Подарили старенькую магнитолу LG LAC-M1500 с убитым CD приводом, да и не нужен он в нынешнем поколений магнитол.
Сервис мануал во вложений, отличается недостающими детальками, например выходных тюльпанов нет в моей конструкций, но место под него есть, в целом схема та же.
Хотел вывести из магнитолы AUX выход, точнее вход не жертвуя радио и оставляя дисплей в первоначальном варианте.
Я видел в интернете как переделывали с помощью переключения пятипинового миниджека гнезда от радио размыкая радио при подключений штекера и таким образом получая AUX выход.
Но я бы хотел пойти посложнее путем, с помощи переделки CD канала.
То есть типа как кассетник обмануть замкнув кнопку чтобы система увидела что кассета вставлена и подпаять AUX ко входу мс кассетника.
Но тут сиди привод, как можно это реализовать по схеме на IC401 и что нужно сделать чтобы вывести AUX вход в систему привода? Сам же механический привод уже демонтировал для облегчения и упрощения конструкций, на всякий случай лежит пока.
- LG LAC-M1500_2500.pdf
- Сервис мануал.
- (1.83 МБ) 315 скачиваний
