Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подойдет ли плата защиты для RC модели
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:47:34
 Заголовок сообщения: Подойдет ли плата защиты для RC модели
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 19:28:03
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
Здравствуйте. Хочу переделать небольшую ру машинку под литий. Есть банки 18650, но без защиты. Нашел несколько плат от батарей планшетов и телефонов, на них обычно стоит ключ на 5-6 ампер, выдержит такой ключ моторчик или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли плата защиты для RC модели
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 21:10:04
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
а ну так если такую машинку, да с таким моторчиком, то может быть наверное...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 00:19:35
Рейтинг сообщений: 257
Если лепить типовую защиту на каждую банку, проблема обычно в другом -- защита не заточена на токи типичные для моделей и обрубает питание при вполне допустимых токах и напряжении.
В фабричные литиевые батареи, в т.ч. для моделей, никогда не ставят автономные защиту на каждую банку.
Для сборки батарей из лития защищенные и не нужны.
Если банки нормальные, а не ноутбучная отработка или с алиэкспресса -- делайте нормальную батарею, собирайте нужную конфигурацию контактной сваркой.
Понадобится еще зарядка для лития и, скорее всего, плата защиты. В модельках, если хочется попроще, обычно не переделывают электронику под литий. Учитывая, что ток потребления моделек приличный и импульсный, типовая защита вполне нормально отрабатывает по минимальному напряжению, обычно даже с запасом, немного раньше, чем аккумы разрядятся до разрешенного минимума.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 12:06:18
В аккумуляторы для Р/у моделей контроллеры Акб не ставят по причине больших пусковых и рабочих токов. Вместо этого такие Акб имеют балансировочный разъём и заряжаются специальными зарядными устройствами, умеющими выравнивать напряжение на банках.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 13:40:03
Ставят и очень часто. Но это узкоспециализированные контроллеры, заточенные на такое использование банок. На приличных моделях, они есть всегда.
К тому-же, контроллеры бывают очень и очень разные. Весь ток через дополнительные полевики пропускать вовсе не обязательно.
Это только для бескорпусных призматиков, по причине их никакущего качества и долговечности. Да и то, не для всех.
А ТС хочет нормальные банки использовать. Батареи из нормальных банок не имеют хвоста для балансировки, по причине ненадобности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
