Выбор типа токоизмерительного резистора
Сообщение e-pirate »
Всем доброго времени суток.
Хочу собрать (с доработками) вот такую приблуду:
Проблемы возникли с подбором токоизмерительного резистора R9. Все резисторы достаточной мощности и с погрешностью в пределах 1% - проволочные, а следовательно имеют индуктивность. Насколько стоит упираться в поисках безиндуктивного резистора в данном случае? Есть соблазн поставить параллельно два металлопленочных резистора по 0.2 или даже 10 по 1, насколько это изменить картину?
Сообщение Adagumer »
e-pirate писал(а):Насколько стоит упираться в поисках безиндуктивного резистора в данном случае?
А какие там частоты будут что вас индуктивность резистора начинает волновать?
Мне кажется мегагерц до 10 не стоит волноваться!
Схема вот отсюда.
Пишут, что длительность импульса 10мс, выходит что 100 Гц.
Сообщение tonyk »
Читайте внимательно! Период импульса 10мс, а не его длительность! Длительность импульса от 10мкс. А это две большие разницы, однако. В Чип-Дип полно низкоомным токоизмерительных чип-резисторов занедорого.
(33.9 КБ) 223 скачивания
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3846934#p3846934"]Читайте внимательно! Период импульса 10мс, а не его длительность! Длительность импульса от 10мкс. А это две большие разницы, однако. В Чип-Дип полно низкоомным токоизмерительных чип-резисторов занедорого.[/uquote]
А какая получится частота при периоде 10мс и длительности 10-300 мкс?
Сообщение GARMIN »
Я поставил МЛТ-2 и не парился. Можно набрать из параллельно соединённых резисторов.
e-pirate писал(а):А какая получится частота при периоде 10мс
1/0.01 = 100Гц
e-pirate писал(а):А какая получится частота при длительности 10-300 мкс?
1/10мкС - 300мкС = 100000 - 3333,3 Гц
Сообщение Саня »
При такой малой длительности импульса не следует руководствоваться их периодом. Необходимо опираться на минимальную длительность импульса при скважности 99,99%. Таким образом получим максимальную "частоту" 100 кгц. На 100кгц влияние проволочного резистора с таким сопротивлением ничтожно мало. Им следует принебречь и выбрать любой проволочник заданного сопротивления, который имеется в продаже.
С уважением, Александр.
Сообщение КРАМ »
[uquote="e-pirate",url="/forum/viewtopic.php?p=3846687#p3846687"]Насколько стоит упираться в поисках безиндуктивного резистора в данном случае?[/uquote]
1. В данном случае безындуктивный резистор без нужды.
2. Даже если он и нужен, то не нужно никуда упираться в его поисках. Он элементарно делается самостоятельно. Просто сложите вдвое отрезок резистивного проводника так, чтобы начало и конец его оказались рядом (половинки располагались максимально близко) - это и будет безындуктивный резистор. Можете его намотать на какой нибудь керамический каркас. Индуктивность при этом совершенно не возрастет.
Сообщение tonyk »
Резистор стоит последовательно с индуктивностью, поэтому влияние его индуктивности должно быть минимальным. Это раз.
В цепи протекает импульс тока прямоугольной формы. Сколько нужно сложить гармоник, чтобы форма импульса более-менее походила на прямоугольник? Это два.
Так что мотайте резистор из проволоки, только потом не создавайте тему "Почечу теория так сильно расходится с практикой".
Сообщение КРАМ »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3847994#p3847994"]"Почечу теория".[/uquote]
Теория "почечу" отличается всегда тем, что никакого отношения собственно к физике не имеет.
Бифилярно-встречная намотка резистора гарантирует с точностью до индуктивности рассеяния нулевое значение индуктивности намотанного резистора. Учите физику, мой друг "почечу"... :tea:
