Форум РадиоКот • Просмотр темы - Декодер BBK MA-2000S
Текущее время: Сб янв 03, 2026 19:38:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:17:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Да возьмите помощнее.
Ещё будьте внимательны на плате у транзистора база по центру.
Так что если купите с базой скраю - перегните ножки.
Забыл сказать что вот в пятницу делат ещё один такой-же.
Но транзистор не помню т.к. ставлю то что есть под рукой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:22:24
я ножки не гну, я провода напаиваю и в термоусадку транзистор целиком загоняю))
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 07:59:13
Поставил мощнее. В итоге при включении светодиод загорается где-то в 20% яркости, потом на плате слышен еле заметный щелчок - светодиод вообще вырубается и что-то продолжает "щелкать". Стабилитрон цел остается)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:27:14
Карма: 46
Не знаю тогда что вам посоветовать.
Проверьте не прыгают ли выходные напруги.
Замените оптрон и кондёры первички.
Проверьте кондёры вторички.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 08:22:48
этот глюк был из-за того что я перепутал цоколевку с945го (эмиттер с коллектором). Ситуация не изменилась - раз в секунду мигает светодиод как и со старым транзистором. попробую найти другой оптрон и транзистор поменять ато мало ли что с ним случилось в ходе моих экспериментов :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:06:10
как успехи?
кстати без нагрузки, т.е. без панели индикации, бп работает стабильно, а как появляется нагрузка напруга начинает скакать с периодом в 1 с. Я так понимаю срабатывает какая-то защита или бп не справляется с нагрузкой?
з.ы. оптопару новую поставил, стабилитрон и транзистор исправны
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 02:06:22
Карма: 46
Сделал конечно.
В этих моделях обычно выгорает всё из-за вытекшего сетевого фильтрующего кондёра 33Мf 400v.
Заменой всего того что я писал всё лечится.
Там нет ничего особенного.
Проверьте напругу VDD на 4й ноге viper22 она не должна превышать 22в в рабочем режиме.
В дежурке она может быть меньше.
Если напруга прыгает выше и БП отрубается - значит срабатывает защита от пернапряжения в viper22. (Нужно смотреть стабилизатор на V118, VD125)
Поменяйте кондёр С278.
Можно ещё поменять микросхемку N128 - KA431.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 07:55:15
напруга на 4ой ноге без нагрузки 13В, после подключения - скачет от 10-18В
конденсатор заменю. а пойдет вместо KA431 WL431 с импульсника?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:10:39
Карма: 46
Скакание напруги нужно смотреть осциллом.
Тестер слишком инерционен.
На самом деле напруга может подскакивать выше 20в, а тестер не покажет.
Да это одно и то-же только производитель разный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:53:39
осцилла к сожалению не имеется. я стрелочным мерил
я так и понял :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:13:10
С278 и N128 поменял - симптомы те же
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 05:41:08
Карма: 46
Не знаю даже что вам посоветовать :?
Попробуйте по второму кругу.
Возможно микросхемка подгорела.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:29:19
попробую конечно. если микра сгорела это опять месяц заказа ждать :cry:
А почему БП вырубается после подключения панели индикации (просто ждущий режим - 1 светодиод), ладно понимаю вырубался бы при включении декодера?
Есть у кого нибудь предположения?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:31:22
А вообще есть у випера какая-нибудь защита, может она глючит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:41:56
Для интереса подключил лампочку 6.3В к шине 5В - БП не вырубается, слышен только высокочастотный писк
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 00:17:21
Карма: 46
У Viper 2 защиты. По току и по перенапряжению по VDD микросхемы.
Поменяйте диод в демпфирующей цепочке первичной силовой обмотки транса.
(Чёт схему не найду)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 07:44:18
VD110? Перепял - не помогло, зато провел еще 1 опыт: если лампочка подключена к шине 5В - загорается подсветка панели индикации, но светодиод ждущего режима не горит и декодер не включается, а вот если лампочку отключить то бп начинает отрубаться и мигает только светодиод =) прям мистика какая-то :dont_know:
Вот схема :)
Комментарий к файлу: Схема БП BBK-MA-2000S
BBK--MA-2000S1.gif [137.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 11:44:18
Измерил напругу на выходах:
СPU5V - 5.19В
A+9V - 1.5В
A+6.8V - 1В
D+5V - 0В
-24V - 4.15В
Что стоит проверить? может трансу каюк?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 20:37:23
Рейтинг сообщений: 24
что значит каюк? 5в выдает ведь. если только обрыв по вторичке, там где 0, но врядли
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:21:58
на всех вторичках кроме обмотки идущей на 5В (12 вывод транса, там около 10 вольт) по нулям. А еще на 6 выводе 1В :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
