wladw писал(а):У меня есть 4 диода по 3 ампера, если их спаять в мост то получится мощность 12 ампер?, (я правильно понимаю).
Совсем неправильно.. ток в выпрямителе по схеме диодного моста течёт через два диода, включённых последовательно, поэтому ток не увеличится..
Да, ещё (чтобы вы не путались сами и не путали других)-
напряжение измеряется в ВОЛЬТАХ, ток в АМПЕРАХ, а
мощность в ВАТТАХ.. В простейшем случае, ля постоянного тока ватты - это вольты умноженные на амперы.
Диодов в 3 ампера может быть маловато, если я правильно помню, то мощность картриджа Т12 - до 70-ти ватт
то есть при питании от 24-х вольт ток будет достигать 3-х ампер, а наши "братья китайцы" что- то очень лажают в качестве деталей на предельных режимах..
Во всяком случае,
четырёхамперный диодный мост типа GBL02, при токе в 0,7 ампера, весьма ощутимо грелся..
Вам диоды лучше на 6 ампер, как минимум.. Если сдохнет диод по перегреву, то, в зависимости от того, КАК он сдохнет- вы получите либо не работающее (если его просто "оборвёт) либо сгоревшее (если диод "коротнёт") устройство..
Предохранитель не поможет, так как предохранитель служит для того, чтобы обесточить уже сгоревшее устройство, во избежании дальнейшего распространения неисправности.
