Впрос по пайке нерживейки
cat72
Сообщение cat72 »
Всем привет поискал на форуме ответ на свой вопрос не нашол.мож плохо искал.но дело не в этом. Прошу помочь мне тех кто реально паял медный провод к нержавейке доступным для каждого и не дорогим способом . Спасибо.
shylo
Re: Впрос по пайке нержи
Сообщение shylo »
Нержавейку только ортофосфорная кислота, обязательно на открытом воздухе или под вытяжкой.
cat72
Сообщение cat72 »
Это личный опыт или как?
1en2
Сообщение 1en2 »
это как спросил....если нет ортофосфорной, то это уже другая проблема...))))
вытяжка-открытый воздух - да, немного перебор для одной пайки, просто общая рекомендация не принюхиваться для большей безопасности....
cat72
Re: Впрос по пайке нерживейки
Сообщение cat72 »
а преобразователь жравчины подойдёт для пайки нержи ?
1en2
Сообщение 1en2 »
сказали как надо....остальное - на свои возможности и желания...)))
shylo
Сообщение shylo »
Да личный, многолетний опыт, другой флюс для этого металла мне не известен. При том с обязательной смывкой (нейтрализацией) продуктов хим. реакции — крепкий раствор пищевой соды затем либо проточная вода или любой смывкой (ацетон или ему подобные или спирт) хоть "Ноготком". По поводу открытого воздуха и вытяжки — это собственное здоровье и каждый вправе оценивать его по-своему.
cat72
Сообщение cat72 »
спасибо попробую
Вернуться в «Практика»
