NanoVNA
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение khach »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3843743#p3843743"]В фирменных приборах занимаются именно пересчётом: значение по умолчанию составляет 50 Ом и может быть отрегулировано нажатием «Коррекция -> ВЧ вход». Импеданс «75 Ом» - это просто числовое значение, а не реальное сопротивление. Установка радиочастотного входа на 75 Ом не изменит фактического входного сопротивления. Проходной адаптер 75 Ом необходим для согласования цепей 75 Ом со входом 50 Ом...[/uquote]
Ничего подобного- все Хьюлетпаккардовские 75 омники имели разьемы типа N с тонким центральным контактом именно на 75 ом. Отличались конечно только несколько модулей, в принципе обратное преобразование в 50 омники сделать можно. С согласующим переходником кое-как оно работает, но лучше мост перепаять если постоянно на 75 ом работать, разьемы поменять на F и набор калибровочных мер сделать.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В приведённом выше видео звучала речь про переходники SMA(50Ом) - F(75Ом).
На kroks.ru нашёл такие:
Только в описании значится "50 Ом".
Правильно я понимаю, что F-разъёмы бывают и на 50 Ом?
И где из отечественных магазинов можно заказать переходники 50<->75? Может знает кто...
Спасибо.
Сообщение khach »
Это так называемый "геометрический" переходник- слепили китайцы ужа с ежом без всякого согласования импедансов. В хьюлетовской измериловке это делалось выносными блоками с мостами и направленнкиами под заданный импеданс. при этом соединение с мейнфреймом, собственно измерительным прибором, были 50 омные.
Вот сравните разьемы.
(78.41 КБ) 4302 скачивания
(79.58 КБ) 4213 скачиваний
uvn
Сообщение uvn »
Появилась совершенно новая версия (50 кГц ... 3 ГГц).
Цена порядка 70$.
https://nanorfe.com/nanovna-v2.html
* Frequency range: 50kHz - 3GHz
* System dynamic range (calibrated): 70dB (up to 1.5GHz), 60dB (up to 3GHz)
* S11 noise floor (calibrated): -50dB (up to 1.5GHz), -40dB (up to 3GHz)
* Sweep rate: 80-100 points/s
* Display: 2.8'', 320 x 240
* USB interface: Micro USB
* Power: USB, 300mA
* Battery: not included. Includes charging circuitry. User can install a 1000mAh - 2000mAh lithium-ion battery with maximum dimensions 6 x 40 x 60 mm.
* Battery connector: JST-XH 2.54mm
* Maximum sweep points (on device): 201
* Maximum sweep points (USB): 1024
* Port 2 return loss (1.5GHz): 20dB typ
* Port 2 return loss (3GHz): 13dB min
* VNA-QT software supported platforms: Linux, Windows (7+), Mac OS
https://www.tindie.com/products/hcxqsgroup/nanovna-v2/
https://groups.io/g/NanoVNA-V2/topics
Сообщение aleksandr.n »
Сообщение khach »
Ну и кто называл nanoVNA не средством измерения?
Если уж NXP выпускает аппноты с ним.
https://www.nxp.com/docs/en/application ... N12810.pdf
Chettuser
:shock: Мир для меня перевернулся!
PS: Ну там правда только NFC, 13 Мгц, а не 300+ МГц как люди юзают.
Сообщение catBot »
Приехал мой NanoVNA-H, учусь-осваиваю.
Какой защитный слой/накладку порекомендуете, чтобы заменить "транспортную" наклейку экрана? Не хочется процарапать экран стилусом...
Chettuser
Полагаю, универсальную плёнку и обрезать по размеру. Можно матовую.
Сообщение catBot »
Матовую не нашёл, пришлось поставить глянцевую. После транспортной защитной плёнки - эта выглядит прекрасно, хотя блики наличествуют. Когда глянцевая подизносится, - обязательно применю матовую.
Опасался, что стилус будет воздействовать нечётко, но всё работает нормально.
Chettuser
Я себе на кнопочный телефон наклеивал матовую - она мне показалась прочной. Ни одной царапины не было спустя лет 7. И бликов нет. Х/з что за плёнка была.
Сообщение _RUS73_ »
Приобрел nanoVNA-H, с прошивкой 0.4.5-1-gfbbceca от 28 декабря 2019г. Где найти ее описание? И какую вместо нее залить? Тоже не хочется на угад заливать все подряд, и стоит ли? Может эта нормальная, или есть более функциональная и стабильная версия?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение catBot »
DiSlord разрабатывает прошивку, которой пользуются уже многие: v1.0.22.
Рекомендую!
Сообщение catBot »
Сообщение _RUS73_ »
Спасибо залил вчера v1.0.22, а вот в v1.0.26 есть баг, в 0 ячейке ни как не выставляется шаг сетки swr, это пункт scale/div . По умолчанию 0,25 и не меняется.
Кто залил последнюю, проверьте.
Сообщение catBot »
Странно...
Я смог установить цену деления равной 0.1, сохранить в нулевой ячейке, и после выключения-включения SWR именно такую (0.1) шкалу и отображает.
Покажите, как вы это делаете?
Сообщение _RUS73_ »
Значит я что то не так делал. Наверное не тот маркер был активен. На днях еще раз попробую залить.
Сообщение catBot »
1.0.28, теперь единая прошивка, - и для устройств с часовым кварцем, и без него.
На моей - кварца ещё нет, теперь обязательно припаяю, а то время/дата "идёт" только во включенном состоянии.
(Дата/время нужно для автоматического присвоения имени файлу данных, сохраняемых на модуль памяти. Я пока не добавлял гнездо miniSDHC)
Сообщение _RUS73_ »
А есть у вас схема подключения слота microSD? И можно ли будет их просматривать на самом устройстве?
Сообщение catBot »
1) нет, но видел её в той же теме, откуда ссылки на прошивку. Страниц ~25 назад была.
2) не знаю
Вернуться в «Измерения»
