Метеостанция не меняет прогноз
Сообщение AlexU96 »
Метеостанция Молекула MSW-3332B.
Типа показывает температуру внутри и снаружи, внутри показывает еще и влажность.
Уличный датчик при этом умеет получать данные не только о температуре, но и влажности (странно - почему на дисплее для этого места нет).
Типа умеет делать прогноз погоды (как я понял порыв тырнет как раз на основании данных об изменении температуры и влажности на улице).
Но за полторы недели всегда только одно - солнышко...
При этом данные с датчика поступают - температура меняется адекватно.
Поиск по тырнету ничего не дал - как не пиши - выдает либо тесты и обзоры, либо варианты ремонта когда станция (другой модели и марки) совсем не работала.
Так вот я не могу понять: это наё от китайцев и там символы погоды как украшение или надо смотреть, что неисправно в станции?
(про гарантию речь не идет: покупал давно, по акции дешево и она лежала долго, а теперь возникла необходимость в прогнозе погоды на даче)
(30.21 КБ) 168 скачиваний
Последний раз редактировалось AlexU96 Пн май 25, 2020 20:41:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pashka000 »
Думаю, стоит воспринимать как украшение. Если бы в реальности прогноз строился всего на основании двух чисел, зачем, спрашивается, гидрометцентру суперкомпьютеры?
Сообщение AlexU96 »
Ну и тем не менее в квартире метеостанция Орегон BAR386 довольно точно предсказывает погоду на основании данных о давлении. И порой точнее прогнозов от Гисметео и пр.
Так что вопрос про мощные компьютеры открыт.
А здесь просто есть надежда, что не совсем наврали в инструкции. Объяснение по прогнозам на базе изменения влажности и температуры выглядит довольно логично (читал в нескольких источниках).
Хотя конечно наверное зря надеюсь...
Последний раз редактировалось AlexU96 Пн май 25, 2020 20:37:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maxim238 »
[uquote="pashka000",url="/forum/viewtopic.php?p=3846135#p3846135"]Думаю, стоит воспринимать как украшение.[/uquote]Ни какое это не украшение. Все там правильно указывает.
Просто в Китае мыслят глобально.[uquote="AlexU96",url="/forum/viewtopic.php?p=3846003#p3846003"]за полторы недели всегда только одно - солнышко...[/uquote]Полторы недели мало. Солнце погаснет через 300 млн. лет.
Вот когда оно погаснет, то на китайском термометре погаснет индикация солнышка.
Ждите.
А на мелочи, как например: "Какая погода будет завтра?", китайцы не размениваются.
Сообщение AlexU96 »
Оптимистично :)
Самое главное, что и по отзывам не ясно - людям прогноз какой то даётся или им хватает температуры дома и на улице и влажности дома... А, ну и часов с будильником.
Сообщение Муркиз »
Не уверен, что уличный датчик умеет брать влажность. Скорее всего он берет влажность внутреннюю. А она слабо меняется.
Сообщение AlexU96 »
Вот он https://stock.ulmart.ru/goods/4301404
Согласно описанию может и влажность мерить.
Сообщение Wladimir_TS »
Другое дело - большинство недорогих датчиков влажности необратимо плывут во время эксплуатации. Везде используется химия, которая деградируют, не деградируют только датчики точки росы (точнее они восстанавливаемы если есть доступ для очистки зеркала) и психрометрические - при условии очистки системы увлажнения и постоянном наличии воды + не работоспособны при низких температурах и высоких влажностях. Особенно страшно - конденсация влаги.
Сообщение AlexU96 »
Так тут пока и плыть то некуда - стоит на улице (точнее висит в кожухе самодельном) полторы недели. И так ничего и не менялось на экране самой метеостанции в плане прогноза.
Я, наверное, если ничего путного не вычитаю в ближайшее время вскрою и его и саму станцию, посмотрю что там внутри.
Сообщение MrLeo »
С высокой вероятностью, плата с "каплей" и экран.
Сообщение Муркиз »
[uquote="AlexU96",url="/forum/viewtopic.php?p=3846457#p3846457"]Вот он https://stock.ulmart.ru/goods/4301404
Согласно описанию может и влажность мерить.[/uquote]
Это опционный. Комплектный для минимизации стоимости может ДВ и не иметь.
Сообщение AlexU96 »
MrLeo
Ну так там и оказалось. Очень мелкие винтики держат плату на корпусе. Даже пришлось откручивать их шлицевой отвёрткой, крестовой такой мелкой не было. Под платой подложка, с одной стороны черная, с другой (к экрану) белая. Далее цветная маска. Ну и сам экран подключаемый через контактный шлейф (резина).
Никаких откровенных дефектов не заметил.
Собрал. Все так же...
Кстати, в тырнете увидел в отзыве на сходную станцию, что при смене прогноза солнышко совсем почти не видно, а другие символы зажигаются (Molecula MWS-657PC на отзовике).
Значит с моей явно что то не то...
Маркиз
Нет. В комплекте к моей такой же.
(67.52 КБ) 127 скачиваний
Сообщение AlexU96 »
В итоге все просто объяснилось.
Сегодня сильный дождь, и влажность выросла даже в помещении. И на дисплее стали хорошо видны тучки (солнышко при этом осталось видно). Ага, подумал я и вынес метеостанцию на открытый балкон, считай улицу. Влажность на дисплее выросла сразу до 70 % и солнышко стало почти не видно...
Вывод таков: не смотря на наличие внешнего датчика с возможностью замера влажности насулице сам базовый блок не умеет обрабатывать эти данные и строит прогноз на основании показаний датчика влажности в самой станции.
Вот такие китайцы...
При этом сходная модель (упомянутая вчера мной) умеющая показывать процент влажности на улице с таким же датчиком неплохо предсказывает погоду судя по отзывам...
Забавно...
Как понимаю обучить базовый блок принимать данные о влажности с внешнего датчика и обрабатывать их нереально....
(Ну или в самом внешнем датчике неисправен измеритель влажности - его ещё не вскрывал.)
На фото метеостанция только что с балкона. А немного позднее при влажности в 50 % уже засветилось солнышко...
(28.52 КБ) 170 скачиваний
Сообщение AlexU96 »
Вчера вскрыл датчик.
Фото во вложении.
Так же там фото датчика с самой простой станции Молекула (по сути электронный термометр для измерения температуры внутри и вне помещения).
Фото датчика от другой станции
(163.52 КБ) 185 скачиваний
(43.09 КБ) 129 скачиваний
(81.59 КБ) 133 скачивания
