Сижу мотаю в ручную первичную обмотку трансформатора. Сечение провода точно сказать не могу,электроного микрометра нет,а штангельциркуль такое не возьмет.Мотать 1 см на линейку виток к витку - абсурд.
Я намотал 600 Витков Сопротивление 190 Ом
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен
Если 4,5смх2,3см в катушке отверстие,то сечение сердечника у тебя 9-10см.кв. 5 вит. на вольт 1100 вит первичка провод гораздо толще на первичку надо брать , потому как ток первички 0,5-0,6 а у тебя будет. Значит провод 0,51мм диаметром надо мотать. На гвоздь намотай 10 вит. своего провода виток к витку,штангелем замерь длину намотки, раздели длину на 10 и получишь диаметр твоего провода. По сопротивлению твоей обмотки вижу что провод который ты намотал всего 0,15-0,21мм в этих пределах.
Доброго времени суток, лежал небольшой торовый трансформатор, обмотаный лакотканью, с тремя вторичками 30V, 23V и 33V намотанных тонким проводом 0,4 мм. Смотал эти ненужные мне тонкие вторички, первичку не трогал, она намотанна внизу, изолирована от вторичек лакотканью, имеет сопротивление 116 Ом. Намотал вторички на нужные мне напряжения, для межслойной изоляции использовал малярный скотч, лакоткани у меня к сожалению нет. Сверху финишно обматал тор лентой, типа изоленты, которой обматывают петли размагничивания телевизоров, зажигалка на фото для представления размера: Собственно вопрос, кто чем торы обматывает при перемотки кроме лакоткани, пойдёт для финишной обмотки лента от петли размагничивания ТВ? Или лучше обмотать тряпочной изолентой или ещё чем? А то я торы не разу не мотал, много раз мотал обычные трансформаторы на Ш-образных и П-образных сердечниках, но там нет такой необходимости не возникало. И мотать торовый трансформатор ой как неудобно.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Последний раз редактировалось gsmart Ср май 27, 2020 14:06:57, всего редактировалось 1 раз.
Ну так у тебя там рядом зажигалка лежит как раз. Проверь эту херню от петли на термостойкость. Если более менее нормально то пойдет, а если совсем херово то тряпка лучше.
Чего я её и взял, она термрстойчей обычной изоленты.
Upgrader писал(а):
Когда нечем молярным скотчем все и заматываю. Дешево и сердито.
Малярным скотчем я его обмотал, а это финишно, так сказать для "амортизации" при креплении.
Если термостойкая то нормально, электропрочность там не актуальна, напряжения не велики. Я купил много лет назад метр лакоткани и режу от него по мере надобности.
Сейчас все заводы и радиолюбители перешли на ПЭТ ленту. В магазине или у жены возьми термостойкий рукав для запекания курицы в духовке,разрезай на ленты 1-1,5см и обматывай и межобмоточную изоляцию и сверху трансформатор.
можно пэт бутылку, отрезать горлышко и донышко и запечь феном, предварительно одев на транс. я и киперкой обматывал, а потом закрашивал
киперку, кстати брал из разгамничивающих катушек самоваров, как и провод 0,63мм Ой, кажись соврал. это я другой транс киперкой заматывал и затем красил. а этот, что на фото, тряпичной изолентой. некоторые трансы обматывал oбычным узким (20мм) скотчем. концы, для страховки скреплял каплей цианакриллата. а вот синей изолентой, которая полихлорвинилка, нельзя. при нагроеве выделяется хлор, и разъедает лак на проводе
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Стоит чуть подогреться и ваш трансформатор вывалится при переворачивании конструкции. При прогреве его держит только земное притяжение.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Лучше фторопластовую втулку Осталось только ее найти
Попался мне тор 80-50-30 (d1-d2-h) мм (возможно от сов. стабилизатора). Но не знаю марки стали. По онлайн разчетам первичка должна иметь 1200-1400 витков, по програме Старичка 1700 витков. Провод 0.4-0.45 мм. Планируется получить 30 В 2-3 А. Провод 1-1.2 мм. Вопрос. Сколько все же мотать? В одном слое должно быть по расчетам ок. 200 витков, но не влазит если виток к витку по внутреннему краю. Допускается ли намотка частично внахлест? Спасибо.
А вы какую амплитуду индукции задали в программе? или просто оставили данные от предыдущих расчётов? Хотя для такого маленького кольца 1700 витков больше похоже на правду. Лучше всего брать количество витков на вольт и плотность тока из старой жизни трансформатора, расчёт будет точнее.
Всё сетевые трансформаторы мотают в несколько слоёв, главное стараться распределять витки равномерно по всему периметру, даже можно немного отступить от расчётного диаметра провода.
Эти программы провоцируют выключение мозгов, а это плохо!
нельзя выключить то, что никогда не включалось
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 60
