Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение HochReiter »
Можно и одиночный ОУ, и однополярное питание, но "Прекрасно понимаю, что все что буду делать - на свой страх и риск. Если получу какое либо готовое решение (схему), то это уже не творчество, не интересно" . Что лучше - трудно сказать, не зная цифр по стабильности и точности.
ЗЫ: ИУ, хоть у него внутре и есть ОУ, называется не инструментальным операционным усилителем, а инструментальным усилителем, ИУ.
Сообщение BuLLiT777 »
Здравствуйте товарищи. Прошу вашей помощи вот в каком деле. Хочу сделать так, чтобы нагрузка включалась при срабатывании ультразвукового датчика препятствия.
Датчик препятствия взял обычный, ардуиновский - HC-SR04. Проблема заключается в том, чтобы научить его работать без микроконтроллера. Для примера можно привести сушилки для рук в общественных уборных - поднес руки, вентилятор заработал. Убрал руки, вентилятор выключился.
Я нашёл в Интернетах (http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... part3.html) вот такую схему (рис. 14) и реализовал обведенную часть в железе (под спойлером), на макетной беспаечной плате. И в принципе она работает, если бы не одно но. Данная схема работает с небольшими задержками, которые могут оказаться критичными, т.е. подставляешь руку, а нагрузка срабатывает примерно через секунду-две. То же самое, когда убираешь руку - нагрузка выключается через тот же промежуток времени.
Можно ли эти задержки как-то минимизировать? какие номиналы подбирать и в какую сторону?
Заранее всем спасибо
Сообщение GARMIN »
С5 замени на 1 мкф.
GARMIN, Спасибо! Помогло!
А еще вопросик:в пограничном положении руки перед датчиком нагрузка "дребезжит". На сколько я понимаю, за это отвечает R11, который образовывает гистерезис. Как-то можно этот дребезг убрать?
Сообщение 12943 »
R10 выкрути в середину, если не поможет, уменьши R11.
Сообщение IDLEVEL »
Сделал такую схему в multisim, по сути это мостовой усилитель на lm358 с однополярным питанием и сдвигом относительно входного сигнала. На вход подаю однополярную синусоиду. На выходе хочу получить двуполярную синусоиду усиленную по напряжению. В multisim все работает, а на плате нет, схему проверял много раз. Не выдает отрицательное напряжение на выходах, только однополярное. Подскажите, что делаю не так?
Сообщение rusl32 »
Доброго дня. Собрал схему на ОУ AD8028. И не совсем понимаю. Операционник 190 МГц, 100В/мкс. Но на выходе совсем другое: фронт растянут на 300нс.
Схема
Скрин осциллографа
Голубой - вход, Желтый - выход.
Не хватает знаний понять, что делаю не так.
(96.55 КБ) 295 скачиваний
(184.36 КБ) 291 скачивание
Сообщение 12943 »
Скорость нарастания задана для выходного сигнала определённой амплитуды, обязательно без захода в ограничение.
У тебя - сильное ограничение, выход транзисторов из насыщения, процесс длительный.
Испытывай меандром на входе или синусом ВЧ.
Сообщение rusl32 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3842800#p3842800"]Скорость нарастания задана для выходного сигнала определённой амплитуды, обязательно без захода в ограничение.
Испытывай меандром на входе или синусом ВЧ.[/uquote]
Размах на входе 200мВ, размах на выходе 400мВ (G=+2) того самого меандра: насыщение должно быть далеко. В даташите время установления выхода при ступеньке 2В на входе и G=+2 - 35нС, время выхода из насыщения - 45нС, правда при G=-1. Откуда 300 нС фронта вылазит?
Сообщение 12943 »
[uquote="rusl32",url="/forum/viewtopic.php?p=3842818#p3842818"]Откуда 300 нС фронта вылазит?[/uquote]
Весной посадили четыре ведра картошки, осенью выкопали пять вёдер.
Откуда пятое ведро взялось?
Надо проверить осциллограф - насколько валит фронт. От калибратора или генератора хорошего меандра.
Убедиться, что в нагрузке ОУ нет существенной ёмкости. Не зря же вершина с колебаниями.
Испытать другой ОУ.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите, как по стандарту называется разъем эфирной антенны у ТВ.
Сообщение rusl32 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3842864#p3842864"]Испытать другой ОУ.[/uquote]
Попробовал:
Диаграмма Боде для LM2904
Из даташита LM2904
Можно сказать совпадает.
Тоже самое для AD8028
Частоты маловато в чип засунули. Оба ОУ в корпусе выглядят одинаково.
(79.32 КБ) 263 скачивания
(115.75 КБ) 259 скачиваний
(99.92 КБ) 268 скачиваний
(104.82 КБ) 277 скачиваний
Сообщение korob »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3843306#p3843306"]как по стандарту называется разъем эфирной антенны у ТВ.[/uquote]
IEC 169-2
rusl32 писал(а):Частоты маловато в чип засунули.
Если в SOIC-8, и брали у китайцев, то это скорее всего не AD8028. :? :cry: :kill:
Сообщение rusl32 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3843375#p3843375"]Если в SOIC-8, и брали у китайцев, то это скорее всего не AD8028. :? :cry: :kill:[/uquote]
SOIC-8, Чип и дип. А они где брали...
Сообщение 12943 »
Цены на маузере: 1 шт - 9$, 1000 шт - 4,5$.
T-way: 1 шт - 750 р, 500 шт - 470 р.
Но ты, конечно, взял на помойке "всего" за 290 р.(перебитую ЛМ358) и ещё сомневаешься, где её брали.
Сообщение Zub@stik »
СВУС-М от атск-у.
Горят VT4-VT7 кт827 кт825. То левые, то правые. С выпаянными транзисторами схема работает ничего не греется
обвязка целая. Ставлю для пробы кт805 кт837, 827 жалко, тоже горят. Проверяю на холостом, по отдельности.
А так в нагрузке стоит повышающий трансформатор 36/100
Может кто что умное подскажет.
As
Сообщение As »
А без трансформатора - ничего не греется? Может быть, появилась асимметрия выходного тока и намагничивает сердечник трансформатора? (добавить разделительные конденсаторы перед трансформатором, если их нет...)
Проверяю без тр-ра. Даже по отдельности.
As
Сообщение As »
Тогда - ограничить сквозной ток (например, последовательно с диодами VD9 и VD10 добавить по проволочному резистору...) и смотреть осциллографом... Нужно искать причину возникновения сквозного тока...
Сообщение Sorro Deonis »
Работаю над статьей по гамма спектрометрии. Во время закупки деталей выяснилось что в схеме используются лампы ФЭУ 128
Подскажите чем можно её заменить?
