Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
У С1-73 декларированное время нарастания 70нс. Если он отображает иглы 3нс значит его реальная полоса шире, что вполне возможно.
Но отображать их при максимальной скорости развертки 50нс на клетку он должен очень невнятно. :wink:
Сообщение Прист »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3843678#p3843678"]Как теорема Котельникова относится к функции, отображаемой в виде сколь угодно короткого импульса, повторяющегося с частотой раз в секунду, например?[/uquote]
никак,
теорема Котельникова охватывает сигналы с конечным спектром; ваш пример имеет бесконечный спектр, поэтому восстановление такого сигнала по теореме Котельников не даст полного восстановления сигнала;
но поскольку осциллограф это визуальный прибор с кучей условностей, а цифровой осциллограф имеет еще кучу своих особенностей, биться за 100% восстановление сигнал нет никакого смысла; удовлетворитесь тем, что если на фронт такого сигнала приходится пять реальных точек дискретизации , то ваш сигнал будет восстановлен достаточно точно
Сообщение ВикторС »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3843728#p3843728"]У С1-73 декларированное время нарастания 70нс. Если он отображает иглы 3нс значит его реальная полоса шире, что вполне возможно.
Но отображать их при максимальной скорости развертки 50нс на клетку он должен очень невнятно. :wink:[/uquote]
В своих С1-73 (у меня их два) я сделал отключение линии задержки и в выходной каскад УВО добавил источник тока. Первое расширило полосу за счёт удаления ФНЧ, а второе увеличило усиление, снижение которого до нормы, с уточнением DX коррекции, позволило дополнительно расширить полосу именно выходного каскада. Более высокочастотные транзисторы не ставил ни где. :solder:
С уважением, ВикторС.
Сообщение Прист »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3843945#p3843945"]я сделал отключение линии задержки[/uquote]
и этим убили возможность наблюдать фронт импульса при внутренней синхронизации
Сообщение ВикторС »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3844137#p3844137"][uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3843945#p3843945"]я сделал отключение линии задержки[/uquote]
и этим убили возможность наблюдать фронт импульса при внутренней синхронизации[/uquote]
У меня кнопка отключения ЛЗ - когда надо - смотрю и фронты запускающих импульсов тоже. :idea:
А для периодических сигналов - автомат перехода в автоколебательный режим, чтобы ручку "стабильность" не крутить лишний раз, в поисках исчезнувшего луча. :beer:
Сообщение oldbulb »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3843680#p3843680"]Сколь угодно короткий импульс имеет сколь угодно широкий спектр и чтобы воспроизвести его сколь угодно точно, частота дискретизации должна быть сколь угодно бесконечна.[/uquote]
Ну так это прямо противоположно утверждению "Сигнал любой формы". Собственно слова "любая форма" изначально не сочетаются со словами "верхней частотой спектра лежащей ниже". То есть, форма вовсе не любая, а ограниченная суммой гармонических составляющих, наивысшая из которых имеет частоту вдвое ниже частоты дискретизации. Именно гармонических составляющих. Не так важно, полных или неполных (например, полупериоды).
oldbulb писал(а): Ну так это прямо противоположно утверждению "Сигнал любой формы". Собственно слова "любая форма" изначально не сочетаются со словами "верхней частотой спектра лежащей ниже". То есть, форма вовсе не любая, а......
Всем все ясно что я написал. А заводить диспут на тему - а сколько таки ангелов/дьяволов могут разместиться на кончике тонкой иглы? мне не интересно.
Сообщение Прист »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3844152#p3844152"]У меня кнопка отключения ЛЗ - когда надо - смотрю и фронты запускающих импульсов тоже. :idea:[/uquote]
а кнопка у вас коаксиальная ВЧ, что бы сохранить полосу пропускания? или народная типа П2К :shock:
Сообщение ВикторС »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3844447#p3844447"][uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3844152#p3844152"]У меня кнопка отключения ЛЗ - когда надо - смотрю и фронты запускающих импульсов тоже. :idea:[/uquote]
а кнопка у вас коаксиальная ВЧ, что бы сохранить полосу пропускания? или народная типа П2К :shock:[/uquote]
Я, после армии, закончил очень дорогие курсы хороших манер, поэтому отвечу вежливо. Кнопка П2К управляет электронным коммутатором на ЭП. При отключении ЛЗ, неравномерность АЧХ снижается, а полоса расширяется. :idea: :solder:
Сообщение Прист »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3844500#p3844500"]Я, после армии, закончил очень дорогие курсы хороших манер, поэтому отвечу вежливо.[/uquote]
хорошие манеры - это прекрасно :))
но может стоило эти деньги потратить на нормальный осциллограф? который не надо допиливать
тем более что все эти ваши примочки никак не исправили проблем основанных на свойствах люминофора ЭЛТ и уж тем более не добавили никаких новых возможностей в аналоговый осциллограф
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3844500#p3844500"]При отключении ЛЗ, неравномерность АЧХ снижается, а полоса расширяется.[/uquote]
и это все для улучшения осциллографа у которого неравномерность АЧХ нормировалась до 1 МГц и составляла 5%, при этом погрешность КВО составляла 7% ? :shock:
просто жуть какая-то
при этом вы ни словом не обмолвились что стало с выбросом на вершине ПХ, Эверест? 8)
Сообщение ВикторС »
Для радиолюбительского творчества и ремонта бытовой электроники, портативный осциллограф С1-73 подходит очень хорошо. Уже 30 лет пользуюсь этим прибором, с удовольствием.
Умные люди никогда не покупают микроскоп для забивания гвоздей. Для забивания гвоздей, умные люди покупают молоток. И полезно, слегка, пошкурить рукоятку, чтобы пользоваться было удобно.
Сообщение Прист »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3844591#p3844591"]Для забивания гвоздей, умные люди покупают молоток. И полезно, слегка, пошкурить рукоятку, чтобы пользоваться было удобно.[/uquote]
умные люди покупают несколько молотков, отличающихся друг от дуга весом (для разного вида работ), + еще пару киянок; ручки должны быть прорезиненными, что бы не скользили и чтобы не тереть их шкуркой
а совсем умные еще разоряются на безынерционный молоток
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3844591#p3844591"]Уже 30 лет пользуюсь этим прибором[/uquote]
ну если только чинить ту технику, что была в обиходе 30 лет назад ....
Прист писал(а):разоряются на безынерционный молоток
Нет! Купить надо все вот это https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BE%D0%BA
И разумеется вот это
А то пользуют люди С1-73 по 30лет и молоток от дедушки доставшийся, а продаванам никакого с того профита! :cry:
Сообщение Прист »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3844601#p3844601"]Нет! Купить надо все вот это[/uquote]
такой молоток можно и в аренду взять вместе с таджиком, который будет тележку как ослик за вами возить
Сообщение metseldr »
всегда хотел себе зачем то осцилограф, хоть и не знаю точно как он работает
вот умер у меня мультиметр и решил потратится купить осцилограф побаловаться
у меня есть дома сломанные,нерабочие два блока питания от компьютера на 300 ват, сломанный ламповый телевизор, и какой то раздолбленный радиоприемник.
вот хочу поковыряться в них.
осциллографы как я понимаю особо разницы не играют там 1мгц или 50мгц
у нас на работы мужики лазиют,чинят все ссровским осциллографами на 3мгц с бумажными зелеными экранами.
то есть как я понимаю все равно что покупать для исследования и ремонта.
на 50мгц и 100мгц ....это все для инженеров изобретателей
у меня есть деньги на большой осцилограф типа HANTEK DSO5102P, но я постоянно ездию туда сюда и мультиметр мне был очень удобен.
поэтому я хочу что-то компактное типа FNIRSI-1C15, FNIRSI-5012H , Fnirsi-1013D или же это все игрушки как пишут в интернете .
они же дорожи мультиметра раз в 10 как понять игрушки
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="metseldr",url="/forum/viewtopic.php?p=3849271#p3849271"]всегда хотел себе зачем то осцилограф, хоть и не знаю точно как он работает[/uquote]
Для начала простенький пойдёт. А когда освоишь работу с ним подберёшь что нибудь подходящее для твоих нужд.
metseldr писал(а):чинят все ссровским осциллографами на 3мгц с бумажными зелеными экранами
Вы чё там на работе марихуанну по пакетикам расфасовываете? :shock: :)))
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Трава не правильная должны быть зеленые собаки, а не бумажные осциллографы! :wink:
Svk
Сообщение Svk »
[uquote="metseldr",url="/forum/viewtopic.php?p=3849271#p3849271"]хочу что-то компактное типа FNIRSI-1C15, FNIRSI-5012H , Fnirsi-1013D или же это все игрушки как пишут в интернете[/uquote]
Вряд ли у меня достаточно знаний и опыта что бы давать советы, однако, ИГРУШКИ.
Во первых, "фнирси" за откровенное завышение характеристик в разы и типо IPS экраны не пнул разве что ленивый.
Во вторых, комплектные щуп(ы у 1013D) - сразу в ведро.
В третьих, даже если первое время, очень сильно сощурившись, показывается нечто похожее на реальность, это совершенно не значит, что уже завтра, например, ноль не уедет по вертикали безвозвратно. Или вместо измерений нагло притянет график к нулю.. почитайте отзывы с фотками "счастливых" владельцев на алике, ютубе и муське.
С другой стороны, если скил везения прокачан или 12+тыр не жалко, смело брать 1013D. Мне, особенно интересно как им мерить верхний ключ (затвор-исток\база-эмитер) в блоке питания только с помощью тачскрина, т.к. ни мышь ни смарт пока к нему не подключается.
Как вариант, посмотреть Hantek 2d42 со встроенным мультиметром. Экран конечно маленький в сравнении с габаритами, но все же переносной приборчик.
Сообщение De_tonator »
Кому интересно или кто долго мечтал. Сегодня на али распродажа и RIGOL DS1054Z можно приобрести за 23900р с доставкой со склада в мск. Естественно нужно применять купоны али и промо коды.
Сразу говорю не кому не чего не навязываю и пусть каждый думает сам.
Сообщение amv2000 »
А Rigol1102Z-E что за зверь? нигде толкового описания нет. Есть только на Rigol1102E.
Вернуться в «Измерения»
