электронов вылетевших с эмиттера под действием поля коллектора рекомбинирует с дыркой в базе выплёвывая квант энергии грея базу(вот тут не понятно куда электрон попадает в запрещённую зону или валентную?)
далее под действием потенциала базы электрон дрейфует в неё увеличивая ток базы, как токовой инжекции дырки нет из базы а есть дрейфовое движение, электрон в одну сторону дырка в другую. Как то так?
