компановка деталей
Сообщение glacier »
В одном старом совковском телике видел вот такую компановку деталей как у меня
я решил повториь для красоты
эта плата усилителя на ТДА7293/94
не будет ли вредной такая компановка для звука??
(103.45 КБ) 303 скачивания
(103.32 КБ) 326 скачиваний
(105.43 КБ) 470 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Нет конечно,на звук не повлияет. вот только для чего так делать?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Brigadir »
Плата есть, детали есть = паяй и не сомневайся - звук не обидиться :))
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Да и возбуда не должно быть.
evg
Сообщение evg »
Единственное, для чего можно так сделать, так это для улучшения обдуваемости нагревающихся деталей.
Всё хорошо в меру.
Да там греться, кроме микры нечему. А вот вибрация и "длинные" ноги - не очень хорошо, хотя в "космос" эта плата вряд ли полетит :))
А поболтать?
Сообщение vistador »
для нч конечно ничего страшного, если только не в автомобильном усилке будет- после 100 км российских дорог- все пайки поотлетят нахер...
Сообщение Redrik Shuhart »
для российских дорог усилки "паяют" Сваркой по титану =))
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение glacier »
вточку!
но основная идея была не для этого
основная идея состояла в том, что бывает собоерешь плату, на следущий день едешь на радио..
тебе нужна пленка, а пленки нету, есть только более высокого напряжения, из за чего ее оч трудно разместить на плате. а рядом с керамикой - мелкие резюки нужно всунуть удачно
вот и возникла идея
а насчет вибрации - эта плата пойдет усь и единственное что там вызовет вибрацию - это землетрясение или вибрация уся
evg
Сообщение evg »
А лучше сначала приобрести нужные детали, а уже потом разработать плату для них. Или хотя бы купить, а потом делать после корректировки. Мой опыт показывает, что такой подход наиболее правильный.
Всё хорошо в меру.
Я почему про вибрацию вспомнил - красные(бывают и синие и зеленые) "головы" относительно тяжелые, я такие обычно пригибал к плате(ставил кверх ногами, так как нормально ставить - мешают наплывы краски на выводах). Можно и набок класть, но места много занимают.
А поболтать?
Сообщение Arlleex »
Значит так, мужЫки :)
Подскажите мне, пожалуйста, какие правила должны соблюдаться, при разведении плат для усилителей ЗЧ, например, какова толщина проводников должна быть, а то я просто к цифре привык... Хотя в цифре СВЧ тоже делов наделать могут...
Сообщение glacier »
да впадлу было плату переделывать и позно уже было
вот окончательный вариант без оконечника
(110.37 КБ) 387 скачиваний
(111.05 КБ) 388 скачиваний
(115.46 КБ) 415 скачиваний
Сообщение glacier »
качество пайки проверял таким способом - подинул к потолку
плата ударилась об потолок и упала на кафель
потеребил в руках - призвуковнет. проверил на вид - все норм
прозвонил - нормально!
значит хорошая пайка :))
Мелкие электролиты зря "задрал". (зато потом выкусывать удобно :)) )
А поболтать?
Сообщение glacier »
Мелкие электролиты зря "задрал". (зато потом выкусывать удобно )
да, вынуть потом удобно
я хотел и крупные задрать, но потом понул что нестоит этого делать
Сообщение WandererSc »
Зачем высоковольтные кондёры ставил?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение glacier »
потому что низковольтных ненашел
Сообщение Пухич »
Чего-то я не разглядел на фото - у вас зиг-замки на ножках есть?
Знание - сила!
Сообщение glacier »
зиг-замки ???
непонял
