Очень простые часы с WiFi
takedown1
Сообщение takedown1 »
himikat123 писал(а):не видно как подключен датчик
Сообщение himikat123 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3798546#p3798546"]А, у вас старая версия платы, там не предусмотрен резистор между питанием и выводом данных DS18B20. Установите 4,7 кОм.[/uquote]
Добавлено after 27 minutes 42 seconds:
И еще, посмотрите схему, вывод DS18B20 подключен совсем к другому выводу. В общем старая версия платы отличается сильно.
http://b-i-m.online/?p=clock
takedown1
himikat123 спасибо!!! :beer:
Всё заработало. :)
Добавлено after 39 minutes 43 seconds:
Теперь можно приступать к обновлённой версии Ваших часов. :)
takedown1
Сделал девайс в корпусе:
Кидайтесь тапками. :))
Зачет! :beer:
Вышло красиво. От чего корпус?
takedown1
Спасибо! :beer:
Корпус от каких-то электромеханических часов китайских.
takedown1
Приветствую himikat123!
Вопрос такого характера, заказал сейчас датчики BME280... но пока они придут... :dont_know:
Но! Обнаружил у себя датчики ВМР280. :) На вид вроде бы одинаковые и распиновка такая же.
Можно ли использовать ВМР280 вместо ВМЕ280???
Или нужно писать прошивку? Если да то буду благодарен такой прошивке.
:beer:
Сообщение yurgenfon »
Не получится, пробовал.
takedown1
Спасибо. Значит подождём нужных датчиков или прошивку от автора.
takedown1
Пока я жду нужные датчики с Китая или возможно прошивку от автора я решил немного поизвращаться. :)))
Часы с двумя индикаторами:
Кидайтесь тапками. :music:
Сообщение Deniskyn »
Автор, добавьте плс пищалку и почасовой сигнал.....
Стыдно, но у меня нет в хозяйстве ни одной пищалки. Добавлю эту функцию как только приобрету пищалку.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3848033#p3848033"]Стыдно, но у меня нет в хозяйстве ни одной пищалки. Добавлю эту функцию как только приобрету пищалку.[/uquote]
Если будете добавлять пищалку, может быть есть смысл рассмотреть будильник?.... Установки из вебморды, выключение кнопкой...
ПС
Собрал ваши часики, хочу посмотреть сколько от одной 18650 проживут =)
takedown1
[uquote="Deniskyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3848155#p3848155"]Собрал ваши часики, хочу посмотреть сколько от одной 18650 проживут =)[/uquote]
На этом повербанке, с такими характеристиками:
проработали часы 8 часов. :)
Сообщение alex_96 »
Мне нравится!
Сообщение Kimad »
[uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3722612#p3722612"]Всем привет!
Получил платки с возможность подключения не только TM1637, но и MAX7219:
Изображение[/uquote]
Хорошая универсальная плата, но есть один момент. GND к DS3231 не подключен, если распаивать мс RTC непосредственно на плате
takedown1
Не стал дожидаться посылки с Китая с датчиками ВМЕ-280, сейчас в отпуске в Севастополе, забёг в магаз "Радиодетали" да купил необходимый. Надо-же, всё работает. :))
Но мне нравится как на этом индикаторе всё отображается:
Вы переплюнули автора :)))
Даже мои часы выглядят намного скромней :beer:
takedown1
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3865981#p3865981"]Вы переплюнули автора :)))
Даже мои часы выглядят намного скромней :beer:[/uquote]
Да ладно. :shock:
Но публикация то ваша. ;)
Сообщение hector »
Связал датчик с thingspeak.com. Данные на сайте отображаются. В настройках часов указал ID нужного канала, нo данные с датчика на часах не отображаются.
Версии прошивок часов и датчика крайние.
Вопрос - что я делаю не так? Почему на часах не отображаются данные с датчика?
В режиме настроек на часах t5
