Мелкие вопросы по питанию.
musor
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
господа вы о чем спорите для компенсаци индуктивного кос 0.5 при мощности 40ва нужно всеглто 3.9мкф!!!
допусстим дрел 200вт.... куда вы такой компенсатор засунете? да в здравом уме никто не сует туда компенсаторы емкость будет огроиная болше самой дрели... а те что чтоят 0.3...1uF x 2 типа паралелно +2 Х2.2НФ на корпус Y-ТИП ЭТО КЛАСИЧЕСКИЙ ФИЛТР В КОМПЕ ТАКОЙЖЕ
ТАЗВЕЛИ ТУТ В БЫТОВУХЕ СССР НИКТО НЕ КОМПЕНСИРОВАЛ
РЕАКТИФ БЫТОВЫМ ЩЕЧИКОМ НЕ УЧИТЫВАЛСЯ НЕ УМЕЛ ОН ЭТО
\ЭТО СЕЙЧАС У МЕНЯ МЕРКУР230 ПОКАЪЫВАЕТ ВСЕ КРУГОМ И ТОК И НАПРУГУ И ЧАСТОТУ И КОС И РЕВАКТИИ АКТИФ И ПОЛНУЮ И ЗНАК И ЕШЕ КУЧУ НЕПОНЯТНО КАКИХ ПАРАМЕТРОФ (БЕЗ ПОЛОЛИТРЫ НЕ ПОНЯТЬ_)
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Основное -- думаю помехоподавляющий.
Но ведь и реактивную мощность тоже компенсирует. Другой вопрос насколько. Максимум встречал такие кондеры по 1,0мкФ, чаще всего -- по 0,47мкФ попадались. Но я проводным инструментом не занимался, изредка, по случаю, доводилось разбирать.
diesel170
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):Именно там и работают практически на ХХ корда кофе уже перемолото, но хозяин хочет помельче!
Усё равно, до ХХ там далековато. Кофе, даже в виде пыли - это таки не воздух. :)
kentgaryk писал(а):Кстати встречал приличной емкости конденсатор перед трансформатором в каком то древнем то ли приемнике, то ли ТВ. Запомнил потому что подключил фишку питания с вытащенным переключателем 127/220В, (конденсатор при этом отсоединялся от трансформатора) потом фишку питания скинул и взялся за входные штыри. Конденсатор этот хорошо меня взбодрил током!
А он там, случаем, не гасящим был, или наоборот - повышающим?
Я как-то давно проводил опыт - питание трансформатора на 220 от напруги 127 через конденсатор. Подбором ёмкости на первичке транса добивался положенных 220.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):Усё равно, до ХХ там далековато.
Близко. Слышно же как менятся обороты в процессе.
diesel170 писал(а):А он там, случаем, не гасящим был, или наоборот - повышающим?
Нет конечно. После того как он меня взбодрил, я посмотрел по схеме как он стоит.
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):для компенсаци индуктивного кос 0.5 при мощности 40ва нужно всеглто 3.9мкф!!!
Интересное высказывание, только не понятно на чём основано. Что бы компенсировать индуктивную составляющею тока надо знать индуктивность для начала. :))
diesel170 писал(а):Ни разу такого не видел ни в одном бытовом БП.
Часто в старых автомобильных зарядниках ставили конденсаторы на 0,25-0,68мкФ, там как раз часто трансформаторы работают на ХХ.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
касательно электроинструмента и кофемолок в том числе.
там везде двигатели последовательно возбуждения. а конденсатор стоит параллельно якорю.
о какой компенсации индуктивности может быть речь, если обмотки возбуждения остались без конденсаторов?
или некоторые тут считают, что нужно компенсировать только реактивность якоря, а обмотки возбуждения индуктивностью не являются?
сэм
Сообщение сэм »
Компенсация на якоре-это не для уменьшения потерь ( не хрен они там), а чисто для уменьшения искрения.
kentgaryk
Starichok51 писал(а):касательно электроинструмента и кофемолок в том числе.
С этой схемы начался базар-вокзал.
Где ты здесь такое увидел?
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):там везде двигатели последовательно возбуждения. а конденсатор стоит параллельно якорю.
Странные тебе электроинструменты попадались, мне почему то таких не встречалось. в большинстве если нет реверса то от двигателя идёт только 2 провода. И стандартная схема включения такая.
У меня кофемолка, рубанок, дрель, болгарка, пила, и всё собраны по стандартной схеме.
Starichok51
ну, значит, я был невнимателен, когда приходилось открывать дрели и болгарки.
diesel170
Скорее, делалось по-разному. В бритвах, например, два последовательных конденсатора включались параллельно якорю, а их средняя точка на экран. А в мелких пылесосах ("Ветерок", к примеру) фильтр включался перед двигателем.
kentgaryk писал(а):Близко. Слышно же как менятся обороты в процессе.
Если близко к ХХ - это уже опасный для двигателя режим. Не думаю, что схема рассчитывалась так, что нормально работает только в аварийных режимах.
alls_02ru
Сообщение alls_02ru »
ни у кого нету схемы коипьютерного БП fsp 800w epsilon 80 plus ? а то в нете не могу найти что то
Dik13
БП MRM MR350 12В 2,5А - определить выгоревшие элементы
Сообщение Dik13 »
Собственно так выглядит. Кажется от видеонаблюдения(не помню).
Его внутренности
Собственно помогите опознать ШИМКУ, выгоревшие smd резисторы.
Транзистор 13005A Fairchild
Сам себе отвечу... это THX201. 6-ой вывод соединён с эмиттером как и в даташите на мс
http://archive.espec.ws/section1075/file32717.html
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
Привет всем!
При оригинальной схеме подключения ключей в полумостовом блоке питания всё работает прекрасно но беспокоит температура ключей при нагрузке более 2х Квт. до 80 градусов.
При параллельном подключении ключей 2+2 по схеме (вариант 1) температура реально уменьшилась но вылезла проблема, если после выключения БП (в течении 1-2 сек. пока в разделительных конденсаторах 3000+3000 мкф. ещё есть напряжение) дать небольшую нагрузку (2-3А.) то слышен лёгкий щелчок , если не запустить его повторно выясняется что пробит один из 4х ключей, если запустить то трагедия будет со всеми ключами (этот эффект крайне редок но ощутим по бюджету). Если вкл. или выкл. БП при отсутствии нагрузки или при включённой нагрузке (2-3 Квт.) такого эффекта не наблюдается.
Может подскажете что это за проблема, может компоненты, номиналы изменить?
Может попробовать собрать по варианту 2?
(245.55 КБ) 134 скачивания
IXTH62N65X2.pdf
(166.32 КБ) 123 скачивания
Martel-
Сообщение Martel- »
Помогите с вопросом по стабилизатору LM1117.
Никак не могу разобраться гуглением в их типах , разновидностях. Даташиты смотрел, но ненашел что искал.
Мне видимо нужен среди 1117 полный аналог LM317
Чтобы собрать стабилизатор тока (при выходе 3 - 3,3 вольта). Как можно собрать на LM317, (но у меня их эсемдешных нет.)
Вот какие у меня есть SMD, и какая из них аналог LM317?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Игорь Н сделай запрет запуска при пропадании сетевого, как в резонансниках сделано, и резисторы для разряда банок поставить не забудь. Плавный старт само собой как в сварочниках
korob
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Вот какие у меня есть SMD, и какая из них аналог LM317?
Все они 1117-ADJ, т.е. "аналоги" LM317. :)
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
vlasovzloy
Плавный старт есть, банки дежурка разряжает на которой ещё и вентиляторы 1.1А. После выключения БП дежурка умудряется 11 сек. работать и порой чтоб не ждать эти 11 сек. на выход БП набрасывал лампочку 12в. 2А. лампочка на пару секунд загорится и БП сразу отключается, но в 3х случаях такого отключения был этот щелчок и умирал только 1 из 4х полевиков (по варианту 1 подключения), на 2х полевиках (оригинальной схемы) такого не было.
Попробую сделать плату под вариант 2 , но хотелось бы разобраться что за хрень. (возможно длина дорожки от GDT на 3 см. увеличилась что вроде как не есть хорошо) А то первый раз когда я услышал этот подозрительный щелчок и включил повторно, рвануло так что журнал под платой прогорел насквозь, кромка радиатора у ног транзисторов расплавилась что напильником пришлось выравнивать, а кошка вот уже пол года из своего домика только посрать и пожрать выходит!
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3845283#p3845283"]
Все они 1117-ADJ, т.е. "аналоги" LM317. :)[/uquote]
Тут по памяти есть нюанс один, если он нужен\критично конечно Мартелю.
LDO (LOW DROP) насколько я помню, бывает разным от производителя "1117".
Когда-то стал перебирать кучку этих стабилизаторов - и помнится, с одной "дорогой" платы нашёл "1117" с низким падением(по даташитам сравнивал с другими производителями).
korob
Сообщение korob »
Я имел ввиду что они регулируемые, как и LM317 (собственно ТС именно это и имел ввиду :dont_know: ) . А то что они LDO - так я и не случайно взял "аналоги" в кавычки.
