Форум РадиоКот • Просмотр темы - Yaesu FP 1030A блок питания
Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Yaesu FP 1030A блок питания
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 13:45:58
привет всем помогите разобраться с блоком питания, нужен принцып работы и название каждого узла в схеме
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FP 1030A блок питания
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 15:09:31
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
давай схему ;-)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 15:22:45
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Не сейчас так принято, мы сами должны найти схему просидев час в инете и потом всё объяснить.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 15:54:31
Карма: 129
да я-то нашел...за 2 минуты...но не покажу ;-)
патамушта у вас докУментов нету
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 16:18:59
Принцип работы* и название узлов
http://img.radiokot.ru/files/140453/27k7qkgoup.jpg
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:30:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 16:25:10
Карма: 146
U1A индикация режима работы. U1В Усилитель ошибки по току. U1С источник опорного напряжения. U1D усилитель ошибки по напряжению. Дальше спрашивай.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 16:28:42
Что за ошибка?
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:31:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 16:32:04
Карма: 146
Отличия выходного напряжение от установленного или отличие выходного тока от установленного.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 16:42:20
Спасибо, а там где идёт стабилизация на транзисторах, как это происходит?)
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:32:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 16:57:25
Карма: 146
Усилитель ошибки усиливает разницу выходного напряжения и установленного и подает результат на транзисторы приоткрывая или под закрывая их в зависимости от знака отличия.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 17:03:16
а система автоматической регулировки скорости вращения вентилятора исходя от нагрузки вкл кулер ?
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:32:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 17:20:13
Карма: 146
Исходя из температуры радиатора, датчик ТН1.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 17:39:31
так, а оу в каком порядке работают ? кто первым начинает, а кто завершает ? это же микросхема lm ?
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 17:57:09
Карма: 146
Не чего не понял. Причём здесь моё сообщение про вентилятор и порядок работы оу.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 18:11:16
в блоке питания есть микросхема lm324N она включает в себя 4 Операционных усилителя, так вот вопрос. в каком порядке работают они ?
Последний раз редактировалось zadira1999 Вт май 19, 2020 18:29:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 18:16:29
Карма: 146
Зачем цитируешь мои сообщения? это Запрещено правилами Модераторы увидят забанят. Да и непонятно получается о чём спрашиваешь. Правила форума надо читать, а не пролистовать.
И что значит в каком порядке работают? они все в работе.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 19:28:56
Телекот, а защита от кз это плавкий предох на 5 ампер получается
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Интегратор на ОУ
Амплитудный ограничитель на ОУ
Компаратор на ОУ
объясните пожалуйста про эти ОУ, какое отношение они имеют к моей схеме ?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 20:03:24
Карма: 146
Защита это ограничение тока. Предохранитель это аварийная ситуация.
Не какого отношения эти ОУ не имеют к этой схеме. кроме компаратора на U1A
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 10:06:02
здравствуйте, а эти 4 резистора vr1 vr2 vr3 vr4 для какой цели тут нужны ? что они регулируют
http://img.radiokot.ru/files/140453/27l58jlgrz.jpg
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 10:24:27
Карма: 146
vr1 Установка точного значения выходного напряжения.
vr2 Установка ограничения тока.
vr3 Установка правильных показаний амперметра.
vr4 Установка правильных показаний вольтметра.
При вопросах лучше ссылаться на схему а не на фото платы, потому как порядковые номера могут не совпадать.
Схема
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=349099
