JVC MX-D302T Не включается
Tel288
Re: JVC MX-D302T Не включается
Сообщение Tel288 »
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7267037885
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3843102#p3843102"]https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7267037885[/uquote]
Говарил с китайцом окозваетсья это другой чип , какой то драйвер , но маркировко сходит с даташитом....что то запутался
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Вот нашел нового Китайца ,он говарит что может достать UPD78044FGF-066 или UPD78044FGF-061........а у меня стоит UPD78044FGF-067
просит 65 иен (9,5 $ )
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... 6734507608
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
где то читал что эти контроллер не надо прошивать все одинаковые.........
Добавлено after 5 seconds:
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Вот что пишут на другом форуме, в моем теме и они угадали причини поломки с точностью 100%
да че там вы тужитесь смех хана процессору, причина банальна, он модуль подоткнул туда где есть питание дежурки и запитка проца, ток том малый, а он добавив нагрузку (модуль блутуз) вот и хана процу, достаточно отключить питание на проц и 5в появятся, вы спросите откуда 5в для модуля он брал?? подшучивать, дразнить точно от туда от куда я сказал, центр либо в мусор либо проц менять классно!
Последний раз редактировалось Tel288 Пн май 18, 2020 18:42:54, всего редактировалось 2 раза.
Чумак
Сообщение Чумак »
:dont_know: Не понимаю биений и стонов, если[uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3842237#p3842237"]УМЗЧ и БП на одном плате , остальное мне не надо ...[/uquote]
Tel288
Сообщение Tel288 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3843119#p3843119"]:dont_know: Не понимаю биений и стонов, если[uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3842237#p3842237"]УМЗЧ и БП на одном плате , остальное мне не надо ...[/uquote][/uquote]
Просто хочу узнать если прямо подключит , будет хорошо звучат как раньше (сочно с басами) или будет такой простой уселек с
отрезаемыми верхними и низкими частотами....
Чумак
Сообщение Чумак »
Я же писал - ВСЕ регулировки и эффекты теряются, т.е. и рег. тембров не будет, но и "срезаться" ничего не будет,АЧХ будет ровной... а уж как будет звучать - это мне неведомо, зависит от акустики, УМ, пристрастий и чёрта лысого...
Можно перед этим поставить пред. с РГ и тембрами, наверное с КУ=1, не знаю...
Tel288
Сообщение Tel288 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3843131#p3843131"]Я же писал - ВСЕ регулировки и эффекты теряются, т.е. и рег. тембров не будет, но и "срезаться" ничего не будет,АЧХ будет ровной... а уж как будет звучать - это мне неведомо, зависит от акустики, УМ, пристрастий и чёрта лысого...
Можно перед этим поставить пред. с РГ и тембрами, наверное с КУ=1, не знаю...[/uquote]
На модуляторе блетуз есть регулировка громкости , а регулировка тембров та и не была на МЦ , был только одно кнопка ACTIVE BASE и все...
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3843026#p3843026"]Процессор имеет свою прошивку под каждую модель, после тире должны быть ещё цифры
UPD78045FGF-хх
Давай фотку хорошую этого процессора.[/uquote]
Если я найду точно такой проц как на схеме UPD78045FGF-067 ,могу сразу заменит, или надо прошит уж потом заменит ,??????
Tel288
Сообщение Tel288 »
Перехожу на план Б , хочу запустит усилитель без процессора....
Значит так БП и УМЗЧ на одном плате , нашел входные каналы, левый и правый , какой контакт замкнут или подать напряжение что заработал реле , еще на БП есть стабилизирвоний напряжение 9 в , но для запуска 9 в надо подавать какое то напряжение на вход БП......
Нужно ли отключат контакт защити SAFETY ??? Что такое POUT , PRT (PROTECT) , ?????????
БП 2.pdf
(1.42 МБ) 88 скачиваний
Tel288
Сообщение Tel288 »
Все перепаял , выкинул лишние детали , включил все работает,вход из заводского AUX работают оба каналы, громкость отличная и регулируется , только одно проблема мало Низких Частот , Я так понимаю что за Басы отвечает одна микросхема BH3854 что переделать куда капать?
Вадим95
Сообщение Вадим95 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3841843#p3841843"]
Tel288 писал(а):Q913 Э-0,65в , К-0,65в, Б-0,21в
Так очевидно же почему нет 5В, R924 вероятно оборван, либо цепь от эмиттера 913 до источника 20В. Почему сгорел резистор, если он оборван - нужно разбираться, может КЗ по 5В, может просто устал жить.[/uquote]Цепь от эмиттера Q913 до источника 20В. На коллекторе - 6В. Q913 сильно греется даже в STANBY. Реле не включается. Вся индикация присутствует. Звука нет. Как запустить через AUX?
Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу.
Вадим95
Сообщение Вадим95 »
Martin76, помоги. Чтобы я не создавал новую тему
