Форум РадиоКот • Просмотр темы - tp4056 Контроллер заряда
Текущее время: Пн янв 26, 2026 12:28:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: tp4056 Контроллер заряда
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 13:10:51
Рейтинг сообщений: 257
Уверен все можно сделать на листочке
Ну так он же так и сделал, и написал формулы, именно те, по которым считал.
Вопрос: кто может подробно разъяснить методику расчета R1 и R2, при подключении к R2 термистора; и так чтобы работала отсечка по верхней и нижней температуру?
И в даташите и в той статье есть же -- резисторы надо так подобрать, что-бы при нижней температуре напряжение на выводе TEMP было меньше 80% от напряжения питания, а при верхней температуре -- больше 45%.
Vsup, VRATIO - что это?!)
Vsup -- напряжение питания.
VRATIO -- отношение напряжения на выводе TEMP к напряжению питания.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 18:18:36
не получается( сейчас поясню в чем у меня загвоздка, но для начала представлю ход своих мыслей:
Задача: расчитать R1 и R2, при параллельном подключении к R2 термистору так, чтобы работала отсечка по верхней и нижней температуре
Начальные данные:
термистор MF 10k (3950)
10градусов - Rntc = 20000 Ом, напряжение на делителе (45% от питания) - 2,25В
50градусов - Rntc =3588 Ом, напряжение на делителе (80% от питания) - 4В
Решение :write:
Имеем формулы с той статьи:
RPARALLEL = RP = ( RNTC * R2 ) / ( RNTC + R2)
VTEMP = Vsup * ( RPARALLEL ) / ( RPARALLEL + R1)
VRATIO = VTEMP / Vsup = ( RPARALLEL ) / ( RPARALLEL + R1) - это ж дроби, перемножим крест на крест
VTEMP* RPARALLEL + VTEMP* R1 = RPARALLEL* Vsup - выразим из этого R1
R1= (RPARALLEL*(Vsup - VTEMP))/ VTEMP
Для расчета RPARALLEL условимся что R2=10К
10градусов - RPARALLEL=6666 Ом => Vsup - VTEMP= 2,75В => R1= 8148 Ом
50градусов - RPARALLEL=2640 Ом => Vsup - VTEMP= 1В => R1= 660Ом
иии... что то здесь не так... у меня ж должны были получится R1 и R2 универсальными, подходящими для обоих случаев
Подскажите, что не так? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 01:22:39
Начальные данные:
И сразу ошибка.
10градусов - Rntc = 20000 Ом, напряжение на делителе 80%
50градусов - Rntc =3588 Ом, напряжение на делителе 45%
Какое условимся? Его же расчитать надо.
Вы что, в школе уровнений не решали?
Простая система из двух уровнений с двумя неизвестными.
Формулы есть, после подстановки чисел получаем два уравнения:
0.8 = ( (20000*R2)/(20000+R2) ) / ( (20000*R2)/(20000+R2) + R1 )
0.45 = ( (3588*R2)/(3588+R2) ) / ( (3588*R2)/(3588+R2) + R1 )
Решаем любым удобным способом, хоть на листочке, хоть в екселе, полученные значения округляем до стандартного ряда сопротивлений.
R1 = 4.22k , R2 = 133k
( (20000*133000)/(20000+133000) ) / ( (20000*133000)/(20000+133000) + 4220 ) = 0,804 (4,02В)
( (3588*133000)/(3588+133000) ) / ( (3588*133000)/(3588+133000) + 4220 ) = 0,451 (2,26В)
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 21:16:39
решал... :roll:
я когда рассчитывал, то тоже запнулся на этом моменте. Думаю, 2 неизвестных, значит и уравнения 2 должно быть. И подумал что одному резистору нужно присвоить какое-то значение (как при расчёте делителя к LM317 или TL431)
Теперь понял, спасибо огромное! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 23:59:50
Приложенный екселевский файл - калькулятор для расчета делителя напряжения для термистора к чипам TP4056 или TP5000 и другим чипам, что имеют одинаковые пределы напряжений (45%...80% от напряжения питания)
Данный калькулятор поможет рассчитать верхний или верхний и нижний температурный порог срабатывания.
Лучше скачать на комп
Если найдете ошибки/недочеты - пишите, все подправлю
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 11:29:08
Всем, доброго времени суток!
Хочу запитать светодиодную ленту через tp4056. Лента на 5в.
1) Следовательно нужно будет использовать повышайку?
2) Повышайку можно подключать напрямую или через резистор? (вдруг защита не даст работать нагрузке)
3) Лента (адресная, длиной до 20шт) будет подключена через ардуинку. Плата вывезет необходимую мощность?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 11:53:37
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
tp4056 Предназначена для заряда батарейки , и не предназначена для питания светодиодов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 12:13:38
Извиняюсь, не уточнил. Я не про сам контроллер, а про платку с ним.
Screenshot_20200819-120909.jpg [66.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 12:58:34
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Это уточнение какое-то корявое, ничего не понял :shock: :)))
Лента 5 вольт, на вход tp4056 тоже полагается подавать 5 вольт. Всё, проблема решена? :)
Или ее надо питать от аккумулятора с выхода модуля на tp4056? Тогда да, повышайку нада. Но можно попробовать и без нее, вдруг яркость устроит.
Какая плата? Какая необходима мощность?
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
З.Ы. Еще у китайцев есть платки аналогичные tp4056, но со встроенной повышайкой. Очень удобно должно быть.
Вот https://aliexpress.ru/item/33014407148.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 23:19:45
Спасибо, это то что искал)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 17:13:16
Карма: 95
чтобы реанимировать аккумы, купите копеечный модуль TP4056 с aliepxress с измененным резистором на ток.
сколько?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 17:18:29
эти зарядки являются вспомогательными к литокале.
я спросил, какое количество их купить.
это количество задается "пропускной способностью" литокалы Lii 500S и вашей статистикой по аккумам.
30 кОм, 50 мА.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 20:11:18
Карма: 95
Ничего не понял. :))) Какая вообще связь между tp4056 и литокалой?
Количество зависит от количества одновременно заряжаемых аккумуляторов.
ЗЫ. Ток я бы поставил побольше. 130...250 мА, это имхо оптимально будет. Т.к. под конец заряда tp4056 ток снижает еще значительно ниже и не дождешься...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 16:14:21
связь вот какая.
щупать нагрев постоянно - это гемор.
я бы поставил заряжаться все аккумы сначала в 4057,
а затем прогнал бы их в литокале в режиме тест (500 мА разряд, 1А заряд).
литокала у меня одна, 4 слота.
не знаю, какая у нее средняя пропускная способность,
но хочу сделать ее равной этим зарядкам 4057, вместе взятым.
не знаю, сколько их заказывать из китая.
_____
4057 получше будет (защита от переплюсовки), ну да ладно.
https://aliexpress.ru/item/32697490389.html
Последний раз редактировалось Artsem Ср дек 23, 2020 12:58:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 17:24:00
Карма: 95
Не понимаю вопроса.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 17:32:00
за какое время тестит 4 банки в среднем?
а чем кормить эти зарядки?
у меня есть бп на 12 вольт (избыточный ампераж) и выход 5 вольт из литокалы, который кормится от сети.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 22:57:02
От тока и емкости банок зависит же.
Там же буквами написано:
Вход напряжение: 4,5-5,5 V
рекомендуемый 5V
Ампераж не может быть избточным, лишь бы не меньше, чем надо, а вот напряжение слишком высокое. Не подходит.
А тут тока слишком мало -- всего 1А.
Четыре платки, если одновременно, будет заряжать-тошнотить многими часами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 02:17:01
после реанимации банок я могу заряжать их одним ампером и разряжать половиной ампера.
а в среднем пропускная способность литокалы какая?
и 130 мА микросхем.
тогда использовать понижающий преобразователь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 10:28:43
им самое место в мусорке. Лучше даже вместо реанимации.
ИМНО.
Нормальные банки стоят дешево, имеют отличные характеристики и отработают много лет.
В чем прикол реанимации трупов? Ну, кроме любопытства.
Не первый раз вы это словосочетание используете. Без понятия, что вы так хитро называете.
и 130 мА микросхем.
— Петька, приборы!
— 130!
— Что 130?
— А что приборы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 11:09:57
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Количество протестированных аккумуляторов в час(?)..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
