Вопрос: кто может подробно разъяснить методику расчета R1 и R2, при подключении к R2 термистора; и так чтобы работала отсечка по верхней и нижней температуру?
И в даташите и в той статье есть же -- резисторы надо так подобрать, что-бы при нижней температуре напряжение на выводе TEMP было меньше 80% от напряжения питания, а при верхней температуре -- больше 45%.
10градусов - Rntc = 20000 Ом, напряжение на делителе 80% 50градусов - Rntc =3588 Ом, напряжение на делителе 45%
Вы что, в школе уровнений не решали? Простая система из двух уровнений с двумя неизвестными.
Формулы есть, после подстановки чисел получаем два уравнения: 0.8 = ( (20000*R2)/(20000+R2) ) / ( (20000*R2)/(20000+R2) + R1 ) 0.45 = ( (3588*R2)/(3588+R2) ) / ( (3588*R2)/(3588+R2) + R1 )
Решаем любым удобным способом, хоть на листочке, хоть в екселе, полученные значения округляем до стандартного ряда сопротивлений. R1 = 4.22k , R2 = 133k
Рейтинг сообщения:0
решал... я когда рассчитывал, то тоже запнулся на этом моменте. Думаю, 2 неизвестных, значит и уравнения 2 должно быть. И подумал что одному резистору нужно присвоить какое-то значение (как при расчёте делителя к LM317 или TL431) Теперь понял, спасибо огромное!
Рейтинг сообщения:0
Приложенный екселевский файл - калькулятор для расчета делителя напряжения для термистора к чипам TP4056 или TP5000 и другим чипам, что имеют одинаковые пределы напряжений (45%...80% от напряжения питания) Данный калькулятор поможет рассчитать верхний или верхний и нижний температурный порог срабатывания. Лучше скачать на комп Если найдете ошибки/недочеты - пишите, все подправлю https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Хочу запитать светодиодную ленту через tp4056. Лента на 5в. 1) Следовательно нужно будет использовать повышайку? 2) Повышайку можно подключать напрямую или через резистор? (вдруг защита не даст работать нагрузке) 3) Лента (адресная, длиной до 20шт) будет подключена через ардуинку. Плата вывезет необходимую мощность?
tp4056 Предназначена для заряда батарейки , и не предназначена для питания светодиодов.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Лента 5 вольт, на вход tp4056 тоже полагается подавать 5 вольт. Всё, проблема решена? Или ее надо питать от аккумулятора с выхода модуля на tp4056? Тогда да, повышайку нада. Но можно попробовать и без нее, вдруг яркость устроит.
Добавлено after 14 minutes 34 seconds: З.Ы. Еще у китайцев есть платки аналогичные tp4056, но со встроенной повышайкой. Очень удобно должно быть. Вот https://aliexpress.ru/item/33014407148.html
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Ничего не понял. Какая вообще связь между tp4056 и литокалой? Количество зависит от количества одновременно заряжаемых аккумуляторов.
ЗЫ. Ток я бы поставил побольше. 130...250 мА, это имхо оптимально будет. Т.к. под конец заряда tp4056 ток снижает еще значительно ниже и не дождешься...
им самое место в мусорке. Лучше даже вместо реанимации. ИМНО. Нормальные банки стоят дешево, имеют отличные характеристики и отработают много лет. В чем прикол реанимации трупов? Ну, кроме любопытства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
