Хорошая сверлилка из доступных материалов
doctorRAZ
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение doctorRAZ »
возможно ошибаюсь, но профи тут нет
а любители постоянно, что-то делают ради самого процесса творчества, для души..
так, что если у кого то более прямые руки, не надо завидовать и обсирать.. надо выпрямлять свои, дабы явить миру, что то более интересное..
именно так и воспринимаю "критику".. прям вижу, как сидят на диване жопоруки и обсуждают..
в лучшем случае покажут устройство, которое работодатель купил
Brigadir
Сообщение Brigadir »
в самый раз посверлить единичные отверстия, ради которых гонять ЧПУ станок пустая трата времени
Конечно же, ради единичных отверстий удобнее на ручном станочке просверлить. А вот когда плату нарисовал в проекте , то просверлить все отверстия удобнее на ЧПУ (если он есть). Всё одно в графической программе есть данные на сверловку всех отверстий. Я сверлил единичные отверстия и на ЧПУ, пользуясь ручным пультом управления: просто подставил плату под сверло и нажал кнопочку оси Z вниз, потом - вверх.
А поболтать?
Morroc
Сообщение Morroc »
Позиционировать неудобно так. Быстрее ковырнуть острым чем то центр и вручную моторчиком.
Как сделать g-code для сверления разных отверстий одной фрезой из SprintLayout через CopperCAM перенес в тему CopperCAM https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3845197
Последний раз редактировалось Morroc Сб май 23, 2020 17:39:26, всего редактировалось 1 раз.
doctorRAZ
зачем это тут? офтоп жэж((
Morroc
Сообщение Morroc »
Чтоб дядя Толя увидел )
Brigadir
Вот Спасибочки. Наглядно и понятно. Значит надо начинать с экспорта в GRBL а дальше разберусь. А я через Step Cam привык передавать на станок.
В принципе работает. Попробую и с CooperCam поработать. Может понравится? офтоп не офтоп....но прыгать с темы на тему не всегда удобно.
мы = СВЕРЛИМ! :))) Руками! (на клавиатуре компьютера). :)))
А поболтать?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
лишнюю клавишу не просверли, да?
Я его полностью поддерживаю.
Morroc
Сообщение Morroc »
В файл отверстий (Excellon)
Brigadir
Понятно.
Нихрена не открывается, пишет: not databasa ну что то вроде того. То есть нет, как я понял нужного файла. Я говорю - тупой я в Английском.
Пойду почитаю, что там про эту прогу ребята пишут.
А поболтать?
Morroc
Сообщение Morroc »
А настройку инструмента делали ? Может он ее хочет ?
Brigadir
Да нет, он хочет работать только с Американцем(как я понял). То есть: файл обозвать латинскими буквами, вместо мм - mill и т. п. К тому же...у меня похоже - демо версия. (давно закачивал, не помню). Короче: ну её нах, привык к Степу, так и буду с ним работать. Тем боле в StepCam я научился править коды: например - вернуть шпиндель в стартовую позицию, при этом сначала по X и Y а потом уже опустить по Z в ноль.
Каждый человек привыкает работать в привычной программе. Не реклама. Эта прога простейшая. На ней только платы и фрезеровать. С обьемной фрезеровкой не работает. Надо в Спринте на каждый слой вырисовывать свой путь для фрезы и глубину. А это мучительно долго и проблемно.
А поболтать?
Morroc
Сообщение Morroc »
Насчет имен не проверял. Некоторые программы имеют такую проблему и я всегда латинскими буквами называю. G-код примерно одинаковый у всех, любой можно править. Насчет объемной не понял. Это как то для плат нужно ? Если просто детали фрезеровать, то конечно другое ПО надо - ArtCAM, Fusion и т.п.
Голова большая - в неё помещается много программ, проверено :)) Я пользуюсь StepCAM когда просто по контуру дорожки пропилить надо.
Brigadir
Так StepCam пилит и дорожки и сверлит, но только в одной плоскости (команда для Z оси одна, то есть две: пилить или переносить инструмент - я обычно пишу 5 мм = безопасная высота). То есть обработку производит за один проход, что не совсем удобно. А вот за несколько проходов, например: минус 1 мм, минус 2 мм и так далее = надо для каждого прохода править данные вручную. А если надо в плате прорезать фрезою прямоугольное отверстие, то приходиться сочинять отдельную программу обработки.
А давайте об этом в другую тему перейдем: Назовем её : "Программы обработки деталей на ЧПУ". Не только Cooper, а про все программы. А то здесь не по теме базарим. АЕН может обидеться!
А поболтать?
Morroc
Сообщение Morroc »
Может сюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=161483 или https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=164473 ? Плодить темы тоже плохо - хрен чего найдешь потом.
alexeim2005
Сообщение alexeim2005 »
Наконец почти доделал свой станочек. Ранее в теме выкладывал промежуточные варианты. Осталось сделать держатель провода на выходе с подвижной части и покрасить дно после сверловки вентиляционных отверстий.
Получился полноценный станок которому по плечу сверловка стали сверлом до 4 мм, и печатных плат. К механике добавилась электроника (схема получилась примитивная) и еще немного железа, основание-короб из листа 1,2 мм (нарезал себе стенок на материл из старого советского холодильника), пилилось болгаркой, сверлилось, обрабатывалось напильником, надфилем, гнулось в тисках, полностью ручная слесарная работа, высота короба 48 мм, в окно дисплея вклеено настоящее 3мм оконное стекло на двухсторонний скотч для ковровых покрытий, в два слоя (не люблю здесь ставить царапающийся поликарбонат), вентилятор 4010/12В работает на выдув, станок потолстел до 9.3 кг. Управление собрано с использованием стандартной платы Ардуино NanoV3 на ATmega328. Платы мк пришли с процессором ATmega328РВ-U, выяснил, что за зверь, пока нет времени их поковырять на предмет 9 каналов шим и трех 16-ти битных таймеров и т.д. у этого мк совместимость с 328 сверху вниз http://arduino.ru/forum/obshchii/vse-pro-atmega328pb-0. Программа отлаживалась на обычном 328 в среде Ардуино. Нулевой таймер МК для работы функции milles, первый таймер измерение частоты вращения, второй таймер управление шим регулятором электродвигателя и шим регулятором подсветки. Частота шим двигателя и подсветки 31.4кГц. Обратная связь по оборотам, в качестве датчика тахометра использовался дешевый ардуиновский модуль датчика препятствия для роботов типа YL-63 с него были убраны все не нужные компоненты и добавлено пара конденсаторов смд по 10мкФ, выпаянных со старой материнки. Шпиндель покрашен матовой краской и наклеена алюминиевая фольга на 1/4 длинны окружности. Идея с тахометром на датчике холла не рассматривалась изначально в следствии проблем с возможным дисбалансом от шторки и запуска в свободный полет магнитов. В качестве драйвера ключей использована народная ir2110. Ключи из Чип и Дип, очень похоже, что подделка, такое ощущение, что очень громадная емкость Crss, плато Миллера вниз немного уходит вниз от горизонтали, но при этом на стоке все красиво и ключ быстро открывается и закрывается, а может и драйвер ir c али так себя ведет. Был слабенький звон под нагрузкой убрал сабберной цепочкой. Диапазон вращения шпинделя от 1000 до 11500 об/мин. Управление станком энкодером и кнопкой энкодера. В функционале программы установка оборотов через 100 и 500, быстрый переход на 12000об и на 1000об, старт/стоп. В программе в реализован "режим разгона" (столкнулся с уходом в защиту 48В блока питания), ПИД регулирование - поддержание заданных оборотов при изменении нагрузки, на видео видно приращение ширины импульса по процентам заполнения шим. Подсветка мощностью 2,2 Вт с 16 уровнями яркости (регулируется шим, как оказалось для комфортной работы мне достаточно 50%) и сохранением значения в энергонезависимую память. Энкодер и его кнопка по задумке должен работать через мс14490p аппаратного подавления дребезга (считаю, что то, что можно сделать аппаратно, не стоит делать программно), жду прихода с али пяти штук, пока в плате стоят перемычки обработка импульсов с энкодера через аппаратное прерывание, кнопка просто опрос. Платы питания покупные с али 48В/4А, кратковременно до 5А, и 12В/1А. Корпус подсветки спроектировал в SolidWorks и напечатал у знакомого на 3D принтере, рассеиватель из прозрачного оргстекла 4 мм, закреплен двумя саморезами, заматирован мелкой шкуркой в воде (не смог найти маленький кусок готового матового, а он был бы получше). Если будут желающие повторить управление двигателем, то выложу программу и печатную плату, дорожки на плате широкие лутом получится без проблем, свою делал фоторезистом.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео биения патрона
Видео функционала программы
Схема.pdf
Схема электрическая принципиальная
(213.89 КБ) 400 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
крутится красиво, а как сверлит?
alexeim2005
а как сверлит?
Наболтал на 10минут, особо не пинайте. Кто торопится, то сверлю с 4:20 минуты.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну вот. теперь точно зачет :beer:
Magister007
Сообщение Magister007 »
Прекрасный конструктив и отличное исполнение! Я бы добавил оранжевый светофильтр (из оргстекла) на подсветку. Работать станет значительно комфортнее, особенно с мелочевкой.
alexeim2005
Можно полюбопытствовать, почему именно оранжевый?
