Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простые часы с WiFi
Текущее время: Вс мар 01, 2026 02:10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 20:26:50
himikat123 писал(а):
не видно как подключен датчик
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 23:26:28
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
А, у вас старая версия платы, там не предусмотрен резистор между питанием и выводом данных DS18B20. Установите 4,7 кОм.
Добавлено after 27 minutes 42 seconds:
И еще, посмотрите схему, вывод DS18B20 подключен совсем к другому выводу. В общем старая версия платы отличается сильно.
http://b-i-m.online/?p=clock
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 02:41:43
himikat123 спасибо!!! :beer:
Всё заработало. :)
Добавлено after 39 minutes 43 seconds:
Теперь можно приступать к обновлённой версии Ваших часов. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 07:35:31
Сделал девайс в корпусе:
Кидайтесь тапками. :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 09:18:01
Карма: 17
Зачет! :beer:
Вышло красиво. От чего корпус?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 09:19:39
Спасибо! :beer:
Корпус от каких-то электромеханических часов китайских.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 00:42:52
Приветствую himikat123!
Вопрос такого характера, заказал сейчас датчики BME280... но пока они придут... :dont_know:
Но! Обнаружил у себя датчики ВМР280. :) На вид вроде бы одинаковые и распиновка такая же.
Можно ли использовать ВМР280 вместо ВМЕ280???
Или нужно писать прошивку? Если да то буду благодарен такой прошивке.
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 10:11:20
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Не получится, пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 10:21:34
Спасибо. Значит подождём нужных датчиков или прошивку от автора.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 20:43:10
Пока я жду нужные датчики с Китая или возможно прошивку от автора я решил немного поизвращаться. :)))
Часы с двумя индикаторами:
Кидайтесь тапками. :music:
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 19:55:57
Автор, добавьте плс пищалку и почасовой сигнал.....
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 23:26:01
Карма: 17
Стыдно, но у меня нет в хозяйстве ни одной пищалки. Добавлю эту функцию как только приобрету пищалку.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 11:19:49
Если будете добавлять пищалку, может быть есть смысл рассмотреть будильник?.... Установки из вебморды, выключение кнопкой...
ПС
Собрал ваши часики, хочу посмотреть сколько от одной 18650 проживут =)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 11:35:29
На этом повербанке, с такими характеристиками:
проработали часы 8 часов. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 14:00:17
Мне нравится!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 22:56:36
Всем привет!
Получил платки с возможность подключения не только TM1637, но и MAX7219:
Хорошая универсальная плата, но есть один момент. GND к DS3231 не подключен, если распаивать мс RTC непосредственно на плате
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2020 00:01:34
Не стал дожидаться посылки с Китая с датчиками ВМЕ-280, сейчас в отпуске в Севастополе, забёг в магаз "Радиодетали" да купил необходимый. Надо-же, всё работает. :))
Но мне нравится как на этом индикаторе всё отображается:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2020 00:09:03
Карма: 17
Вы переплюнули автора :)))
Даже мои часы выглядят намного скромней :beer:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2020 00:11:27
Да ладно. :shock:
Но публикация то ваша. ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 09:26:16
Рейтинг сообщений: 46
Связал датчик с thingspeak.com. Данные на сайте отображаются. В настройках часов указал ID нужного канала, нo данные с датчика на часах не отображаются.
Версии прошивок часов и датчика крайние.
Вопрос - что я делаю не так? Почему на часах не отображаются данные с датчика?
В режиме настроек на часах t5
