Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какой максимальный ток у корпуса TO-247?
Текущее время: Пн июн 21, 2021 09:24:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Какой максимальный ток у корпуса TO-247?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 10:45:12
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 5257
В даташите есть график область безопасной работы транзистора. Там ясно видно что 195А постоянного тока пропускать через транзистор можно, но ограниченное время. Длительное время пропускать можно 70-80А.
00.png [65.42 KiB]
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 11:18:53
Карма: 118
Рейтинг сообщений: 7094
если покупать на али кристал сгорит ранше чем проводники
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 11:47:03
Рейтинг сообщений: 223
На этом графике нет вообще ничего похожего на такое утверждение.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пн май 25, 2020 14:11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 12:52:38
Рейтинг сообщений: 13
На графике указано ограничение корпуса, но сам график ОБР для кристалла. Из ДШ следует что ток DC(приведенный) ограничен корпусом, а импульсный кристаллом.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 14:27:51
Карма: 88
Рейтинг сообщений: 3017
Где живем, когда живем... Сколько напишут манагеры, столько и пропустит.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 17:16:26
Карма: 133
00.png [82.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 19:30:36
Эта при 175*С кристалла и 25*С на корпусе какая-то импульсная мощность. Даже не так, при 175*С под кривыми, а ограничение кристалла в треугольнике.
При 100А на 1мОм мощность будет 10Вт, что для этого корпуса не много.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 23:44:33
И что там обведено?
Что при напряжении меньше 0,2В ток будет меньше 200А.
Ну так ежу понятно, что будет меньше, закон Ома он везде работает, там же так и написано -- ограничено сопротивлением открытого канала.
Ни малейшего намека на эту глупость:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 00:07:08
Карма: 88
При двух теплоотвода в виде тисок на концах ножки и длинной свободной части около 5 мм, ножка расплавилась где то за 3 секунду на токе около 40 -60 ампер по лимбу сварочника. Точнее сказать не могу, тогда токовых клещей на постоянный ток не было.
Теперь они есть, попробую померить поточнее.
Но это возможно лишь на даче, поскольку там у меня сварочник, который при КЗ не отрубает ток полностью, а оставляет его по порогу стабилизации сварочного тока. А гусмик в Москве отрубает ток почти полностью.
От irfpe50 ножки вас устроит ?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 01:38:26
Жарьте тушку целиком, возьмите в чипдипе и зажарьте. Если чо потом предъявите что торгуют леваком. :kill: :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 05:34:34
Карма: 133
Только транзисторы надо брать оригинальные, а не с али где выводы переварени и бывает сами отваливаются.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 08:56:22
Карма: 88
Эти оригинальные и просто у меня их в избытке.
Целиком не выйдет, они только на 8 А.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 09:20:22
Карма: 133
Не у всех корпусов TO-247 выводы одинаковые
сечение выводов может быть от 0,4мм до 1,12мм. Следовательно и ток может отличаться в 3 раза.
00.png [7.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 10:41:45
Карма: 88
???? От 0.4 до 1.12 ???
Это откуда? Если с данного чертежа, то там размеры указаны однознчно, даже без допусков, и сильно отличаются от этих цифр.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 11:01:59
Карма: 133
толщина выводов у транзисторов с большим током больше. Вот фото разобраных транзисторов, где можно видеть что у транзистора с меньшим кристаллом и толщина выводов меньше.
IMAG0024.jpg [83.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 20:02:45
огромное спасибо за эту инфу, она объясняет многое, в частности разные максимальные токи для, казалось бы, одинаковых корпусов. Как и предполагалось, выводы - самое слабое звено транзистора. Возникает резонный вопрос о целесообразности использования убермощных кристаллов. Похоже, что оптимальнее ставить параллельно несколько транзисторов у которых возможности кристалла и корпуса максимально близки.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 20:17:57
Карма: 133
1. Транзисторы не когда не используются на 100% по току, даже очень редко на 50%.
2. Транзисторы с большим током имеют меньшее сопротивление канала.
3. Транзисторы с большим током могут выдержать большие импульсные токи при КЗ и перегрузках пока не сработает защита.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 20:22:50
Телекот опередил. По 3 пункту добавлю, что медь в импульсе все равно держит больше кристалла.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 22:44:52
1 пункт - бесспорный.
2. так-то оно, так, но тут бесспорный выигрыш если транзисторы сравниваются 1 на 1. Например, какая будет разница: один ключ с сопротивлением 1 мОм или же 2 ключа параллельно по 2 мОм? В итоге сопротивление что там, что там - 1 мОм. Но зато тепло рассеять проще в два корпуса, тем более наибольший нагрев - на ножках транзистора, а не на кристалле.
3. серьезный аргумент если дело касается преобразователей итд. Но в моем случае тут чистый DC, а банку входных кондёров я планирую плавно подзарядить диодом хотя бы до 8-10 вольт, прежде чем открыть полевики - дабы уменьшить пусковой ток.
4. хотя, с четвертой стороны, как правило, не такая уж колоссальная разница в цене, чтобы экономить.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 21:04:25
рисковать аккумулятором авто не стал. В качестве теста попробовал подать 5 вольт от сетевого трансформатора на куда менее мощный транзистор IRFP4110. За неимением иного под рукой, нагрузкой были 20 резисторов 2 ом 2 вт, которые охлаждались в банке с водой.
Транзистор был на медной пластине 80*40*5 мм, термопаста - старая КПТ-8, к стоку на расстоянии 6 мм от корпуса припаяна медная шина 50*20*1.5 мм. По измерениям его сопротивление в открытом состоянии было 3,7 мОм (куплен в Элитане). Ток был около 37 ампер (измерял клещами Fluke-325). Рассеиваемая мощность ~5 вт соответственно.
За 2 минуты температура транзистора выросла всего на несколько градусов с комнатных ~26 до ~32 (измерял термопарой тех же клещей на стоке и истоке у самого корпуса; нагрев медной пластины был куда меньше). Тест решил прервать из-за нагрева диодов выпрямителя (два Д122-40-12) установленных помимо родных радиаторов ещё на кусочек алюминиевого карниза 70*30*2 мм.
Как можно спалить TO-247 за 3 секунды на токе 40 ампер - непонятно. Только что проверил, 37 ампер - что слону дробина.
Посмотрел даташит IRFPC50, у него же сопротивление аж 600 мОм, а максимальный ток всего 11 ампер! Не мудрено, что он мгновенно поджарился.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
