Yaesu FP 1030A блок питания
Сообщение zadira1999 »
привет всем помогите разобраться с блоком питания, нужен принцып работы и название каждого узла в схеме
Сообщение Maykill »
давай схему ;-)
Сообщение Телекот »
Не сейчас так принято, мы сами должны найти схему просидев час в инете и потом всё объяснить.
Сообщение Maykill »
да я-то нашел...за 2 минуты...но не покажу ;-)
патамушта у вас докУментов нету
Принцип работы* и название узлов
http://img.radiokot.ru/files/140453/27k7qkgoup.jpg
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:30:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
U1A индикация режима работы. U1В Усилитель ошибки по току. U1С источник опорного напряжения. U1D усилитель ошибки по напряжению. Дальше спрашивай.
Что за ошибка?
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Отличия выходного напряжение от установленного или отличие выходного тока от установленного.
Спасибо, а там где идёт стабилизация на транзисторах, как это происходит?)
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:32:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Усилитель ошибки усиливает разницу выходного напряжения и установленного и подает результат на транзисторы приоткрывая или под закрывая их в зависимости от знака отличия.
а система автоматической регулировки скорости вращения вентилятора исходя от нагрузки вкл кулер ?
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:32:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Исходя из температуры радиатора, датчик ТН1.
так, а оу в каком порядке работают ? кто первым начинает, а кто завершает ? это же микросхема lm ?
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Не чего не понял. Причём здесь моё сообщение про вентилятор и порядок работы оу.
в блоке питания есть микросхема lm324N она включает в себя 4 Операционных усилителя, так вот вопрос. в каком порядке работают они ?
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:29:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Зачем цитируешь мои сообщения? это Запрещено правилами Модераторы увидят забанят. Да и непонятно получается о чём спрашиваешь. Правила форума надо читать, а не пролистовать.
И что значит в каком порядке работают? они все в работе.
Телекот, а защита от кз это плавкий предох на 5 ампер получается
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Интегратор на ОУ
Амплитудный ограничитель на ОУ
Компаратор на ОУ
объясните пожалуйста про эти ОУ, какое отношение они имеют к моей схеме ?
Сообщение Телекот »
Защита это ограничение тока. Предохранитель это аварийная ситуация.
Не какого отношения эти ОУ не имеют к этой схеме. кроме компаратора на U1A
здравствуйте, а эти 4 резистора vr1 vr2 vr3 vr4 для какой цели тут нужны ? что они регулируют
http://img.radiokot.ru/files/140453/27l58jlgrz.jpg
Сообщение Телекот »
vr1 Установка точного значения выходного напряжения.
vr2 Установка ограничения тока.
vr3 Установка правильных показаний амперметра.
vr4 Установка правильных показаний вольтметра.
При вопросах лучше ссылаться на схему а не на фото платы, потому как порядковые номера могут не совпадать.
Схема
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=349099
