Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Если делать самому то главное не тип ШИМ-контроллера, а проверенная схема. Можно делать эту, ее повторяли много раз. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Igor NeKot
- Родился
kentgaryk, спасибо!
вариант борьбы с 100гц пульсациями - поставить на входе активный PFC. тогда на входных банках всегда будет 360в, или сколько выставишь. правда конструкцию это здорово усложнит.
А стоит овчинка выделки? Блок питания на ИР2153 простой блок для питания УНЧ. И все преимущества его в простоте, для питания усилителей не нужно питания большого качества.
Применение PFC снизит пульсации, но не избавит от просадок.
Igor NeKot
- Родился
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3773343#p3773343"]вариант борьбы с 100гц пульсациями - поставить на входе активный PFC.[/uquote]
Вероятно Вы имеете в виду что-то вроде этого:
https://www.compel.ru/lib/54638
Но какие пульсации будут на выходе у PFC? Вряд ли это поправит ситуацию.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3773344#p3773344"]А стоит овчинка выделки?[/uquote]
Да, действительно не стоит оно того. Схема усложняется, а эффект вряд ли будет ощутим.
Я для эксперимента делал несколько вариантов:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=341777
В варианте c) пульсации были все равно очень большими. Да, конечно это далеко не идеальный фильтр, это просто тест. И на мой взгляд он показывает, что идти в этом направлении малоэффективно. Гораздо лучший результат получается при фильтрации на выходе. Даже простой стабилизатор на LM317, как показала практика (спасибо kentgaryk) дает куда больший эффект.
Еще, если фильтровать только 100Гц, то иголки и ВЧ-пульсации все равно остаются на выходе (поскольку их вносит уже сама схема на IR215x), и их все равно нужно фильтровать. Т.е., я согласен с тем, что нужно делать такой блок питания не на IR215x.
ИИП на IR2153
Здравствуйте. Собираю БП на IR 2153. Напряжение на выходе 12 и 24В.
Частично собрал на плате, отсутствует входной фильтр и все что после трансформатора. Транс-тор впаян. Транзисторы IRF740.
Подаю напряжение 24В с БП. IR запитал через 1к резистор, на 1 ноге относительно 4 15.8В.
Не дает мне покоя осциллограмма на 7 ноге IR. Подскажите пожалуйста.
- (57.79 КБ) 472 скачивания
- (57.71 КБ) 386 скачиваний
- (60.65 КБ) 379 скачиваний
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу собрать блок питания на IR2153 мощностью 50-60 Вт (30 В, 2А).
Габарит хотелось бы сделать по меньше. Есть пару вопросов, перечитал всю тему:
1. Не понятно, где оригинальная схема и печатка Сергея, а то некоторые фотки не отображаются.
2. Если не трудно, покажите печатку с правильным расположением компонентов, чтобы на ее основе переделать под имеющиеся компоненты.
3. Подойдут ли на требуемую мощность транзисторы IRF832 (есть в наличии), у них Rds - 2 Ом. Для требуемой мощности не много?
4. Пленочные конденсаторы 1мкФ, 400В. Можно ли уменьшить их емкость и до какого предела, если не требуется больше 60 Вт мощности.
5. И вопрос по защите, попадались схемы где аналог тиристора подключен на питание микросхемы, а были где подключен на пин Ct. Имеет ли принципиальное значение, куда подключать. Так же какие транзисторы можно там использовать, подойдут 3102 и 3107?
Как думаете,уважаемые коты,если в первичку данного девайса включить устройство плавного пуска для ламп накаливания,будет блок запускаться без проблем?
Dim-777,
У тебя нет интернета ?
- (116.52 КБ) 347 скачиваний
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3991665#p3991665"]Dim-777,
У тебя нет интернета ?[/uquote]
Интернет у меня есть,и сам этот блок тоже есть.Если его можно прикошачить,вопрос закрыт.Нет-буду искать что то другое.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Здравствуйте. Собрал блок питания на IR2153 по следующей схеме. Сделал рассчет трансформатора в программе. Первичная обмотка намотана 28витков в два провода 0,6мм (разделена на две части по 14 витков). Вторичная обмотка намотана 8+8 витков в три провода 0,8мм. И обмотка 12В намотана одним проводом 0,6мм 3 витка. Дроссель намотан на кольце Т106-52 провод 1мм в две жилы примерно 15 витков до заполнения 1 ряда. Обмотка на 12В для питания вентиляторов и вольтметров не является основной, поэтому про нее не спрашиваю.
На холостом ходу блок питания выдает 55В. Подключая нагрузку, последовательно соединенные 2 лампы накаливания на 36В 95Вт ток составляет 1,5А, напряжение проседает до 24В.
Подскажите с чем связана такая проблема? Схема проверенная многими и у всех работает (это IR2153 ATX V4 с ютубканала).
Из это понял только то, что с ютуба схема. Это видно и без пояснений. Номинальное питание 2153 = 15.6в. За каким ... поставлен зенер 13 в в цепь питания ?это IR2153 ATX V4 с ютубканала
Всё разбери и сделай как у всех, а не как на ютубе.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Разобрался я со своей проблемой. Такие как я бывают, так вот для них и для себя напишу, что бы не забыть. Вторичные обмотки намотал в разные стороны. Будьте внимательны, не делайте как я.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4005271#p4005271"]
Всё разбери и сделай как у всех, а не как на ютубе.[/uquote]
Потому что схема сыроватая - чтобы не выпалить внутренний стабилитрон в микрушке поставили наружный.
Да и тут при разной частоте преобразователя на электролите питания 2153 может быть выше напряжение чем 25 вольт.
На выходе светодиод пареверни.
Сопротивление на трансформаторе тока надо цеплять прямо на обмотку, тогда и диодов 4148 хватит. Да и вообще сомнительно чтобы тиристор срабатывал при таких номиналах.
Ну да работает - ну и пусть работает.
Нужна схема Б П стаб. - 40 в. - 5А и печатка для этой схемы…
Можно ли разломить ферритовое кольцо пополам, а потом намотать разные обмотки на разных половинках,
а потом склеить половинки колец и концы обмоток спаять по схеме ???
Как лучше разломить кольцо, что бы его не сломать ???
Кто то делал так, каков результат ???
Разломить и склеить можно, работать будет, но для ИИП это не нужно, витков мало и лучше так мотать.
- Starichok51
- Модератор
и еще до склеивания опустить обе половинки в мусорное ведро.ua3mse писал(а):Можно ли разломить ферритовое кольцо пополам, а потом намотать разные обмотки на разных половинках,
Не пойму зачем его ломать, зазор там не нужен.
Или настолько кривые руки что на кольце не мотается, но это сумасшедшая кривизна должна быть.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 01, 2021 16:03:26, всего редактировалось 1 раз.
