Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:38:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9586 ]     ... , , , 309, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 23:14:47
Рейтинг сообщений: 241
KT817 писал(а):
Если отключить - нагрузку держит
Измерьте, с отключённой стабилизацией какие напряжения на выходе - это первое. А второе, скриншот расчёта силового трансформатора покажите
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 23:55:22
Вот нагружена линия 12В галогенкой 50Вт:
Вот подцепил нагрузку только на линию 24В:
Вот по таким расчетам мотал (трансформатор от ATX, размеры вводил вручную, проницаемость указал 2000 )
//Сейчас не проседает напряжение при включенной ОС, а блок в защиту опять уходит. SG3525 пробовал менять на другие
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 00:13:24
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Телекот писал(а):
1. Стабилизированный БП на несколько напряжения должен иметь ДГС.
2. источник откуда берётся ОС должен быть всегда нагружен.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 00:27:54
Телекот, кажется это оно. Я думал резистора 150 Ом хватит. Сейчас подцепил на 8,2 Ома резистор. И 24В линия держит ток в 5 Ампер при включенной ОС. Конечно печка получается, на резисторе. Завтра буду экспериментально подбирать нагрузку на 12В.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 01:21:46
KT817 писал(а):
Сделал перерасчет.
Ещё раз сделайте, амплитуду импульса основной обмотки укажите в 19 вольт
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 01:44:22
Карма: 146
Да большой разницы не будет.
00.png [90.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 22:50:08
кт817..намотай транс из бп компа(там их много) работают все на ура(транс для опытов там и поймешь)..сточи зазор в трансе ОБЯЗАТЕЛЬНО..если есть..6 чтук намотал все работает..
или пизделей от Старичка..и еще раз нам говорят как надо делать..но мы же ни хрена не понимаем..а итог один..как говорят спецы так и делай..
Надо знать что они знают ..это освоить за год не получится..от слова совсем
Добавлено after 3 hours 38 minutes 12 seconds:
вот я 30 лет медициной занимаюсь..и ни хрена не могу понять..то лечит то нет...бросаю ..ухоже в БП
Добавлено after 20 minutes 29 seconds:
если заболете расскажу..хотя все все знают
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 22:51:17
timur21099, Так от компа и взял транс. Без зазора естественно. И железо для дросселя оттуда, и электролиты и много еще чего.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 00:44:33
смотри..выход 42 вольта(ультрабыстрые диоды..сопротивление 6.2 кОМ..кондер 1000мкф) стбализация будет работать от 30.лучше от 24(на тл431)..реальный пример..(трансформатор любой хоть на хер похож..самый мелкий..не важно).все получится.....они все работают......или только от Старичка на хуях..ну эт к нему..мы не спецы ...
осциллограмма будет (все намотанные по его программе)разная..под нагрузкой лампа 100 ват..како-то пляска на стабилизации..это нормально?
вот тут самое интересное..это к СТаричку..
ну мы так не шарим как ШЕФ
Добавлено after 12 seconds:
817 а тебя есть осциллограф
Добавлено after 16 minutes 26 seconds:
817 там реально все работает...я тут нат 1 -м igbt строю..это интересно.......опять--же жду критики от ШЕФА
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
817 ты на дроссели забей ..там самый главный нагрев в диодах выходных(ультрабыстрые (компьютерные Шотки не прут--ставь -----mur1560)дроссель это последнее дело..на нам до них далеко..МОЕ МНЕНИЕ
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 10:50:11
timur21099, Осциллограф есть ("мурзик" на stm32). Щупов с делителем нет (жду доставки). По диодам буду иметь ввиду
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 22:14:10
Рейтинг сообщений: 23
Народ, кто в теме, можно ли намотать ТГР ( трансформатор управления и гальванической развязки) на Ш образном сердечнике E20/10/6 ? Только немного не по теме, так как это будет полный мост, т. е. пять обмоток.
Материал сердечника N87.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 23:30:51
Рейтинг сообщений: 210
пять обмоток
вряд ли пятью отделаешься... каждая вторичка должна быть между слоем первички: 1.1/2.1/1.2/2.2/1.3/2.3/1.4/2.4/1.5... 9 обмоток, из них 5 слоев первичка. 4 слоя - вторичка... тгр может быть и не один, а два... или четыре...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 02:55:22
Карма: 146
Хоть на Ш, хоть на П без разницы. В сварочниках ТГРы как раз и мотают на Ш сердечниках.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 10:50:22
Станислав, спасибо за столь подробный и развернутый ответ. Именно эту инфу я и хотел узнать. Грубо говоря, каждую обмотку мотать в один слой, и все обмотки одним диаметром? А первичка просто будет из нескольких обмоток включенных параллельно.
Телекот и вам спасибо, что принимаете участие.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 11:15:17
Намотал на Ш оразном сердечнике, 9 обмоток. Мотал проводом 0,35 прикинул перед намоткой заполнение, впритык получалось, но решил мотать, обмотка чуток выступила за каркас, думал там есть запас на феррите. В итоге облом, сердечник не вошел. Печалька.
Кто знает, каким минимальным (оптимальным ) диаметром можно мотать эти обмотки управления ?
Если что, - напряжение драйвера 15 В, емкость затвора ключа 9620 пФ, частота переключения 50 кГц, заряд необходимый затвору ( Qg max ) 210 нано Кулонов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 11:40:43
Карма: 146
Диаметр провода первичек можно смело сокращать в 2-3 раза, но что бы они занимали полный рад полезно мотать в 2-3 провода.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 15:24:46
Если взять три провода свитых (скрученных ) вместе то по диаметру будет больше чем один проводник суммарного сечения. Следовательно слой намотки получается выше, а нам нужно чтобы был ниже по высоте чтобы все уместилось. Разве что мотать лентой сложенных проводов, но для диаметра 0.1 - 0.2 это уже ОЧЕНЬ проблематично.
Спасибо за ваш опыт.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 19:10:34
Карма: 146
свивать провода не надо, всё мотается только лентой.
Есть разница если 5 обмоток толщиной 0,3мм или 5 обмоток 0,1мм?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 20:26:31
Добрый вечер, подготавливаю детали для сборки блока. Делать буду со стабилизацией напряжения, хочу получить однополярное напряжение 65в при токе до 6 ампер, вентиляция в корпусе есть но понапрасну гонять не хочется, поэтому подобрать хочу чтоб не особо сильно грелось, радиатор для транзисторов ~150см²,
возникли 2 вопроса:
1. Какие транзисторы лучше использовать из тех что есть в наличии (IRF740, IRFP450B, AOTF12N50). Полагаю 740 будут слишком греть, для 450 потребуется поднять напряжение питания до 24 и пересчитать ТГР 2:1:1 а как быть с 12N50 ?
2. Можно ли для ТТ и ТГР использовать кольца TP4A-T16/10/6-C проницаемостью 2400.
Последний раз редактировалось Stimer Пт май 15, 2020 20:56:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 20:40:55
На счет ленты, понял, только уложить лентой рядом провода диаметром 0,1 мм очень уж не удобно )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
