Типа показывает температуру внутри и снаружи, внутри показывает еще и влажность.
Уличный датчик при этом умеет получать данные не только о температуре, но и влажности (странно - почему на дисплее для этого места нет).
Типа умеет делать прогноз погоды (как я понял порыв тырнет как раз на основании данных об изменении температуры и влажности на улице).
Но за полторы недели всегда только одно - солнышко...
При этом данные с датчика поступают - температура меняется адекватно.
Поиск по тырнету ничего не дал - как не пиши - выдает либо тесты и обзоры, либо варианты ремонта когда станция (другой модели и марки) совсем не работала.
Так вот я не могу понять: это наё от китайцев и там символы погоды как украшение или надо смотреть, что неисправно в станции?
(про гарантию речь не идет: покупал давно, по акции дешево и она лежала долго, а теперь возникла необходимость в прогнозе погоды на даче)
- (30.21 КБ) 168 скачиваний
