Радиостанция на 144 МГц
Сообщение February »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3840598#p3840598"]Проще купить готовый трансивер RDA 1846 — однокристальный трансивер. На нём все китайские рации собраны.[/uquote]Если рассуждать как Вы, то зачем тогда покупать RDA 1846?
Нужно купить сразу китайскую рацию.
Но тогда бы тема у меня называлась -Где купить рацию или какую купить рацию?
Сообщение roman.com »
Рации 144 МГц нельзя использовать в личных целях (для частных переговоров). 144 МГц - это радиолюбительский диапазон. Нужно получать позывной. И можно только связываться с другими радиолюбителями. Так не интересно))
Тогда лучше делать на 27 МГц или 433 МГц. Я делал максимум до 170 МГц на транзисторах.
На 433 МГЦ слишком сложно (куча умножителей и т.д.)... Хотя сделать можно))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3840632#p3840632"]Тогда лучше делать на 27 МГц или 433 МГц.[/uquote]Но я не спрашивал про частоту, на которой должна работать моя радиостанция. Мой вопрос был несколько иной.
Сообщение aen »
[uquote="February",url="/forum/viewtopic.php?p=3840363#p3840363"]Можно ли в этой схеме приемника вместо К174УР3 поставить К174ХА6 ?[/uquote]К174ХА6 не пробовал в виду её отсутствия, но вот К174УР7 можно поставить, включив её в соответствии с её даташитом.
Можно также всю схему второго преобразования сделать на mc3361 или mc3371
Сообщение ALiTo »
Здравствуйте, составил я схему передатчика и хочу понять какие ошибки я допустил. Есть кварцы 8, 24 и 32 МГц. Где-то читал что при модуляции кварца выше 16 мгц звук при приеме очень плохой, поэтому взял на 8. Правда компоненты еще не рассчитаны. И ещё вопрос. В приемниках бытовых чм используется широкополосная чм, или обычная?
Схема: Изображение
Сообщение ёпт »
[uquote="ALiTo",url="/forum/viewtopic.php?p=3887907#p3887907"]В приемниках бытовых чм используется широкополосная чм, или обычная?[/uquote]В бытовых приемниках используется широкополосная ЧМ(WFM)
В европейском диапазоне девиация +/-75 кГц
В российском диапазоне +/-50 кГц
В профессиональной связи используется узкополосная ЧМ(NFM) с девиацией в пределах +/-2,5 - 10 кГц
На частоте 144 МГц применяется только узкополосная ЧМ(NFM)
[uquote="ALiTo",url="/forum/viewtopic.php?p=3887907#p3887907"]Где-то читал что при модуляции кварца выше 16 мгц звук при приеме очень плохой, поэтому взял на 8.[/uquote]При получении узкополосной ЧМ с помощью затягивания частоты, что у Вас на схеме, удобнее брать частоту кварца как можно больше при условии, что эта частота у кварца является основной гармоникой. Это упростит схему передатчика.
Например кварц 24 МГц, может быть как гармониковый, т.е. у которого основная частота 8 МГц, так может быть кварц и с основной гармоникой 24 МГц. Вот этот второй кварц предпочтительней.
Почитать можно здесь.
https://radiokot.ru/start/analog/practice/08/
Или здесь.
Получение узкополосной ЧМ в кварцевом генераторе
Про получение широкополосной ЧМ в кварцевом генераторе можно почитать здесь
https://radiokot.ru/start/analog/practice/09/
Или здесь.
Широкополосная ЧМ в кварцевом генераторе
[uquote="ALiTo",url="/forum/viewtopic.php?p=3887907#p3887907"]составил я схему передатчика и хочу понять какие ошибки я допустил.[/uquote]По структуре видим обычную схему передатчика с узкополосной ЧМ.
Пример подобного передатчика можно посмотреть здесь
http://www.cqham.ru/tx145m.htm
Кварцевые передатчики можно сделать и с широкополосной ЧМ, но получить высокое качество звука в них невозможно, т.к. модуляционная характеристика получается нелинейной. Хотя для передачи речи вполне приемлемо.
Это тема по таким передатчикам.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=64409
И еще здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=133694
Исходя из вышенаписанного, Вам для начала нужно конкретнее определится, что конкретно хотите получить.
Также уточните, на какой приемник собрались принимать.
Сообщение ALiTo »
Спасибо за информацию, думаю, что я начал лучше понимать что к чему. Насчет модуляции я думаю опробую как широкополосную, так и узкополосную. Думаю сделать передатчик на 144 МГц с фиксированной частотой для начала, и принимать на приемник на основе микросхемы sa612. А ещё хотел на основе схемы выше спаять передатчик на 96 МГц для приема на FM приемники. После вашего ответа о плохом качестве сигнала при широкополосной модуляции кварца, стало ещё интересно узнать как реализовать "правильную" модуляцию. Думаю это должно происходить смешением сигнала кварцевого гетеродина и какого нибудь низкочастотного линейного генератора управляемого напряжением. Если есть ещё какие то способы интересно будет почитать. Ещё интересно узнать, нужен ли апериодический усилитель на Q8 и допускается ли его соединение с L7 таким образом, как на схеме? А нужны ли конденсаторы С12, С13 и С16? (впрочем это выявится на практике уже точно)
А почему на схеме все конденсаторы 0,1u ? Там же резные частоты... Всё надо подбирать.
На основе схемы выше спаять передатчик на 96 МГц для приема на FM приемники не проблема.
Tолько высокого качества звука не будет. Насладиться звучанием любимой мелодии не получится)) :music: Всё из-за кварца...
Сообщение ALiTo »
А что с кварцем не так? Малая частота?
Во-первых нелинейная характеристика варикапа...
(58.89 КБ) 213 скачиваний
Во-вторых куча умножителей... Чем больше умножителей, тем больше искажений вносится в исходный сигнал...
В-третьих сам кварц имеет высокую добротность. Из-за этого кварц не может менять частоту быстро...
И т.д. ))
Короче... слушать музыку можно, но без удовольствия))
Да ещё и МОНО... )) :music:
Сообщение ёпт »
[uquote="ALiTo",url="/forum/viewtopic.php?p=3888246#p3888246"]Думаю сделать передатчик на 144 МГц с фиксированной частотой для начала, и принимать на приемник на основе микросхемы sa612. А ещё хотел на основе схемы выше спаять передатчик на 96 МГц для приема на FM приемники.[/uquote]Определитесь с какого передатчика начнете.
[uquote="ALiTo",url="/forum/viewtopic.php?p=3888246#p3888246"]После вашего ответа о плохом качестве сигнала при широкополосной модуляции кварца, стало ещё интересно узнать как реализовать "правильную" модуляцию. Думаю это должно происходить смешением сигнала кварцевого гетеродина и какого нибудь низкочастотного линейного генератора управляемого напряжением. Если есть ещё какие то способы интересно будет почитать.[/uquote]Да. Можно с помощью интнермодуляционного генератора или делать просто LC генератор, о чем ниже.
[uquote="ALiTo",url="/forum/viewtopic.php?p=3888246#p3888246"]Если есть ещё какие то способы интересно будет почитать.[/uquote] Требования к стабильности частоты задающего генератора для широкополосной ЧМ ниже, чем для узкополосной ЧМ, поэтому при определенных усилиях LC генератор обеспечит нужную стабильность частоты передатчика с широкополосной ЧМ при предварительном прогреве после включения в течении получаса. Можно в гугле почитать про «выбег частоты»
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/t ... stab.shtml
Наиболее распространенной причиной изменения частоты генератора является нагрев его деталей в процессе работы. Это связано с тем, что при изменении температуры радио деталей изменяются их размеры. Чем быстрее прогреваются, и следовательно изменяются в размерах , детали генератора, тем больше изменение частоты генератора. Радиолюбители хорошо знают этот эффект, который называют “начальный выбег частоты”. При включении аппаратуры в течение первых 15- 30 минут происходит основной нагрев деталей генератора, вследствие этого частота генератора изменяется особенно значительно.
Я небольшой спец по подобным передатчикам, т.к. пиратское вещание на УКВ меня мало интересовало.
На эту тему лучше смотреть на VRTP в соответствующем разделе.
Вот первая попавшаяся тема там.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=12894
В этих вопросах лучше разбираются
Pavlik http://fm-radio93.narod.ru/
И еще.
Eger http://www.polisoftlab.h1n.ru/
Вот первая попавшаяся схема с сайта Eger
Их можно найти на сайте у нас, хотя чаще они появляются на VRTP.
Eger https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... le&u=28523
Pavlik https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... le&u=82713
Ну и конечно еще синтезаторы. Здесь я тоже практических советов не дам, а теорию можете и сами в книжках прочитать.
[uquote="ALiTo",url="/forum/viewtopic.php?p=3888246#p3888246"]Ещё интересно узнать, нужен ли апериодический усилитель на Q8 и допускается ли его соединение с L7 таким образом, как на схеме?[/uquote]Q8 – это эмиттерный повторитель и на частотах в сотню мегагерц работает совсем плохо. Большое входное сопротивление эмиттерного повторителя на высоких частотах сравнительно мало и и смысла здесь ставить эмиттерный повторитель нет.
В этом месте уж лучше поставить просто каскад с ОЭ с ОЧЕНЬ слабой, за счет маленького конденсатора на входе, что обеспечит минимальную нагрузку на умножитель.
А лучше поставить резонансный каскад с той же минимальной связью. Этот резонансный каскад заодно и уменьшит гармоники в сигнале на выходе передатчика.
[uquote="ALiTo",url="/forum/viewtopic.php?p=3888246#p3888246 нужны ли конденсаторы С12, С13 и С16?[/uquote]С13 нужен и как писал маленькой емкости, что бы не нагружать умножитель.
Один из С12, С14 лишний.
[uquote="ALiTo",url="/forum/viewtopic.php?p=3888246#p3888246"]Думаю сделать передатчик на 144 МГц с фиксированной частотой для начала, и принимать на приемник на основе микросхемы sa612. А ещё хотел на основе схемы выше спаять передатчик на 96 МГц для приема на FM приемники.[/uquote]Узкополосный передатчик я буду проверять с помощью этого приемника.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/12/12 ... а-144-мгц/
Для передатчика с широкополосной ЧМ потребуется два одинаковых кварца с минимальным разбросом Fпосл. Fпар. Если подобрать нечем, то хотя бы купить сразу два кварца из одной партии.
Такие передатчики, как уже выше писал, я делал.
Они маломощные, но к ним можно добавить УМ.
Решайте с чего будете начинать.
Конкретно в данной теме рассматриваются приемники и передатчики 144 МГц с узкополосной ЧМ.
