Мелкие практические вопросы
Сообщение Контуженный »
Всем доброго времени суток.
Друзья, помогите начинающему - в примитивнейшей схеме есть источник питания 9В и два резистора 1кОм каждый соединенных последовательно. Собственно пытаюсь измерять силу тока китайским мультиметром. Выставляю предел 20mA и на выходе получаю странные значения, которые явно выше ожидаемых. Если в ту же схему, с теми же щупами подключить ампервольтметр Ц-20 то он показывает значение которое я и ожидал увидеть. Подскажите пожалуйста, это проблема с мультиметром или с кривыми руками?))
Заранее спасибо!
Сообщение gsmart »
Контуженный писал(а):Если в ту же схему, с теми же щупами подключить ампервольтметр Ц-20 то он показывает значение которое я и ожидал увидеть. Подскажите пожалуйста, это проблема с мультиметром или с кривыми руками?))
Во первых китайские мультиметры могут сбоить от помех, например при измерении напряжения на мотоциклетном генераторе они сходят с ума от наводок зажигания.
Во вторых что за источник питания, трансформаторный, импульсный?
Напряжение стабилизировано или тупо трансформатор с диодным мостом на выходе которого имеется пульсирующие напряжение а не постоянное?
Сообщение kentgaryk »
И в третьих Контуженный открой нам страшную тайну - что показал китайский мультиметр и что показал прибор Ц-20, мы не кому не расскажем, даже если враги будут пытать! :))
Сообщение Upgrader »
Я не раз сталкивался с завышением напряжения мультиметром, который ловит какие-то помехи что-ли, или вообще не понятно что. И нашел простой выход из положения - при замере, замыкаю оба щупа своей рукой, создавая дополнительное сопротивление - и все помехи как рукой снимает, остается точное значение напряжения.
Выходит, высокая чувствительность мультиметров может быть как плюсом, так и минусом.
Сообщение Maykill »
вообчето на МОЁМ китайском мультиметре для измерения тока и напряжения (dt9502) отдельные клеммы для измерения ТОКА и НАПРЯЖЕНИЯ ;-)
а зачем меряь ток в цепи с известными U и R???
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3846392#p3846392"]а зачем меряь ток в цепи с известными U и R???[/uquote]А что, нельзя? За это положен штраф?
А жесткость характеристики БП известна? Ась? Мявкиллер!
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3846387#p3846387"]И нашел простой выход из положения - при замере, замыкаю оба щупа своей рукой, создавая дополнительное сопротивление - и все помехи как рукой снимает, .[/uquote]
Измерь, пожалуйста нгапряжение у меня в сетевой розетке, а-то у меня там много помех. я даже корпус сниму ради такого измерения
Последний раз редактировалось oleg63m Вт май 26, 2020 11:46:46, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Я только сейчас доехал. МЯЯУУ сопротивление амперметров то разное может быть, вот и разница. Попробуйте измерять мультиметром в режиме до 10 Ампер. Когда переключаешь на малые токи - там сопротивление амперметра больше получается, иногда сильно сильно больше.
oleg63m писал(а):Измерь, пожалуйста нгапряжение у меня в сетевой розетке. я даже корпус сниму ради такого измерения
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3846394#p3846394"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3846392#p3846392"]а зачем меряь ток в цепи с известными U и R???[/uquote]А что, нельзя? За это положен штраф?
А жесткость характеристики БП известна? Ась? Мявкиллер![/uquote]
когда коту делать нехрен...сам знаешь что бывает...
Навряд ли это разное влияет на ток, оно по любому небольшое по сравнению с килоомом!
Пускай ТС ответит сперва на вопросы если хочет получить нормальный ответ. :sleep:
Сообщение oleg63m »
Гавно вопрос: соединяешь последовательно 2 измерителя включаешь в схему и смотришь показания. если разные- один из них врет 100 %ово.
ток можно расчитать по падению напряжения на сопротивлении.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3846402#p3846402"]Навряд ли это разное влияет на ток, оно по любому небольшое по сравнению с килоомом!
Пускай ТС ответит сперва на вопросы если хочет получить нормальный ответ. :sleep:[/uquote]
Извиняюсь за задержку.
Собственно источник питания - "крона", мультиметр DT832.
При выставлении переключателя на режим 200mA DT832 показывает значение 61.2.
При выставлении переключателя на режим 20mA DT832 показывает значение 10.41.
На Ц-20 при лимите 30mA показывает ~ 4.8
Собственно батарейка на 9В, два резистора по 1кОм подключенны последовательно и мультиметр в разрыве.
Прошу могучих электронщиков не ругаться за глупые вопросы.
Делается это всё в рамках изучения и исследования :)
В первую очередь, хороший совет - выкиньте крону и не используйте ее как источник эталонного напряжения.
Из-за нее много радиолюбителей сошли с ума.
Вы так никогда ничего не поймете, пока используете в качестве питания хер пойми что с большим внутренним сопротивлением.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт май 26, 2020 13:10:27, всего редактировалось 1 раз.
Если крона свежая 9,5В/2000ом=4,75мА Мультиметр на помойку. При условии конечно, что ТС умеет им пользоваться. Внутренним сопротивлением мультиметра и батарейки при такой нагрузке можно пренебречь.
А, там ж завышено... Может не в те дырки провода подключил...
Или переключатель на 180 градусов перевернул....все бывает :wink:
Контуженный, сделай фото мультиметра целиком в процессе измерения.
Хм, сейчас немного другие значения..
Мультик говняный, нонейм, самый дешевый, по оконцовке щупов видно. Я как то покупал такой на дороге в автозапчастях между Ярославлем и Вологдой когда нормальный забыл - полное говно! Выброси, ему цена 200р.
Если уж брать из 83Х то UNI-T или MASTECH они 500-600р. :wink:
Может стоит разобрать и почистить контакты переключателя. Если он постоянно разные значения показывает. Или просто подергать переключатель слегка туда-сюда - значения при этом меняются? Это их слабое место.
Вернуться в «Практика»
