Форум РадиоКот • Просмотр темы - самодельный Optibay
Текущее время: Сб апр 04, 2026 13:17:48
 Заголовок сообщения: самодельный Optibay
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 23:09:11
Всем привет. Встала задача поставить хард вместо дисковода, погуглив на эту тему решил, что спаять такую штуку - плёвое дело. Но не тут то было, диск просто не запускается. Подключал по данной распиновке:
Смотрел много туториалов, где подключали именно так. Подскажите что не так, может какие то ноги еще надо подтягивать?
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
 Заголовок сообщения: Re: самодельный Optibay
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 11:10:41
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
а вот тут https://habr.com/ru/post/232251/
у человечка получилось
и тут
https://cxem.net/comp/comp183.php
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 17:18:21
вот все также сделал, питание на диск идет а ноут его не видит. Пробовал подключать к стационарнику чрез этот же переходник, все работало. Родной дисковод в ноуте тоже работает, в чем проблема ума не приложу
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 20:53:42
Карма: 129
не видит ОСЬ или уже на уровне БИОС-а?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 04:19:47
Рейтинг сообщений: 2255
Есть заводской, там переключатель три положения от фирмы производителя ноутбука выставлять надо, если к понедельнику не разберешься могу разобрать на выхолных да прозвонить куда что идет
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 10:39:45
Карма: 129
master-slave?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 11:28:36
Нет, модели ноутбуков
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 11:32:16
Модель ноута HP 15-ba09ur, ни каких переключателей там нет, в биосе я диска тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 11:48:43
На моем оптибее есть переключатель
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 13:48:37
у меня самодельный оптибей, что это за переключатель? куда его поставить?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 15:54:04
Да блин, сказал же на выходных посмотрю, я эту всю неделю с 6 утра до 9 вечера, в офисе не бываю, смысл туда ехать
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 16:41:14
пробовал подтянуть RX и TX на землю через 10ком, результата не дало, только ноут стал загружаться раза в 3 дольше
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 15:08:46
разобрал, переключатель на три положения
Добавлено after 50 seconds:
на общий соединяет
Добавлено after 18 minutes 46 seconds:
ставил в sony vaio и в самсунг не помню модель, чтото на i3 или i5
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 15:34:59
можете нарисовать схему? не очень понятно, TX сидит на земле через резистор постоянно а RX идет на переключатель и через 4,7ком сажается на землю или висит в воздухе?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 18:22:13
Нарисую, но не раньше следующих выходных
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 18:24:47
ок, буду ждать
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 22:36:49
Сделаю предположение, что 4 куска МГТФ - не равноценная замена семи проводам в SATA-кабеле, три из которых - земля, а четыре - попарно перевиты и экранированы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 00:24:37
Я пробовал подпаивать кусок Сата, не помогло. Тем более в стационарнее то переходник работает, а в ноуте не хочет. Я так и не понял что за переключатель там должен стоять и что он делает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 22:51:51
Попалась статья на ту же тему:
https://habr.com/ru/post/215839/
Если коротко - при старте второй винт не определяется то ли из-за глюка биоса, то ли из-за злого умысла производителя, но нормально определяется, если подключается "на горячую", при уже загруженной системе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 14:15:13
Так делать как понимаю очень не желательно, можно или диск спалить или порт... А есть способ нормально подключить диск?
Добавлено after 2 hours 17 minutes 3 seconds:
Еще не очень понятно какая именно нога разъема сидит на земле через 1к
