Подойдет ли плата защиты для RC модели
Здравствуйте. Хочу переделать небольшую ру машинку под литий. Есть банки 18650, но без защиты. Нашел несколько плат от батарей планшетов и телефонов, на них обычно стоит ключ на 5-6 ампер, выдержит такой ключ моторчик или нет?
Re: Подойдет ли плата защиты для RC модели
а ну так если такую машинку, да с таким моторчиком, то может быть наверное...
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3843135#p3843135"]ключ на 5-6 ампер, выдержит такой ключ моторчик или нет?[/uquote]Если лепить типовую защиту на каждую банку, проблема обычно в другом -- защита не заточена на токи типичные для моделей и обрубает питание при вполне допустимых токах и напряжении.
В фабричные литиевые батареи, в т.ч. для моделей, никогда не ставят автономные защиту на каждую банку.
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3843135#p3843135"]Есть банки 18650, но без защиты[/uquote]Для сборки батарей из лития защищенные и не нужны.
Если банки нормальные, а не ноутбучная отработка или с алиэкспресса -- делайте нормальную батарею, собирайте нужную конфигурацию контактной сваркой.
Понадобится еще зарядка для лития и, скорее всего, плата защиты. В модельках, если хочется попроще, обычно не переделывают электронику под литий. Учитывая, что ток потребления моделек приличный и импульсный, типовая защита вполне нормально отрабатывает по минимальному напряжению, обычно даже с запасом, немного раньше, чем аккумы разрядятся до разрешенного минимума.
В аккумуляторы для Р/у моделей контроллеры Акб не ставят по причине больших пусковых и рабочих токов. Вместо этого такие Акб имеют балансировочный разъём и заряжаются специальными зарядными устройствами, умеющими выравнивать напряжение на банках.
ceramicmail
[uquote="~freddy~",url="/forum/viewtopic.php?p=3843856#p3843856"]В аккумуляторы для Р/у моделей контроллеры Акб не ставят по причине больших пусковых и рабочих токов.[/uquote]Ставят и очень часто. Но это узкоспециализированные контроллеры, заточенные на такое использование банок. На приличных моделях, они есть всегда.
К тому-же, контроллеры бывают очень и очень разные. Весь ток через дополнительные полевики пропускать вовсе не обязательно.
[uquote="~freddy~",url="/forum/viewtopic.php?p=3843856#p3843856"]Вместо этого такие Акб имеют балансировочный разъём и заряжаются специальными зарядными устройствами, умеющими выравнивать напряжение на банках.[/uquote]Это только для бескорпусных призматиков, по причине их никакущего качества и долговечности. Да и то, не для всех.
А ТС хочет нормальные банки использовать. Батареи из нормальных банок не имеют хвоста для балансировки, по причине ненадобности.
