Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3845328#p3845328"]На закороченном 0,0630 на отключенном 0,0620, при чувствительности 10 мв на клетку.[/uquote]
слишком большая разница, желательно настроить компенсацию нуля обвязкой 2354. Затем провести программную калибровку нуля. (Процедуру подстройки кажется приводил в документе по сборке и настройке на яндексе.)
У вас по прежнему 1 канал работает правильно, а второй не включает режим ДС, если на вход подаются одинаковые сигналы.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3845687#p3845687"]второй не включает режим ДС, если на вход подаются одинаковые сигналы.[/uquote] Скорее наоборот если включить режим AC то все нормально.
Сообщение willy380 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3845694#p3845694"][uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3845687#p3845687"]второй не включает режим ДС, если на вход подаются одинаковые сигналы.[/uquote] Скорее наоборот если включить режим AC то все нормально.
Изображение Изображение[/uquote]
В U2 CPC1035 сквозняк похоже, у меня то же были неисправные с али, вряд ли С10 на коротком, это редкость.
Сообщение amv2000 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3845703#p3845703"]В U2 CPC1035 сквозняк похоже[/uquote] возможно, на зеленом луче если закоротить конденсатор то луч уходит вверх и на AC и DC режиме. Синий луч если закоротить уходит вверх, только в режиме DC. Получается реле первого канала не работает?
на первом на пределе 1V искажения, на втором такого нет. Получается второй правильно работает.
Смотрите конденсаторы коррекции до релюшек, С6.
Сообщение Alex2 »
режим ДС- оптореле замыкает конденсатор, на вход поступает и постоянное и переменное напряжение. От встроенного генератора меандр приподнемается выше нуля.
режим АС- реле разомкнуто, сигнал идет через конденсатор, проходит только переменная составляющая сигнала, меандр становится симметричным относительно нуля..
ДС в одном из каналов не работает.
Еще один косяк- не настроены конденсаторы в делителе 1/100. Методика описана в вышеупомянутом документе.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3845779#p3845779"]Еще один косяк- не настроены конденсаторы в делителе 1/100. Методика описана в вышеупомянутом документе.[/uquote]
Это оно?
Настройка делителя осуществляется подбором С4 грубо, С5 точно. Два конденсатора указаны условно, на ПП имеется широкая площадка, на которую может быть установлены несколько конденсаторов для получения нужной совокупности емкости. Для удобства настройки С5 можно поставить СМД подстроечный
Сообщение Alex2 »
да, это подстройка емкостей делителя 1/100
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3845783#p3845783"]да[/uquote] Спасибо! попробую настроить. А еще вопрос, как вывести такую информацию на экран ? Изображение
Сообщение man_200 »
Сам-то понял что спросил?
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3846107#p3846107"][uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3845783#p3845783"]да[/uquote] Спасибо! попробую настроить. А еще вопрос, как вывести такую информацию на экран ? Изображение[/uquote]
Двойное нажатие AC/DC.
Сообщение amv2000 »
Какое должно быть напряжение включения на оптопаре CPC1035? У меня на 1 канале при включении DC появляется 0,5 В, на втором 1,18 В.
Сообщение Alex2 »
Около вольта должно быть. 0.5в- какой- то косяк оптопары.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3846533#p3846533"]0.5в- какой- то косяк оптопары.[/uquote]А управление разве не с МК приходит, 0,5 В это на 1 и 2 ноге оптопары.
Сообщение Alex2 »
С МК идет лог Единица. +3-3.3В. через резистор 1К, ограничивающий ток. диод оптопары имеет падение напряжения по ДШ 0,9-1,4В. 1,2В типичное, практически не зависящее от тока. 0,5В - неисправность.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3846572#p3846572"]С МК идет лог Единица. +3-3.3В.[/uquote]Точно спасибо увидел,на R1 и R16 по 2,8 В. тогда оптопара сажает.
Сообщение maksim_tverdohlb »
Ребята подскадите в чем можит быть проблемма?Возможно как то проверить экран отдельно с помощю адуины уно ?https://youtu.be/0KU5fCSwIh4
Сообщение cfp1964 »
[uquote="maksim_tverdohlb",url="/forum/viewtopic.php?p=3849167#p3849167"]Возможно как то проверить экран отдельно с помощю адуины уно ?[/uquote]
Здравствуйте,насчет уно не знаю,но у автора на ядиске есть схема и прошивка тестера дисплеев на платке с stm32f103
GFX
Сообщение GFX »
Рекомендую такой вайфай на плате покупать, прошил за пару минут. https://aliexpress.ru/item/32631693796. ... 33edisxHlt
Конечно его потом феном сдуть нужно с платы, но даже если нечаянно оторвете крышку не страшно, деталей внутри не много.
Сообщение Валерьян »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3849261#p3849261"]Рекомендую такой вайфай на плате покупать, прошил за пару минут. https://aliexpress.ru/item/32631693796. ... 33edisxHlt
Конечно его потом феном сдуть нужно с платы, но даже если нечаянно оторвете крышку не страшно, деталей внутри не много.[/uquote]
Я такой на плате не смог прошить.Прошивал отдельно.Смазал флюсом и с обратной стороны турбо зажигалкой-5 секунд,Фен дольше греется.
Вернуться в «ARM»
