DC-DC Конвертер с очень малой проходной емкостью
Сообщение astrahard »
Из чего сделать DC-DC Конвертер с очень малой проходной емкостью? Предлагаемые решения либо слишком дороги, либо проходная емкость у них не нормирована. Выбрал кольца артикул B64290L0038X087 от Epcos, они покрыты пластиком и, гарантируют изоляцию 5 Кв. Драйвер трансформатора SN6501DBVR чего-то меня не устраивает неизменяемостью параметров. Как Вы думаете такая схема пойдет? Смоделировал в Микрокапе.... 333 КГц.
(36.83 КБ) 238 скачиваний
R6 R7 заменю на трансформатор и, поставлю этому push-pull двухполупериодный выпрямитель на диодах Шоттки типа 1N5819 в корпусе SOD123.
Если кому надо вот файл Микрокап
Мультивибратор MOSFET 2N7002.zip
(4.91 КБ) 136 скачиваний
Добавлено after 21 minute 12 seconds:
Вопрос в том, какую мощу можно получить от этого кольца и диодов 1N5819 в корпусе SOD123 Ватт 10 получиться?
Добавлено after 17 minutes 22 seconds:
По моему, я превращаюсь в Китайца, решил сэкономить. :))
Добавлено after 13 minutes:
Прикольно то, что на биполярных транзисторах 2N3904, мультивибратор ну никак не хочет заводиться на частоте более 20 Килогерц, согласно модели Микрокап. А на MOSFET 2N7002 спокойно выдает 333 КГц и раскачивает SI2306DS с низким Rds ON.
Добавлено after 41 minute 7 seconds:
Я вот думаю, если намотать трансформатор на кольце артикул B64290L0038X087 от Epcos с пластиковым покрытием на 5 Кв, так, чтобы обмотки не друг на друге, а на своих половинках кольца (разделю обмотки посредине кольца изоляционной перегородкой). Получиться трансформатор с повышенным магнитным рассеянием, но с малой проходной емкостью. Вопрос, насколько меньше мощности такой трансформатор через себя прокачает? Буду моделировать, но иначе, малую проходную емкость не получишь...
Добавлено after 21 minute 25 seconds:
Вообще, мои запросы (малая проходная емкость и одновременно дешево изолированного DC-DC) не торопятся удовлетворить фирмы производители, я задумался ГДЕ ТУТ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ?
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Вообще, мне интересен вопрос, а как мотают мелкие трансформаторы и, почему не придумали технологию, сделать это так-же дешево, как обходятся дискретные транзисторы, например SOT23 SI2306DS на три ампера.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение tonyk »
Насколько малую? Какие токи ин напряжения нужны? И откуда такие потребности? Возможно, задача решается другим способом.
Давно придумали и выпускают. У AD называется iPower. Подобное попадалось у Maxim.
Обязательно посмотрю iPower. Плохо искал наверное? Хочу с проходной емкостью 5-6 пФ, я знаю что такие производят, жалуюсь исключительно на цены. И на малый ассортимент специализированных драйверов трансформатора для изолирующих DC-DC. Еще плохо понимаю их маленький оборот на рынке, может просто время не пришло :))
Сообщение Телекот »
astrahard писал(а):Хочу с проходной емкостью 5-6 пФ
То же интересует зачем такое вам надо?
Управление очень высоковольтными IGBT. Ну и просто прикольно не волноваться. Например, при подключении дешевых планшетов к зарядке с их емкостными тач невозможно работать. А у Samsung и других брендов такого не наблюдается. Ну и недостаток кругозора может меня на этот путь толкает, а может я прав?
Сообщение Телекот »
astrahard писал(а):Управление очень высоковольтными IGBT.
Не нужна там маленькая ёмкость, там своя более 1000пФ.
astrahard писал(а):Например, при подключении дешевых планшетов к зарядке с их емкостными тач невозможно работать.
Нормально работать если в БП стоит Y конденсатор, здесь надо не уменьшать а увеличивать ёмкость.
Вообщем то понятно, заняться не чем на карантине.
Сообщение Ivanoff-iv »
может за основу взять безпроводную зврядку, только усовершенствовав её магнитопровод...
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати проблема тоже актуальна, но мне не сколь малую емкость, сколь большое допустимое напряжение изоляции, желательно без заливки маслом получить изоляцию в 40-59 кВ. Мощности порядка 10-20 ватт.
Идея видится в 2х П-образных сердечниках, объединенных объемным витком с зазором сердечник-виток минимум в 15 мм и все это залито эпоксидкой в моноблок.
Зазор в сердечниках показан условно - преобразователь 2х тактный.
(12.09 КБ) 137 скачиваний
Рад, что есть единомышленник в смысле потребностей. Я думаю, что заливка маслом, а лучше элегаз, это надежно в большей степени, чем эпоксидная смола.
