Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какой максимальный ток у корпуса TO-247?
Текущее время: Пт сен 26, 2025 04:47:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Какой максимальный ток у корпуса TO-247?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 19:27:38
Доброго времени суток!
Хочу сделать защиту от неправильного подключения АКБ к мощному инвертору (вход 24В 100А). Выбор пал на схему с MOSFET. Планирую использовать IRFP7430 (TO-247). Но встал вопрос, а сколько их понадобится?
С одной стороны, вроде как хватит и одного: в даташите сопротивление канала 1,3 мОм, 404 ампера на кристалл, и 195 ампер на корпус.
Но с другой стороны, терзают смутные сомнения, что тонкие ножки выдержат 100 ампер. Поэтому, поскольку возможности кристалла заведомо превышают возможности корпуса хочу узнать мнение практиков, какой максимальный ток может безбоязненно выдержать TO-247?
В графике Maximum Safe Operating Area даташита указано не пойми что: для постоянного тока и напряжения ~24 вольт там значится всего 1 ампер (!!!). Я не удержался, проверил, при 5 амперах и 30 вольтах от лабораторника, и 12 вольтах на затворе, транзистор без радиатора был комнатной температуры, сколь долго бы его ни держал.
 Заголовок сообщения: Re: Какой максимальный ток у корпуса TO-247?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 20:10:55
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Abraxxamas писал(а):
для постоянного тока и напряжения 24 вольт там значится всего 1 ампер
У вас же не 24 В на транзисторе.....а сколько на нём падает при 5А тока ? (д.б. 5-6 мВ)
Вы ограничены сечением ног...Кажется, что на 20А можно и рассчитывать....
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 20:23:47
Рейтинг сообщений: 257
Хватит и одного, на небольшом радиаторе. Но лучше ставить хотя бы парочку.
Вы не правильно понимаете эти числа.
Выдержат. Но длина их должна быть минимальна до фольги/провода.
Вопрос не корректный. Ток "держит" не корпус, а сам транзистор.
Потому что вы не правильно схему собрали.
При 12 вольтах на затворе невозможно получить 30В на Стоке-Истоке.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 22:19:16
Насколько я могу судить, это - максимальные значения в случае идеального охлаждения снаружи корпуса (жидкий азот, гелий?) Поправьте если я не прав.
имелось ввиду "самое слабое звено". Коллега выше предположил что ноги и проволочки выдержат до 20 ампер, но ИМХО будет побольше. От 5 ампер они не грелись никак, а в случае если транзистор будет прикручен к здоровенному радиатору, и ноги укорочены и припаяны к медным шинам 20*1,5 мм. - то возможно и по 50 ампер выдержат. Поправьте если я не прав.
Спасибо, что прояснили - речь шла о падении напряжения на сток-исток транзистора, а не просто о напряжении источника питания без нагрузки. Разумеется в моем случае падение напряжения было всего ~0,007 вольт если верить мультиметру и расчетам.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 22:52:34
Рейтинг сообщений: 210
Рейтинг сообщения: 6
я ставлю на 4 шт
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 23:55:53
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
не меньше
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 03:54:54
Там же английским по белому написано: Calculated continuous current based on maximum allowable junction temperature. Bond wire current limit is 195A. ...
Ножки выдерживают 195А. Конечно греться будут на таком токе, их надо охлаждать.
Если сделать короткими до пайки ножек на хорошие тепловые полигоны печатки -- держать будут постоянно-длительно.
409А -- максимальный расчетный ток для транзистора исходя из температуры непосредственно кристалла, при нормированной температуре корпуса. Как охлаждать ножки и корпус транзистора при таком токе -- вопрос риторический.
195А должен выдержать. Но лучше поставить хотя бы парочку.
не меньше
Не больше. Смысла нет абсолютно. Он же эксплуатируется в абсолютно и хорошо открытом состоянии. Двух хватит. При большом желании можно поставить 3 штуки. При очень большом -- четыре.
Никакая, хоть сколь нибудь разумная хотелка, большего количества не потребует.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 04:33:04
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Ну хотя бы надо проверит нагрев самого транзистора при токе 100.
100^2*1.3E-3= 13вт Для такой мощности нужен довольно большой радиатор, да и терять 13вт а при повышенной температуле и больше не хочется. если применить 3 транзистора 100^2*0.43E-3=4,3вт на 3 корпуса можно вообще без радиатора.
Теперь про выводы.
1. Можно использовать только истоковый вывод и его охлаждать, а выводом стока будет служить корпус транзистора прикрученный к шине.
Выводы истоков надо паять не к фольге ПП, а медной шине и ближе к корпусу.
Такое решение применял, правда использовал корпуса ТО-220.
00.gif [12.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 18:59:11
Уважаемые charchyard и Телекот написали очень правильные вещи, суть которых от тебя ускользнула.
По 4 и больше штук ставят не только потому, что ноги корпуса не выдержат, а потому, что развести 100А на плате надо правильно. У тебя через переходное отверстие, в котором рыхлая медь, потечёт 100А? Какая температура окружающего воздуха? Какая температура нагрева печатных дорожек? Какая допустима температура материала платы? Как только учтёшь всё это, то и 4 корпуса, и 4 слоя меди по 70 микрон не покажутся излишеством.
Здесь как в том анекдоте. А может "Запорожец" разогнаться до 200км/ч? Может, если спустить его с горы Арарат. И только один раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 22:24:40
Всем спасибо за помощь! Телекот прямо нарисовал картинку из моих мыслей :) В наличии как раз только 3 таких ключа, не буду экономить, использую их все. tonyk, пожалуй, металлизация отверстий тут не помеха, так как исток будет припаян к довольно большой медной шине непосредственно, с печатной платы будет лишь подаваться напряжение на затвор.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 22:58:05
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3750
А каким сечением кристалл к ногам корпуса припаян ?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 23:19:24
насколько я знаю, от кристалла к ножкам приварены тонкие проволочки. А вот какое у них сечение... я планировал выяснить тут в ходе дискуссии. В интернетах инфы нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 00:59:49
У таких мощных -- совсем не тонкие. Они-же таки 195А ампер могут держать длительно, при должном охлаждении.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 08:54:30
Карма: 103
Для длительной токовой нагрузки в 195 А и железного вывода его сечение должно быть около 70 мм квадратных.
И радиатор при таких выводах корпуса - не понадобится !
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 09:12:30
Карма: 146
А что при меньшем сечении с ними случится?
Последний раз редактировалось Телекот Вс май 24, 2020 09:19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 09:17:16
Карма: 103
Испаряться ! просто... Как предохранитель.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 09:21:26
Карма: 146
А не чего что они охлаждаются материалом корпуса.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 09:33:46
Карма: 103
Это пластмассой что ли ?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 09:56:47
Карма: 146
Специальной пластмассой. Посчитай сколько мощности выделяется на этой проволочке и сразу поймёшь что такое количество тепла может отвести эта пластмасса без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 10:46:12
Карма: 103
Замерь температуру на пластмассе и металле и потом скажешь, насколько она специальная. Пирометр есть, надеюсь ?
А теперь далее - да пусть транзистор и сажается на медный радиатор, источник тепла все равно в кристалле находится, и его объем и сечение теплопередачи определят количество энергии, то есть тепла, переданные на радиатор.
Короче - верблюд сквозь игольное ушко - не пролезет !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
