Впрос по пайке нерживейки
- cat72
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем привет поискал на форуме ответ на свой вопрос не нашол.мож плохо искал.но дело не в этом. Прошу помочь мне тех кто реально паял медный провод к нержавейке доступным для каждого и не дорогим способом . Спасибо.
Re: Впрос по пайке нержи
Нержавейку только ортофосфорная кислота, обязательно на открытом воздухе или под вытяжкой.
- cat72
Это личный опыт или как?
это как спросил....если нет ортофосфорной, то это уже другая проблема...))))
вытяжка-открытый воздух - да, немного перебор для одной пайки, просто общая рекомендация не принюхиваться для большей безопасности....
- cat72
Re: Впрос по пайке нерживейки
а преобразователь жравчины подойдёт для пайки нержи ?
сказали как надо....остальное - на свои возможности и желания...)))
Да личный, многолетний опыт, другой флюс для этого металла мне не известен. При том с обязательной смывкой (нейтрализацией) продуктов хим. реакции — крепкий раствор пищевой соды затем либо проточная вода или любой смывкой (ацетон или ему подобные или спирт) хоть "Ноготком". По поводу открытого воздуха и вытяжки — это собственное здоровье и каждый вправе оценивать его по-своему.
- cat72
спасибо попробую
