Пульт ДУ на tiny85
Сообщение avfrancev »
Значит смысл такой. Имеем несколько кнопок, линейный регулятор напряжения, полевик и МК. По зажатию любой из кнопок дать питание схеме через полевик и определить микроконтроллером какая из них была нажата. Может кто собирал подобное. ЗЫ я только учусь
Сообщение BOB51 »
На вывод МК НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ напряжение выше, чем в даташите позволено.
8)
Сообщение roman.com »
avfrancev писал(а):ЗЫ я только учусь
https://cxem.net/mc/book46.php
Сообщение mickbell »
Питание на контроллер надо давать постоянно. И не двенадцать вольт, а такое напряжение, чтобы не потребовался стабилизатор, то есть не более 5 В. Чтобы контроллер не выжирал батарею питания, он должен крепко дрыхнуть (при этом он потребляет немного, около микроампера) и просыпаться по прерыванию от нажатия любой кнопки, а после выдачи сигнала опять уходить в спячку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сама идея использовать АЦП для кнопок - это плохая идея.
Лучше взять МК побольше... что бы количество выводов соответствовало количеству кнопок. И не надо паять кучу резисторов))
У меня мега8 показала 5 микроампер в спячке - это много))
Можно добавить внешний триггер на двух транзисторах, который будет подавать питание на МК при нажатии любой кнопки.
При этом в спячке ток всей схемы будет... наноамперы)) Точней сказать не могу... у меня нет тестера который измеряет наноамперы))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3850671#p3850671"]Можно добавить внешний триггер на двух транзисторах, который будет подавать питание на МК при нажатии любой кнопки.
При этом в спячке ток всей схемы будет... наноамперы)) Точней сказать не могу... у меня нет тестера который измеряет наноамперы))[/uquote]
Вот тут непонятно, но очень инересно) Посмотрел схему такого триггера, но не могу представить как бы это применить в моем случае. Сбрасывать состояние триггера через МК?
Например как-то так...
(9.51 КБ) 160 скачиваний
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3850638#p3850638"]Питание на контроллер надо давать постоянно. И не двенадцать вольт, а такое напряжение, чтобы не потребовался стабилизатор, то есть не более 5 В. Чтобы контроллер не выжирал батарею питания, он должен крепко дрыхнуть (при этом он потребляет немного, около микроампера) и просыпаться по прерыванию от нажатия любой кнопки, а после выдачи сигнала опять уходить в спячку.[/uquote]
В том то и дело -- в схеме будет потребитель на 3.3В в виде модуля RA-02. Чтобы было яснее, я пытаюсь переделать распрстранненый китайский пульт 433Мг, питается сие чудо от А23 12В. Плата 30х40мм, так что особо не разгуляешься
Сообщение Ivanoff-iv »
если взять тини2313 (ног побольше) для поверхностного монтажа, то кроме неё понадобится только диодов по количеству кнопок.... ну, можно ещё эти 2 транзистора....
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
а сколько всего кнопок? если 3 то и твоей тини хватит....
[uquote="avfrancev",url="/forum/viewtopic.php?p=3850844#p3850844"]В том то и дело -- в схеме будет потребитель на 3.3В в виде модуля RA-02.[/uquote]Прекрасно, его питание 1.8 - 3.7 В.
[uquote="avfrancev",url="/forum/viewtopic.php?p=3850844#p3850844"]Чтобы было яснее, я пытаюсь переделать распрстранненый китайский пульт 433Мг,[/uquote]МГц
[uquote="avfrancev",url="/forum/viewtopic.php?p=3850844#p3850844"]питается сие чудо от А23 12В. Плата 30х40мм, так что особо не разгуляешься[/uquote]Хотите сохранить 12-вольтовое питание? А надо оно? Жалко просто так отдавать энергию стабилизатору.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3851006#p3851006"]Хотите сохранить 12-вольтовое питание? А надо оно? Жалко просто так отдавать энергию стабилизатору.[/uquote]
Дык конечно не хочется) По размеру А23 конечно можно литий батарею подобрать, но все равно без стаба не обойтись. Знаю про низкопотребляющие LDO, опять же там свои нюансы -- большое входное напряжение и мизерный ток. Поэтому хотелось бы схему с питанием через кнопку, время работы все равно будет не более секунды
[uquote="avfrancev",url="/forum/viewtopic.php?p=3851114#p3851114"]По размеру А23 конечно можно литий батарею подобрать, но все равно без стаба не обойтись.[/uquote]Почему же не обойтись-то? Очень даже обойтись. Я настаиваю на том, что стабилизатор не нужен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
