Электроника-302, кассетный магнитофон.
Сообщение SSkot »
[uquote="Marolex",url="/forum/viewtopic.php?p=3847336#p3847336"]....Дальше знаний не хватает....[/uquote]
да и хрен с ним.
цены на них бросовые, а римонт заключается в чистке потрошкоф, замене пасикоф, смазке ЛМП и замене части электролитоф.
притаранили на римонт несколько мафоноф, два штука починял, но кляент забирать их не торопиться,
я ему, скнинь пару тыр на карту, он молчит.
чувствую останется на базе вся это компашка магнитафонная.
хорошо что там есть Соната 213 - стерева, с стрелочными показометрами, ее хоть задарить не стыдно ко случаю буит).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Что можно с ним сейчас делать даже ума не приложу. Правда если придти на тусовку тинэйджеров с таким аппаратом то можно произвести впечатление. Они таких уж и не видели! :wink:
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
А если батарейный отсек набить литием вместо 373 батареек, он с одной зарядки неделю будет орать! :)))
Сообщение Marolex »
Спасибо за участие. Сейчас будет куча лирики и флуда, вроде это так называется.
Схема у меня есть, все схемы что в открытом доступе.
Я не смог вставить схему в этот форум. А то пишу про транзисторы, а картинки нет - это не удобно для восприятия. На схеме, которая выше, микросхема имеет 16й вывод у меня их 12. Я понимаю, что это опечатка и такая же опечатка будет и в другом месте. Для меня это критично.
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
MrLeo спасибо за разъяснения.
Добавлено after 24 minutes 49 seconds:
У меня не хватает знаний и опыта. Например, я не понимаю почему на КТ3102, так же и на 315 стрелочка (эмиттер) вниз, а сигнал (усиление) вверху на коллекторе. Прошу Вас, не надо меня отправлять читать лит-ру про транзисторы.
Так же не могу разделить схему на блоки (пред усилитель, усилитель и т.д). Мне это подсказали.
Мне не понятно почему на схеме в КТ (контрольная точка) указано 9В, а у меня 11.6В. Опытный человек скажет - забей!, в допуске. И таких непоняток куча.... Вот.
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а): С головки не слышу (наверно так и должно)
Так и должно, там сигнал мизерный.
Marolex писал(а):на базе VT1-нет, на коллекторе ВТ1-есть, на эмиттере-нет, точнее не слышу. На базе ВТ2 - есть и на эмиттере есть, на коллекторе ВТ2-нет. На + С13-нет, база ВТ4-нет. Дальше знаний не хватает....
Не лезте в дебри, для начала станте на крайние выводы регулятора громкости, сигнал есть?
На вашем магнитофе ещё есть гнездо типа СГ5 "линейный выход", можно проконтролировать наличие сигнала на нём, хорошо если есть штекер типа СШ5, но можно вставить в гнездо и проводки.
Ещё в таких магнитофонах, как наших так и импортных, часто окисляются контакты в механических переключателях типа П2К, особенно часто страдает этим пеключатель запись/воспроизведение со всеми вытекающими - отсутствием/пропаданием звука, треском и шорохами.
Попереключайте его туда/сюда несколько десятков раз, дабы сбить окислы, а лучше перед этим залейте со шприца внутрь керосина с добавлением капли машинного масла, на худой конец спирта/одеколона, дабы смыть засохшую закоксовавшуюся с пылью смазку и окислы.
По хорошему такие переключатели нужно демонтировать и перебрать, но выпаивать их на гетинаксовых платах их не советую, отлетят нахер дорожки. Если есть возможноть вытащить подвижный штифт с контактами, то лучше перебрать, чем просто промыть без разборки, иногда легче выпаять мешающии детали, чем выпаивать весь длинный П2К.
Кстате полезный совет, при обратной сборки П2К после чистки-смазки контактов. Сначала собирается шток с контактами и сверху одевается кембрик, дабы они не рассыпались, а потом этот шток с пружинными контактами выталкиваетсяиз кембрика в свой корпус тонкой длинной отвёрточкой или какой либо спицей, на фото всё ясно:
Последний раз редактировалось gsmart Пт май 29, 2020 13:07:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Marolex »
АлександрЛ Не ну не настолько я ту... Это я понял в самом начале.
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а): На схеме, которая выше, микросхема имеет 16й вывод у меня их 12. Я понимаю, что это опечатка и такая же опечатка
Микросхема К174УН7 выполнена в стандартном корпусе DiP-16, на 16 ножек, просто по средине отсутствуют 4 ножки, по две с каждой стороны.
И считать их можно по разному, либо по факту как 12 ножек вподрят, или как 16 ножек, пропуская 4 ножки посредине - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16.
Marolex писал(а):я не понимаю почему на КТ3102, так же и на 315 стрелочка (эмиттер) вниз, а сигнал (усиление) вверху на коллекторе.
Стречка на обозначении транзистора не имеет отношение к прохождению сигнала никакого отношения, её направление показывает только тип транзистора - прямой проводимости или обратной, nрn или pnp.
Последний раз редактировалось gsmart Пт май 29, 2020 13:26:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Marolex »
gsmart спасибо. Пока в П2К не полезу - точно не соберу. Возьму паузу для осмысления.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Не согласен с микросхемой. 1) на ПП маркировка 1.....12. 2) вот https://radiostorage.net/2826-mikroskhe ... sheet.html
Плюс есть схемы где их именно 12. Ну это лирика, может Вы правы.
Если при включениях, выключениях переключениях в динамике нет никаких звуков надо проверить подключение динамика. Там в некоторых моделях какая то мудень была для его отключения в гнезде внешний ГГ, сейчас уж не помню. Ну и переключатели П2К разумеется.
Добавлено after 57 seconds:
В П2К не обязательно лезть, но прозвонить то можно.
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а):Не согласен с микросхемой. 1) на ПП маркировка 1.....12. 2) вот https://radiostorage.net/2826-mikroskhe ... sheet.html
Это маркировка в даташите, разработчик печатной платы мог промаркировать выводы микросхемы и как 12 выводов, и как 16 выводов.
Ещё раз, на средних выводах регулятора громкости сигнал есть?
Сообщение Marolex »
kentgaryk При вкл. воспр., когда замыкается микрик МП1-1 (SA 1 на схеме) есть щелчок.
gsmart Вот с этим пока не разобрался. Сигнал-звук, не проверял. Если сигнал-вольты, то нет.
Marolex писал(а):Если сигнал-вольты, то нет.
100-200мВ при воспроизведении кассеты или касании пальцем выводов головки.
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а):Вот с этим пока не разобрался. Сигнал-звук, не проверял. Если сигнал-вольты, то нет.
На линейном выходе будет порядка 250mV переменки, станте на гнездо СГ5 линейного выхода вашими активными колонкками, или на крайние выводы регулятора громкости и послушайте, играет кассета или нет.
На гнезде СГ5 линейный выход будет на контактах 2 и 3, 2-общий, 3-линейный выход (иногда 3 бывает закорочен с 5)
Сообщение Marolex »
Прикрепил схему на которую ориентируюсь.
Дошел и уперся в ВТ6 (кт315). На базе сигнал (звук из активной колонки, при воспр. кассеты) есть, на коллекторе нет и на эмиттере нет. Сделал две замены, результата ноль. Я не то делаю, но не могут все поменянные 315 не работать.
Из за ВТ8 КТ815 может быть?
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
На схеме указаны два напряжения, какое когда мерить? При воспр. кассеты переменные мили вольты? А постоянное?
(218.52 КБ) 209 скачиваний
Сообщение MrLeo »
Marolex
А вы транзисторы просто мультиметром не пробовали проверять? База-эмиттер, база-коллектор - как два диода.
VT8 - это стабилизатор напряжения. Там после него 7.5 В указано. Оно есть?
Сообщение Marolex »
7 вольт есть. Транзисторы мультиметром проверял-исправны. Блин! но звука на ВТ6 нет.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Даже если не пропай коллектора и эмитера, если криво-косо, но если транзистор рабочий (судя по мультиметру), то при сигнале (звук) на базе, он должен появиться на коллекторе?
Почему он не появляется? Слабый сигнал, не открывается транзистор?
Сообщение MrLeo »
Режимы по постоянке совпадают со схемой? Электролиты С27, С22 целы? Переключатель SB 1.8 работает?
Ну и дурацкий вопрос, поскольку сам не раз путал: 315-й не задом наперед впаяли?
Может это и не кошерно, но я бы выпаял С27 и проверил бы сигнал на коллекторе без него.
Marolex писал(а): Блин!
КТ315 все изначально гарантированно рабочие, если конечно ты их не сжег. Ищи свои косяки.
Сообщение Marolex »
MrLeo Я сделал как Вы советовали. Вы правы, после выпайки С27 сигнал (звук на активной колонке) появился. Прибор показывает, что конденсатор исправен. Звук довольно громкий. Конденсатор заменил.
Теперь нет сигнала после R45 (синим обвел).
Заказал все электролитические конденсаторы. Если они себя так ведут-поменяю.
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
"Режимы по постоянке совпадают со схемой?" Нет не совпадают. Не скажу точно на сколько, но у меня напряжения выше (на 1...2.5В при измерении постоянного напряжения в режиме воспр.) чем указаны на схеме.
(217.1 КБ) 1249 скачиваний
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а):Теперь нет сигнала после R45 (синим обвел).
С29 отпаяй, там поди "флажёк" стоит?
Marolex писал(а):у меня напряжения выше (на 1...2.5В при измерении постоянного напряжения в режиме воспр.) чем указаны на схеме.
Напряжение питания в норме?
Напряжометр исправен и откалиброван?
В принципе допускается разбег параметров плюс минус 20%.
Сообщение Sbor2511 »
Измерить сопротивление резистора R45, 100К, прямо в схеме, без выпайки. Если показание мультиметра в пределах 30 -75 Ком – считаем резистор исправный. Параллельно ему включен флажок – конденсатор C41, 330 пикофарад. Дерьмо редкостное. Поэтому меняем на раздумывая на нормальный. После замены конденсатора сигнал после R45 должен появиться (иначе смотрим участок вверх по схеме). С выпаянным конденсатором можно провести эксперимент. Нагреть его и посмотреть по мультиметру, как сильно будет меняться емкость конденсатора от нагревания и остывания.
По цоколевке микросхемы. Считать ножки можно двумя способами. Первый способ: нижний ряд на монтажной схеме справа налево – 1 ножка, 2, 3, 4 нет, 5 нет, 6, 7, 8. Верхний ряд слева направо - 9, 10, 11, 12 нет, 13 нет, 14, 15, 16. Наглядно во вложении. Те, кто умел считать только до 12, считал лишь имеющиеся у микросхемы ножки: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (нижний ряд) и 7, 8, 9, 10, 11, 12 (верхний ряд). Главное при замене микросхемы – обязательно прикрутить радиатор, не запаять ее перевернутой на 180 градусов, не навешать соплей при пайке и не оторвать дорожки.
УН7_монтаж.pdf
(152.27 КБ) 189 скачиваний
